dawidp Geschrieben 18. April 2019 Teilen Geschrieben 18. April 2019 Moin, kann ich den erwirtschafteten Strom eines Solarpanels auch über die 12 V Steckdosen (ehemals Zigarettenanzünder) im Fahrgastraum zurück zur 2.Batterie 🔋 einspeisen? Ich dachte an einen ähnlichen Vorgang wie bei dem CTEK Ladegerät wo es auch möglich ist. Warum über die Steckdosen? Weil es einfacher zu handhaben ist ( man bekommt keinen „Rücken“ beim Fummeln unter dem Fahrersitz) Ich möchte für 4-6 Tage mit Kompressor Kühlbox in der Walahei ohne Landstrom auskommen. Was bäuchte ich außer einem vernünftigen Solarpanel (<120W) Vielen Dank für Euer Feedback! VG, Dawid Link zu diesem Kommentar
JanBavaria Geschrieben 19. April 2019 Teilen Geschrieben 19. April 2019 Hallo Dawidp, grundsätzlich geht das, ich persönlich finde es aber nicht gut, da der interne Weg des Solarstroms bei Schwierigkeiten nicht unmittelbar nachverfolgbar ist (z.B. Solarstrom Fehlersuche in einem norwegischen Fjord=> fern der Heimat) Mach dir doch die Mühe und schließe an der Campingbatterie einen Ctekstecker mit 50 cm Kabel an (Sicherung nicht vergessen) und dann steckst du dein Solarpanel direkt dort ein. Hierfür hatte ich ein Ctek Verlängerungskabel (ca 15.-Euro) gekauft und durchgeschnitten. Den Steckerteil analog zum Ctekgerät an das Solarpanel montiert (bei meinem ist der Regler im Solarpanel bereits integriert) und das Gegenstück mit einer Sicherung versehen und an die Campingbatterie installiert. Der Stecker wird bei Bedarf vorne unter dem Fahrersitz herausgezogen und das Solarpanel kann dort eingesteckt werden. An der Fahrzeugbatterie habe ich ebenfalls einen Ctekstecker installiert, so daß ich mittels Solarpanel oder mittels Ctek auch diese bequem nachladen kann. Gruß Jan Link zu diesem Kommentar
JanBavaria Geschrieben 19. April 2019 Teilen Geschrieben 19. April 2019 Hallo Davidp, einen Nachtrag habe ich noch: die Ctek Anschlüsse sollten meines Erachtens aufgrund ihres Kabelquerschnittes nicht über 7,5 Ampere im Dauerlastbetrieb betrieben werden, da bleibt man auf der sicheren Seite, auch wenn es Ctek Ladegeräte mit 10 ampere Stromabgabe gibt. Gruß Jan Link zu diesem Kommentar
dawidp Geschrieben 19. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 19. April 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Jan, vielen Dank für Deine Nachricht. Was hast Du für ein CTEK Gerät und wo muss ich die Sicherung anschließen? Sorry ich habe leider net ganz so viel Ahnung von Elektro, deshalb habe ich damals auch den „bequemen“ konventionellen Weg über den Zigarettenanzünder gewählt. VG, Dawid Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 20. April 2019 Teilen Geschrieben 20. April 2019 Hi DawidP, Du weißt, dass du auch noch einen Solarladeregler brauchst? Für Zig-Anzünder/Steckdosen gibt es den hier: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Erfahrungen mit dem Teil habe ich nicht. Dazu musst Du mal suchen. VG Jörg 1 Link zu diesem Kommentar
JanBavaria Geschrieben 20. April 2019 Teilen Geschrieben 20. April 2019 Hallo Davidp, ich habe 2 fünf Ampere Batterie Ladegeräte im Einsatz, die werden mit Landstrom betrieben. Die Sicherung kommt in die Plusleitung des Anschlußsteckers. Wie Jörg schon berichtet hat benötigst du noch einen Solarregler für das Solarpanel, manchmal ist der Regler am Panel schon fest verbaut . Gruß Jan 1 Link zu diesem Kommentar
dawidp Geschrieben 24. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 24. April 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Jörg, vielen Dank für den Tipp! VG, dawid Link zu diesem Kommentar
dawidp Geschrieben 24. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 24. April 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Jan, vielen Dank für Deine Gedanken :)! VG, Dawid Link zu diesem Kommentar
Franky1967 Geschrieben 15. Juni 2025 Teilen Geschrieben 15. Juni 2025 Hallo bin gerade am gleichen Problem dran , jetzt hab ich gelesen das das Verlängerungskabel (Cteck ) eine Sicherung integriert ist ? Danke für eure Anworten . Link zu diesem Kommentar
