Mobil-Safe unter Sitzsockel mit AHK-Steuerung
pitpmc
Hallo Community,
Das hier ist mein erster Beitrag im Caliboard, Gruß an alle Foristen :happy:
Habe mir im Winter während mein Bus (T6 California Ocean)  im Winterquartier stand den Mobil-Safe für unter den Beifahrersitzsockel bestellt.
Jetzt sehe ich, dass da schon einiges an Platz belegt ist. Da der Bus mit Vorbereitung für die AHK konfiguriert wurde, ist dort jetzt das Steuergerät für die Anhängerkupplung, eine Steckerleiste und ein mehr oder weniger üppiger Kabelbaum.
Blick vom Fahrgastraum
Hat jemand von Euch schon mal einen Mobil-Safe in ähnlicher Umgebung montiert.
Wie habt ihr das gelöst, bzw. wie würdet ihr das lösen?
Ich dachte daran, die Steckerleiste zu verlegen und neben die AHK Steuerung zu setzen!
Für Anregungen wäre ich dankbar!
Gruß und schönes WE
Peter
Hallo Peter, ich habe auch den Ocean mit AHK. Bei mir hat der SerienSafe von Mobil-Safe nicht gepasst. Ich habe ihn damals zurück geschickt und mir vom Lieferanten einen auf Maß fertigen lassen. Die Fa. ist da sehr flexibel und der Preis war nicht höher. Der Safe ist noch groß genug. Mein iPad Mini passt auch rein.
Gruß Rudolf
Keinen Safe aber eine zweite Bordbatterie. Dafür war das Gebimsel auch alles im Weg.
Die Stecker sind bei mir In der Konsole ans vordere Ende gewandert. Also im Prinzip so wie der Sicherungsträger unter dem Fahrersitz ohnehin schon montiert ist. Die Halterung für die Anhängersteuerung kriegt man ab, wenn man die Sitzkonsole anhebt. Die Steuerung passt dann (mit etwas Gefrickel) innen an die Schräge der Konsole vorne rechts. Hab grad leider keine aufschlussreichen Fotos, ein Detailbild von der neuen Position der AHK-Steuerung kann ich aber liefern.
ich hab meinen Comfortsitz mit Drehconsole und abschliessbarem Fach nachgerüstet Fach war „Abfallprodukt“ habe also auf Sicherheit Schloss ... kein besonderes Augenmerk gelegt für manche aber sicher ne Alternative
Elektrik ist jetzt bei mir verschliessbar.
Hersteller ist p3-ef.
Gruss Gam
Hallo und schönen Sonntag!
Vielen Dank für Eure Anregungen, alle sehr nützlich!
Da der Safe ja schon bei mir rumliegt, werde ich jetzt erst mal Sitz und Sitzsockel ausbauen und mit allen Komponenten ein bißchen Tetris spielen (im Rahmen dessen, was der Kabelbaum zuläßt) . Danke für die Platzierungsvorschläge cruiseTian!
@cruiseTian: Über das Detailbild würde ich mich freuen!
Falls das nicht zielführend ist , werde ich mich an den Lieferanten wenden (Danke für den Tipp radrenner)
@radrenner:  Hast Du diese Skizze dem Lieferanten vorgelegt? Ich sehe die seitliche Aussparung für den Kabelbaum gar nicht!
                       Meinst Du mit Lieferanten den Hersteller (Mobil-Safe) ?
@Gamlind der graue: Falls die beiden anderen Vorgehensweisen nicht fruchten, wäre diese sicher auch eine Lösung.
                                    Hast du das Gebimsel (wie cruiseTian es nennt 👍) innen im Safe befestigt?
Servus
Peter
Bearbeitet von pitpmc
was vergessen
Das hängt schon oben, Bild von einem Detail. ;) Schau morgen mal ob ich das noch übersichtlicher abgelichtet bekomme.
Hallo Pitpmc
Elektrik ist komplett drin
Die alte Sitzkonsole kommt komplett raus und liegt nun bei mir in Keller.
Für die Befestigung der Elektrik muss man halt ein Paar Löcher in dur neue Kondole Bohren Anschrauben und gut.
Anbei noch ein Bild vom Riegel ist telativ Simpel halt verschliessba
Grusd Gam
Danke Gam für die Bilder!
Das Blech sieht ja sehr solide aus!
Werde mich morgen mal an die Arbeit machen und dann berichten welche Lösung für mich am praktikabelsten ist!
