cyberosti Geschrieben 23. MĂ€rz 2019 Teilen Geschrieben 23. MĂ€rz 2019 Blöde Frage vielleicht, aber wie haltet ihr es auf dem Campingplatz mit dem Cali? Dauerhaft am Strom? Auch ĂŒber mehrere Tage? Oder ruhig mal vom Steom trennen und die Batterie machen lassen. Alles vor dem Hintergrund: Lebensdauer der Batterien. Bin stromtechnisch nicht sonderlich affin... Link zu diesem Kommentar
rolvos Geschrieben 23. MĂ€rz 2019 Teilen Geschrieben 23. MĂ€rz 2019 Hallo cyberosti  Den Cali kannst Du immer am Strom lassen, dann werden alle drei Batterien schön geladen. Und Du machst Ferien.  Herzliche GrĂŒĂe  Roland  Link zu diesem Kommentar
fritzmchn Geschrieben 23. MĂ€rz 2019 Teilen Geschrieben 23. MĂ€rz 2019 Hallo cyberosti,  wenn wir Landstrom haben, dann bleibt der ohne Unterbrechung dran bis zur Abfahrt und das können schon mal 2 Wochen oder mehr sein. Den Batterien schadet es offenbar nicht, denn die sind immerhin schon ca. 11 Jahre alt und halten immer noch auch ohne Landstrom problemlos mindestens 3 Tage, auch bei groĂer Hitze, durch.  Herzliche GrĂŒĂe  Fritz aus MĂŒnchen Link zu diesem Kommentar
Volker1969 Geschrieben 24. MĂ€rz 2019 Teilen Geschrieben 24. MĂ€rz 2019 Die Batterie meines Motorrades bleibt im Winter auch 6 Monate an einem modernen LadegerĂ€t dran und hĂ€lt damit deutlich lĂ€nger las beim entladen und wieder nachladen. Ich denke, dass moderne Laderegler das besser steuern können als der âMenschâ mit an- und abschalten das hinbekommt. Also bleibt der Strom am CP dauerhaft an.  GruĂ, Volker 1 Link zu diesem Kommentar
thomixx Geschrieben 23. September 2019 Teilen Geschrieben 23. September 2019 Bin jetzt auch gefragt, meinen Ocean fĂŒr 4,5 Monate einzumotten, weil ich im Ausland arbeite.  Brauche ich dafĂŒr nur den Landstrom-Eingang mit dem Cali zu verbinden und das hĂ€lt die (alle drei) Batterien ĂŒber Wasser? Also ist die Motorbatterie auch an Landstrom angeschlossen?  Ist es nicht wichtig, die Batterien immer mal wieder (wenigstens ein bisschen) zu entladen?  Wie geht Ihr vor? Link zu diesem Kommentar
Rollerpilot Geschrieben 24. September 2019 Teilen Geschrieben 24. September 2019 In Bezug auf AGM Batterien wĂŒrde ich diese voll laden und dann abklemmen und bei Zimmertemperatur lagern. Â Ich praktizierte das ĂŒber die Wintermonate mit einigen AGM Batterien fĂŒr eines meiner Hobbys und das seit Jahren. Â Â Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 24. September 2019 Teilen Geschrieben 24. September 2019 (bearbeitet) Ist natĂŒrlich umstĂ€ndlich, die Innenraumbatterien auszubauen. Wenn das Auto in der Garage steht könnte man es einfach am Landstom lassen. Ansonsten sagt VW, das es ungefĂ€hr alle 4 Wochen mal 24 Std. dransoll. Die Starterbatterie auszubauen ist auch nicht geschickt, da einige SteuergerĂ€te und auch das Start-Stop-Management ihre Referenzwerte verlieren. Bearbeitet 24. September 2019 von MarBo Link zu diesem Kommentar
Stoni Geschrieben 24. September 2019 Teilen Geschrieben 24. September 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich wĂŒrd ihn einfach stehen lassen ohne Stromanschluss, was soll passieren ? Die Calis die bei den HĂ€ndlern monatelang auf dem Hof stehen, hĂ€ngen auch nicht am Strom. Meiner stand 6 Monate als ich ihn gekauft hatte. Link zu diesem Kommentar
Rollerpilot Geschrieben 24. September 2019 Teilen Geschrieben 24. September 2019 Das wird mit ner Zeitschaltuhr schwierig bzw. teuer. Da wĂŒrde ich dann wohl eher alles verkabeln mit LadegerĂ€te und mittels Fritz DECT Schaltdose von unterwegs einmal einschalten.... So alle 4 Wochen. Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 24. September 2019 Teilen Geschrieben 24. September 2019 LadegerĂ€t hat er ja schon, fĂŒr die Erhaltungsladung der Starterbatterie reicht das auch noch aus. Ansonsten siehe oben. Link zu diesem Kommentar
...Hardy Geschrieben 24. September 2019 Teilen Geschrieben 24. September 2019  Du könntest ja auch eine Zeitschaltuhr dran machen. Dann lĂ€dt er ein mal am Tag fĂŒr ne Stunde. Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 24. September 2019 Teilen Geschrieben 24. September 2019 Ich wĂŒrde auch eine Zeitschaltuhr vorschalten. Ich empfehle dann aber ein mal pro Woche 24h zu laden damit jeweils ein Ladezyklus inklusive SĂ€ttigung durchlaufen kann. Die Erhaltungsladung reicht dann auch um die Starterbatterie zu erhalten. Es wĂŒrde auch ausreichen, alle zwei bis vier Wochen zu laden. Dazu ist aber die entsprechende Schalttechnik notwendig. Eine Wochen-Zeitschaltuhr hat jeder bei der Weihnachtsbeleuchtung zu liegen. 1 Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 24. September 2019 Teilen Geschrieben 24. September 2019 Mein Kalli steht ja im Winter auch wochenlang in der Garage. Ich habe auf dem Garagendach ein Solarpanel 50 Wp, funktioniert gut. Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
