Faltbares Solarmodul befestigen
hannesjo
mir kam die Idee das faltbare Solarmodul an einer Öse mittels abschließbaren Drehgriffen  in der Dachreling des Aufstelldaches zu sichern.
Dazu bräuchte ich allerdings ein Gegenstück mit Gewinde, das ich in die Dachreling einführen könnte. Hat jemand vielleicht eine Idee wo ich so etwas finde bzw. was man hier nehmen könnte ?
Dass diese abschließbaren Drehgriffe  nicht sehr sicher sind ist mir schon klar aber sie würden zumindest einen gewissen Mitnehmschutz bieten.
 So könnte man das faltbares Solarmodul am Aufstelldach befestigen ohne dass es runter rutscht, oder mit einem gummierten Stahlseil  fest machen und irgendwo anders aufstellen,- legen,- hängen etc.
 Vielen Dank,
Hannes
schau mal hier:
perfekt, danke!
welchen vorteil hätte ich ggü abschließbaren drehgriffen?
bei den drehgriffen gäbe es nämlich einsätze für die dachreling als gegenstück.
wie befestigt/sichert ihr eure faltbaren solarmodule?
lg,
hannes
Passen beide (120 prevent, 50 Offgridtec) hinter die Frontscheibe. Also jeweils nur eins davon. ;)
Ansonsten bin ich da aber eher risikofreudig. Ja nach notwendigem Ertrag und Aufstellrichtung des Busses kommt raus was raus muss. Nicht selten den Tag über unbeaufsichtigt. Die Module machen da eher einen geringeren Anteil an der gesamten Verlustangst aus...
stimmt.
ich dachte erst die schienenadapter wären ohne schraube.
so machen die muttern natürlich sinn, danke!
spielt die gewindelänge bei den verschließbaren muttern eine rolle, oder ist das eh egal?
bin am überlegen ob
oder
hinter der frontscheibe ist natürlich auch ok, aber der energiegewinn wird wohl gerniger sein.
ab und zu ist ungesichert wohl ok, aber ist ja schnell gesichert und leider gibts halt doch immer ein paar ungute passanten.
Bearbeitet von hannesjo
    Vampilein