Peter
Hallo Peter, der Lieferant ist Mobil-Safe, ihm habe ich die Skizze so gegeben. Die Aussparung für den Kabelbaum ist in der Skizze berücksichtigt. Ich habe bewusst das kleinere Maß gewählt, damit ich die Klappe des Safes öffnen kann ohne großartig den Sitz hin und her zu schieben.
Gruß Rudolf
Bearbeitet von radrenner
Danke für die Info radrenner!
Du sagst, du hast ihn an Mobil-Safe zurückgeschickt. Hattest Du direkt bei Mobil-Safe bestellt oder bei einem anderen Anbieter?
Ich habe den Safe nämlich bei "Lauschke Caravan bestellt". Ob ich den dann an Mobil-Safe senden kann ist fraglich !
Peter
Ich hatte direkt bei Mobil-Safe gekauft.
Gruß Rudolf
OT:
Servus Peter,
als erstes mal ein herzliches "Grüß Gott" hier im Caliboard bei den Reiseverrückten :welcome:
So wie ich das hier mitlese, bist Du ja schon ganz tief eingestiegen, in den Problemlösungshilfen dieses Forums.
Falls Du mal Lust und Laune hast, kannst Du Dich gerne mal bei einem unserer Quartals-Stammtische ans Lagerfeuer setzen :prost:
Der Frühlings-Stammtisch kommt in ca. 6-8 Wochen, Ausschreibung folgt natürlch.
Für Impressionen einfach mal "Stammtisch München/Oberland" in die Suche eingeben.
Bis dann und allzeit knitterfreie Fahrt.
Paul
@Paul: Danke für die Einladung, wenn ich Zeit habe, komme ich gerne !
Schlußbericht
Für alle die in Zukunft auf dieses Problem stoßen als Anregungung und für die hilfsbereiten Follower dieses Threads als Info !
Zu Allererst, es hat geklappt, der Safe ist eingebaut so wie ich mir das vorgestellt habe!
Ich zeige hier schrittweise was ich gemacht habe. Den einen wird es langweilen , für den anderen ist es vielleicht interessant, weil er vor dem gleichen Problem steht.
  • Sitz raus (13er Nuß) , Sitzsockel raus (16er Nuß mit Verlängerung). Soweit kein Problem!
  • Safe auf die Schraubelbolzen gesetzt und getestet wie das mit dem Kabelbaum geht. Der Orginalausschnitt von Mobil-Safe ist meiner Meinung nach beim T6 etwas zu klein. Man will die Kabelstränge beim Festschrauben ja nicht unnötig quetschen. Also Flex raus, Ausschnitt vergrößern! Sieht schon besser aus:
  • Flexschnitt mit Feile gesäubert und mit Textilklebeband zusätzlich entschärft
  • Safe wieder aufgesetzt, und festgestellt, dass es kippelt. D.h., dassi rgedwo in der Mitte der Boden höher ist. Siehe da, eine Schraube unterm Teppich (scheint eine Masse Schraube zu sein). Habe den Teppich an dieser Stelle entfernt, dann wars etwas niedriger und der Safe kippelte nicht mehr.
  •  Die AHK-Steuerung aus der Plastikhalterung genommen (braucht sonst zu viel Raum)
  • Die Steckerleiste ebefalls aus der Halterung genommen
Steckerleiste und AHK-Steuerung passen auf die linke Seite (vom Fahrgastraum gesehen). Befestigung mit Schraube bzw. Winkel
Jetzt nur noch, Sitz aufgeschraubt und Sitzsockelverkleidung ausgespart (mit Dremel) - Fertig
Nochmal vielen Dank an alle Ratgebenden und viel Erfolg für alle Nachahmenden!
Peter
Und noch ein paar Bilder
Fertig!
Das blieb übrig :;-):
Die restlichen Fotos wollte ich eigtl. gar nicht mehr, kann Sie aber nicht mehr aus dem Beitrag löschen 😕
  • 2 Jahre später...
Super Dokumentation. Danke.
Noch eine kurze Frage:
Kann die Plastikverkleidung der Sitzkonsole auch ohne diese bearbeiten zu müssen wieder an der Sitzkonsole befestigt werden wenn der Safe mit der Tür in Fahrtrichtung montiert wird?
Hallo, klares ja. Hab ich zB. genau so … lg güüü
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    diha FANO Pladijs aksel n3tw0rk3rhh OlafM Beach4M Hobbes karmann14 Erik1717 Nordhesse Daja AndyK71 Contest2 Kai75 UdooderBert
