Wie heißt das Bauteil?
geh.raus.und.spiel
Hallo Forum,
wie heißt die Platte hinten im Aufstelldach? Und kann man diese leicht tauschen, wenn man hier irgendwas reinbohrt?
Sorry ich weiß nicht wonach ich suchen soll :D
  • Antworten 13
  • geh.raus.und.spiel
  • miq
  • T2-Fahrer
  • BIM
Wenn man sich bei 7zap (
) "durchzappt", könnte man hier hinkommen: 7zap > Catalog Volkswagen [europa] > Campmob. (Typ2/Transp./LT) > Group Parts > accessories, infotainment > double bed in pop-up roof; blind.
Dann könnte es die #54 sein: "Base Plate Rear" 7H7861045B
Gruss, Martin
man kann sich den Katalog auch in Deutsch anzeigen lassen.
Dann nennt sich das Bauteil genz einfach: Bettplatte.
Gruß T2-Fahrer
Okay gut zu wissen die Homepage... und kann man die bettplatte einfach tauschen?
Bearbeitet von fabster
Was hast du denn vor? An der Platte kann man auch gut kleben.  Die Drehknebelverschlüsse unseres Maxcamp Henry sind z.B. nut mit Doppelseitigem Klebeband angebracht.
Und Bohrlöcher lassen sich mit Blindstopfen eigentlich ganz ansehnlich verschließen.
Miq
Hallo Miq,
also letzendlich möchte ich einen Abtrennung dort befestigen. Mein kurze soll auf dem MFB schlafen allerdings in einem nach vorne geschobenen Zustand. Sodass eben nicht immer alles aus dem Kofferraum rausgeräumt werden muss.
Hast du Bilder dieser Drehknebelverschlüsse? Und was für eine Belastung hat dies? Bohren würde ich gerne möglichst vermeiden, da dies ja nur temporär ist.
So richtig vorstellen kann ich mir das leider nicht :)
Wie soll diese Abtrennung denn aussehen, wie und wo überall befestigt werden?
Bilder meiner geklebten verschlüsse hab ich leider keine, der Cail ist grade auch nicht zur Hand.
Falls es um ein paar Kilo geht ist Kleben OK, wenn es um mehr geht, könnte man auch ein paar Winkel in den Dachausschnitt hängen, ähnlich wie beim
Miq
Es geht um eine Stoffverbindung zwischen Oberseite MFB und Bettbrett oben, damit eben eine Liegeflache entsteht welche auf der eine Seite die Rücksitzbank ist und auf der anderen Seite die Stoffabtrennung.
verständlich?
man könnte auch Airlineschiene hinkleben dann ist man flexibel
Es geht wohl darum, dass das Kind nicht in die Lücke zwischen MFB und Heckklappe fällt. Oder ?
In diesem Fall wäre es auch möglich das MFB nach hinten zu verlängern, ggf. temporär.
Genau darum geht es... aber derzeit ist Da ein Abstand von hmm ca einem MFB 😉
jetzt verstehe ich. Bank und MFB werden nach vorn geschoben, dahinter ist Gepäck. Ist also keine dauerhafte Belastung und schwer wird es auch nicht. Aus meiner sich wäre kleben eine Option.
Muss denn die Abtrennung bis zur Decke gehen? Schon mal überlegt eine Art flaches Geländer wie beim Kinderbett am MFB zu befestigen? Da kann man meiner Meinung nach gerade von unten sehr unauffällig etwas anschrauben. Oder mit einem flachen Winkel zwischen MFB und Auflage klemmen. Oder mit Schraubklemmen am MFB befestigen.
Miq
Nein ist keine dauerhafte Belastung. Es können ja maximal so 10-15 kg Belastung sein (wenn das Kind komplett dranhängt). Überlege mich gerade ob ein Brett mache, dass auf das MFB liegt und dann mittels Winkel hochgeklappt werden kann.
nur zu Info. Das Teil kann man leider nicht einfach tauschen. Es ist dient als Verstärkung, ist genietet und verklebt! Zum Ausbau müsste m.E. das Dach runter.
Falls Jemand dennoch so ein Teil braucht, ich hab noch eins....
Chribee
Dachte ich es mir.... Danke für die Info
    Pepe86
