Gamlind der graue Geschrieben 16. März 2019 Teilen Geschrieben 16. März 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo passt zwar nicht in den Thread aber hab dazu nichts gefunden. Weis jemand wann der Zuheizer startet und wie lange / nach welchen kriterien der wieder ausgeht wenn der Motor wieder aus ist. z.v. Start bei Aussen Temp unter 5 bis 7 Grad unmittelbar bach erster Umdrehung / 1 / 5 Min motorlauf Nachlauf mit Zündund (Motor aus) bis T Kühlwasser xx zeit yy Nachlauf zündung aus bis ... Ist da irgendwas bekannt gruss Gam Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 16. März 2019 Teilen Geschrieben 16. März 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Vorglühen beim Öffnen der Fahrertür - ja, das gab es mal. Beim T4, noch ohne Steuergeräte, im letzten Jahrtausend. Aber nur beim kleinen 1,9TD mit 68 PS (soweit ich mich erinnere). Aber schon die folgenden 2.5 TDIs (mit MSG) hatten dieses besondere Feature nicht mehr. Link zu diesem Kommentar
Prof_Farnsworth Geschrieben 16. März 2019 Teilen Geschrieben 16. März 2019 Hi! Google mal nach "ssp zuheizer". Direktlink ist wegen Copyright kritisch... Die ersten beiden PDF's mal ansehen. Sind zwar schon etwas älter, sollte aber größtenteils noch passen. Gruß Tm Link zu diesem Kommentar
Gamlind der graue Geschrieben 16. März 2019 Teilen Geschrieben 16. März 2019 Hi Tom Super vielen Dank für den ergebiegen „Link“ zu den Zuheizern Gruss Gam Link zu diesem Kommentar
