Solarstrom über „Steckdose“ einspeisen
dawidp
Moin, kann ich den erwirtschafteten Strom eines Solarpanels auch über die 12 V Steckdosen (ehemals Zigarettenanzünder) im Fahrgastraum zurück zur 2.Batterie 🔋 einspeisen? Ich dachte an einen ähnlichen Vorgang wie bei dem CTEK Ladegerät wo es auch möglich ist. Warum über die Steckdosen? Weil es einfacher zu handhaben ist ( man bekommt keinen „Rücken“ beim Fummeln unter dem Fahrersitz) Ich möchte für 4-6 Tage mit Kompressor Kühlbox in der Walahei ohne Landstrom auskommen. Was bäuchte ich außer einem vernünftigen Solarpanel (<120W) Vielen Dank für Euer Feedback! VG, Dawid
Hallo Dawidp,
grundsätzlich geht das, ich persönlich finde es aber nicht gut, da der interne Weg des Solarstroms bei Schwierigkeiten nicht unmittelbar nachverfolgbar ist (z.B. Solarstrom Fehlersuche in einem norwegischen Fjord=> fern der Heimat)
Mach dir doch die Mühe und schließe an der Campingbatterie einen Ctekstecker mit 50 cm Kabel an (Sicherung nicht vergessen) und dann steckst du dein Solarpanel direkt dort ein.
Hierfür hatte ich ein Ctek Verlängerungskabel (ca 15.-Euro) gekauft und durchgeschnitten. Den Steckerteil analog zum Ctekgerät an das Solarpanel montiert (bei meinem ist der Regler im Solarpanel bereits integriert) und das Gegenstück mit einer Sicherung versehen und an die Campingbatterie installiert. Der Stecker wird bei Bedarf vorne unter dem Fahrersitz herausgezogen und das Solarpanel kann dort eingesteckt werden.
An der Fahrzeugbatterie habe ich ebenfalls einen Ctekstecker installiert, so daß ich mittels Solarpanel oder mittels Ctek auch diese bequem nachladen kann.
Gruß Jan
Hallo Davidp,
einen Nachtrag habe ich noch: die Ctek Anschlüsse sollten meines Erachtens aufgrund ihres Kabelquerschnittes nicht über 7,5 Ampere im Dauerlastbetrieb betrieben werden, da bleibt man auf der sicheren Seite, auch wenn es Ctek Ladegeräte mit 10 ampere Stromabgabe gibt.
Gruß Jan
Hallo Jan, vielen Dank für Deine Nachricht. Was hast Du für ein CTEK Gerät und wo muss ich die Sicherung anschließen? Sorry ich habe leider net ganz so viel Ahnung von Elektro, deshalb habe ich damals auch den „bequemen“ konventionellen Weg über den Zigarettenanzünder gewählt. VG, Dawid
Hi DawidP,
Du weißt,  dass du auch noch einen Solarladeregler brauchst?
Für Zig-Anzünder/Steckdosen gibt es den hier:
Erfahrungen mit dem Teil habe ich nicht. Dazu musst Du mal suchen.
Jörg
Hallo  Davidp,
ich habe 2 fünf Ampere Batterie Ladegeräte im Einsatz, die werden mit Landstrom betrieben.
Die Sicherung kommt in die Plusleitung des Anschlußsteckers.
Wie Jörg schon berichtet hat benötigst du noch einen Solarregler für das Solarpanel, manchmal ist der Regler am Panel schon fest verbaut .
Gruß Jan
Hallo Jörg,
vielen Dank für den Tipp!
VG,
dawid
Hallo Jan,
vielen Dank für Deine Gedanken :)!
VG,
Dawid
  • 6 Jahre später...
Hallo bin gerade am gleichen Problem dran , jetzt hab ich gelesen das das Verlängerungskabel (Cteck ) eine Sicherung integriert ist ?
Danke für eure Anworten .
  • Von 60 Mitgliedern gesehen
    discuspit mb0610 StadtLandMeer T2-Fahrer FlyingT camperfan jack_steel eifelt6 metalmax83 skafhoog limo3000 Arkon ahirsch000 FredFr fuetti treasure_kings Schullebernd Telseration fm_fabs p.eter Sombrero Elli-camper titibus duesentrieb2 Tim_Jochen MrHomn GerhardFH lunasquare Mike07 Feli Perokelen CalifornAx luapremmah magicrunman Sofasurfer Keinbaum Stefan63 Phil-Cali Multi22 reisender MUC_Cali Der_Billa JoGC600 Slow-Fox bruece-lee tonitest Segelsonne oceanfrank Bulli53 patseeu haaner JLudwig Emmental sts matte70 gruuni voelligahnungslos Californiger LupoBavarese Franky1967
