Mütze mit oder ohne Fenster
geh.raus.und.spiel
Hallo Gemeinde 🙂
Wir sind kurz davor eine Mütze für den Cali zu kaufen. Wir sind aber noch unschlüssig, ob mit oder ohne Fenster.
Wir habe einen Beach mit manuellem Aufstelldach und seitlichen Fenstern. Wir haben es beide gerne dunkel beim Schlafen und es ist uns beiden oben zu hell. Daher die Frage ist es ein arger Lichtunterschied zwischen der Mütze mit und der Mütze ohne Fenster?
Und Kam man die Fenster hier aus dem Shop öffnen? Bei der California-Camping Mütze geht dies wohl.
Ich hoffe die Frage ist verständlich.
Fabian
Bearbeitet von fabster
Hallo fabster,
Wir haben eine Mütze aus dem Shop hier mit Fenstern. Ohne war / wäre für uns no go. Das Rausschauen-Können ist für uns wichtig. Auch bei aufgezogener Mütze.
Dunkler wird es schon mit Mütze, wenn auch nur graduell. Mit Fenstern etwas weniger ...  Dafür lohnt m.E. die Mütze nicht.
Dunkel ist es bei uns oben seit dem Einbau des IsoTop. Wirklich dunkel.
Grüße msk
Hallo fabster
Ich denke dass dir die Mütze ohne Fenster tagsüber die Stube zu sehr verdunkelt. Die Mütze tagsüber immer runter zu nehmen ist mir zu aufwändig, die
ist dann evtl. nass und wohin damit... jedesmal zusammen legen... ach nö. Nachts haben wir es auch gerne dunkel, suchen uns immer Plätze möglichst
weit weg von Laternen und Strassenbeleuchtungen. Wir haben uns zudem für die Variante "nur Frontfenster" bei der Mütze entschieden, ich weiss, hilft
dir nicht wirklich weiter.
Bei unserer Mütze (hier vom Forum) in dunkelgrau war aber auch ein Einsatz dabei, den man ins Frontfenster vom Faltenbalg einlegen kann. Dann ist es
trotz Mütze mit Fenster auch schon recht dunkel oben. Diesen "Einsatz" kann man von innen tagsüber ganz einfach entfernen, das Fenster vom Balg öffnen
und es kommt Licht durchs Mützenfenster rein. Ob die Einsätze bei den Seitenfenstern auch mitgeliefert werden, da musst du fragen.
Virtulex
ich schlafe normalerweise sehr dunkel, aber bei der Mütze haben wir das Fenster mitgenommen. Es ist doch das schönste nach dem Aufwachen einen Blick nach draussen zu werfen.
Ich würde das Fenster empfehlen.
Wir haben roten Blag und rotes Dach, das ist urgemütlich... :)
MfG
Bearbeitet von Flo83
Ahaaa........ , nein ich stimme voll zu. Wir haben auch die rote Muetze und die passt dann auch noch am besten zu einem weissen Cali ;-))
Bzgl. der Fenster..war immer klar bei einem Balg mit drei Fenstern logischer Weise auch drei Fenster in der Muetze zu waehlen....logisch man will ja auch was sehen am Mrgen..oder auch tagsueber dann mehr licht rein lassen wenn die Haube drauf ist.
Hallo an alle,
auch wir haben ne graue "Mütze" aus dem Forum hier - aber ohne Fenster. Wir ziehen die Mütze eh nur bei schlechtem Wetter und/oder Kälte auf - sie ist ja mit ein wenig Übung wirklich schnell drauf. Unter den genannten Bedingungen vermissen wir auch den Blick nach draußen nicht.
Viele Grüße aus der Fuggerstadt
ich habe vor wenigen Tagen die Mütze in rot, mit Seitenfenstern bekommen.
Die Einsätze für die Seitenfenster waren dabei.
Monty
Meine Mütze habe ich gebraucht von einem netten Mitglied aus dem Forum erstanden.
Nutze ich hauptsächlich an Silvester. Das hält warm und schützt die Mechanik.
Ab März liegt sie im Keller.
Ach ja, im November hole ich sie wieder hervor.
Ein Fenster habe ich nie vermisst.
Wir haben eine dunkelgraue Mütze mit nur einem Fenster rechts - mir reicht's, wenn ich den "Haupteingang" überblicken kann....
Gruß Geert
Wenn man die Fenster zur Frischluftzufuhr  öffnen möchte, was ich bei wechselhaftem Wetter für sehr wichtig halte, kann man dies auch beim Cap im Shop ordern. Es ist aber nicht als Option auswählbar, sondern du musst es als separates Produkt in den Warenkorb legen. Absolute Empfehlung meinerseits!
Habe auch (noch) Mütze und neu Isotop. Beim Iso Top ist es dunkel UND es hat Fenster.
Dem stimme ich auch zu, nach Versuch mit geschlossenem Cap. Und die Passgenauigkeit und die Vearbeitung der Fensterreissverschlüsse beim Calicap ist wesentlich besser als beim Mitbewerber. Hatte direkten Vergleich.
Hi Feli,
ja das ist ist richtig! und trifft es aussagekräftig.
hell >>> dunkel >>> hell wie mann / frau will.
Grüße msk
Bearbeitet von msk
Also ISO Top zur Verdunklung (geht dies auch mit der Calibed Roof II aus dem Shop?).
Habe gelesen, dass die Matratze nicht feucht wird beim Isotop wenn dies doch mal nass wurde. Kann dies jemand bestätigen oder hilft hier nur das Cap? Hat das IsoTop beim Manuellen Dach ein Fenstern vorne? Das Klein Bild auf der Homepage hat keins. WEnn man draufklickt hat es eins :)  Was nun? 🙂
Die Matratze wird auch alleine mit dem Dachbalg nicht feucht. Beim alten Baumwollbalg mag das anders gewesen sein, da sich Baumwolle ja mit Wasser vollsaugt und bei Berührung Wasser durchlassen kann. Beim neuen Balgstoff ist das nicht mehr so.
    deepdive2000
