KNOX cBOX – der Ausbau 2.0
Hallo Knox,
sind es diese Auszüge?
oder welche hast du genommen?
Deine sehen aber anders aus als auf dem Foto? Würdest du dich zutrauen als Statiker die Schwerlastschienen nur an die Basiswinkel zu schrauben ohne dass die Auszugsschienen auf dem Winkel aufliegen?
Ist mir auch gerade aufgefallen. Ich habe aber da bestellt.
Na klar. Dafür sind die Schienen ja gedacht. Dass die wie bei mir aufliegen, ist eher die Ausnahme. Man sollte dann allerdings in Fahrtrichtung hinten, wo im ausgezogenen Zustand die größte Last auftritt, möglichst 2 der ersten Löcher nutzen.
Bearbeitet von Knox16
Ist nicht die größte Last auf die Schienen im ausgezogenen Zustand ganz in Fahrrichtung vorne? Aufgrund der Hebelwirkung? Ich wollte sowieso beide M6 Löcher nutzen.
Nein.
Genau deswegen nicht. Dort wirkt die Kraft dann nach oben. Bei 100 kg mittig im Auszug (Eigengewicht vernachlässigt) wirken dort aber nur etwa 50 kg zusammen, also 25 kg je Seite. In Fahrtrichtung hinten wirken insgesamt 150 kg, also 75 kg je Seite.
Aber als Druckbelastung auf die Schiene oder? Aber wenn man hinten beiden M6 Schrauben und vorne (ich habe einen M10 Adapter) nutzt dann sollte es von der Lastverteilung passen?
Moinsen, sehr schön und wie mehrfach zuvor bereits geschrieben, Respekt für die Idee, Planung und bisherige Umsetzung!
Ich hätte noch eine Frage jenseits der hier bereits sehr detailliert erfragten Ausbaudetails.
Wenn ich es richtig lese, seid ihr zu viert unterwegs. Wo verstaut ihr die restlichen Reiseutensilien, die nicht in die Küche passen (Kleidung, Spielzeug, Schwimm- und Wandersachen, etc.)? Mein Beach ist bis obenhin mit diversen Kisten voll und ich wüsste überhaupt nicht wohin mit diesen Sachen... Oder habe ich ein Verständnisfehler?
Vielen Dank,
Viriatus
Wir gehen nackt schwimmen und wandern 😉
Ernst beiseite: Die Klamotten kommen in die Vanessa Fenstertaschen. Außerdem haben wir noch einige einfache Reisetaschen (ca. 25x25x65 cm). Je nach Bedarf nehmen wir davon noch einige mit, die während der Fahrt auf dem Heckboard (oder besser auf der Matratze) liegen. Bei längeren Aufenthalten kommen die ins Beistellzelt (Quechua Base Seconds). Zur Not passen 2 davon aber auch hinter/unter die Rückbank, wenn die in Schlafposition ist. Auf dem Auszug ist neben den beiden Modulen ja noch Platz für die 4 Auerboxen (ca. 150 Liter Stauraum) und noch 2 Kisten in Fahrtrichtung vorne. Die sind auf den Bildern noch nicht zu sehen, weil es sie noch nicht gibt. Vielleicht im Laufe des Tages. Das sind nochmal 100 Liter.
Ganz wichtig ist/sind die Heckbox/en. Vor allem für das, was gerne mal nass/schmutzig ist, also Sandelspielzeug, Wanderschuhe etc.
Zum einen haben wir die Heckklappenbox. Die geht auch in Verbindung mit Fahrrädern.
Falls wir die Räder nicht mitnehmen, gibt es noch eine Box (oder Stautasche) für den AHK-Träger.
Anfang Juli geht es für 2 Wochen nach Korsika. Da kommt mein Kumpel mit seinen 2 Kindern mit, und er hat einen Toyota Aygo. Das heißt, dass wir noch zusätzlich eine komplette Zelt-/Campingausrüstung für 3 Personen mitnehmen müssen. dann bleiben die Räder daheim, und es kommen beide Boxen dran...
Welche Füsse benutzt du? Ich rutsche immer weiter in deine Richtung :)
Ach ihr geht auch Nackt Baden und Wandern? :D
Bearbeitet von fabster
Was sind dies für schwarze Klötzchen? Und woher hast du diese?
Selbstgebaut. Alusteck 20 mm, Edelstahlscharnier 40x40 mm, die Fußfeststeller (oder wie die heißen) von einem ganz
geklaut...
Ist noch nicht fertig. Wird auch im Laufe des Tages nichts mehr. Vielleicht im Laufe des Wochenendes 😉
Sehe ich dies richtig: Aufgrund der Lehnenneigung ist das Brett oben 6 cm kürzer als der Heckauszug (Brett 80 cm und Heckauszug 86).
Viel Erfolg :D
Was ist dies für ein U Winkel links?
  • Von 73 Mitgliedern gesehen
    Mondraker snowbeach FK582 Gammbaer Pladijs philomatic aare07 yocart Andi. gruuni Phil-Cali Franki4711 pauled2 radlrob Bali81 Friesenfrauke Tom50354 Quo vadis Oskar72 Morre-2 smartandem amil Vampilein Otto_dick Golfred thefunkfreak Kleibair Riggert pal Lburkhardt Bauer-Alt Max.T Aurora2023 danaryo shiwago Dada_ D231 Zivi mb0610 bock_97 Gala razer wattos jokuc GroßerBär chris85la methorn Pizoler Pat89 LIP-EN420 Jjasp BeachGrounded Flixerix heike.herg pangu elsie T.om.6.1 Schattenpark3r Wassuup16 n0v0 Elchfamily Gruetti1 SWIMS jo123 Waldfahrer DerlePimpf Ev1tree Rudscha Sven81 DieselZugvogel chuchu Feli Bulli1900
