Sue Geschrieben 12. Januar 2011 Teilen Geschrieben 12. Januar 2011 Tolle Idee! Den Heizer haben wir auch (von Berger) vor zwei Jahren im Winter in den Dolomiten benutzt und wir waren hoch zufrieden. Beruhigend ist ja auch, dass er sich ausschaltet, wenn er umkippt. Die Schablone werden wir uns vermutlich auch nachbasteln - welches Material hast du denn genommen? Danke, Sue Link zu diesem Kommentar
Stoffel Geschrieben 12. Januar 2011 Teilen Geschrieben 12. Januar 2011 Hallo Zusammen, hier wie versprochen die Schablone. Gruß Christoph Brett für Getränkedosenhalter.pdf Link zu diesem Kommentar
Ergo Geschrieben 12. Januar 2011 Teilen Geschrieben 12. Januar 2011 Servus Christoph, herzlichen Dank für das Einstellen der Schablone. Werde mich bei passender Gelegenheit an die Arbeit machen. Viele Grüße aus Augsburg Jürgen Link zu diesem Kommentar
Otto Mayer Geschrieben 13. Januar 2011 Teilen Geschrieben 13. Januar 2011 Hallo ! Als ich diese geniale Abstellplatte gesehen habe, bin ich sofort in den Keller gestürmt und habe das Teil nachgebaut - hätte ich lieber erstmal nachgedacht - bei meinem 5.2 sieht die Dosenhalterung nämlich ganz anders aus 8o(Bild 1). Aber ich will meinen Heizer doch ähnlich positionieren und siehe da - es geht (Bilder 2 bis 4) - nicht so elegant, aber genauso wirkungsvoll. Eine Sperrholzplatte von Sitz zu Sitz erfüllt die Funktion. Wer den Heizer lieber auf das Amaturenbrett stellt, sollte ebenfalls eine Holzplatte unterlegen. Stoffel, kannst du noch etwas zu den Conrad-Thermometer sagen ? Gruß Otto You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Stoffel Geschrieben 13. Januar 2011 Teilen Geschrieben 13. Januar 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Otto, Deine Lösung hatte ich nicht weiter verfolgt, da meine Kinder den Heizer beim Hochklettern immer umgeworfen, bzw. verrutscht hatten. Die Sitze arretieren in der gezeigten Position nicht. Gibt es für den Aschenbecher beim T5.2 keine andere Lösung? Die Form des Brettes hierfür scheint mir noch einfacher nachzubauen zu sein. Folgendes Thermometer habe ich im Einsatz: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Nicht ganz billig, aber sehr zu empfehlen. Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 13. Januar 2011 Online Teilen Geschrieben 13. Januar 2011 Hallo an die heizenden Lüfter, in den sechzigern gab es von Braun einen sehr handlichen Tangentiallüfter mit der Bezeichnung H2, 2 Kaltstufen und 3 Heizstufen, 500, 1000 und thermostatgesteuert 2000 W. Ein ähnliches Gerät wurde auch in der DDR mit der Bezeichnung AKA allerdings ohne Thermostat gebaut. Wird gelegentlich in der Bucht angeboten, einfach mal suchen "Heizlüfter Braun". Aber Vorsicht, bei meinem Braun, der die letzten 30 Jahre unbenutzt im Keller lag, war das Anschlußkabel völlig zerbröselt und mußte erneuert werden. Also nur für Elektro-Kundige. Foto kann ich bei Interesse erst morgen machen, weil der Kalli zum Bügeln in der Werkstatt seht. Link zu diesem Kommentar
Otto Mayer Geschrieben 13. Januar 2011 Teilen Geschrieben 13. Januar 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo ! Kinder sind bei mir nicht mehr das Problem. Die Auflagefläche am Aschebecher ist beim 5.2 viel kleiner, dass wird viel zu wackelig. Danke für den Conrad Link. Gruß Otto Link zu diesem Kommentar
CaliMUC Geschrieben 13. Januar 2011 Teilen Geschrieben 13. Januar 2011 Hallo zusammen, nur damit keine Verwirrung aufkommt: Die Halterung von Stoffel sollte bei jedem Cali Comfortline (sowohl T5.1 als auch T5.2) funktionieren. Evtl. noch bei gaaaanz alten Cali Trendlines, wenn die noch das MV-Armaturenbrett hatten, das ist nämlich auf jeden Fall gleich geblieben. Das Armaturenbrett von Otto Mayer ist aus einem T5.2 Cali Beach, der ja das Transporter-Armaturenbrett hat. Dies sollte dann wiederum identisch zu den späteren Cali Trendlines T5.1 sein. Ob das Trapo-Cockpit bzw. die Stellfläche darin für ein entsprechendes Brett ausreicht kann ich mangels Objekt nicht sagen, das müsste ein Beach Fahrer ausprobieren. Viele Grüße CaliMUC Link zu diesem Kommentar
Günter Geschrieben 30. Januar 2011 Teilen Geschrieben 30. Januar 2011 Hallo zusammen, ich möchte das Thema des Heizlüfters nochmals aufgreifen. Wenn ich das richtig verstanden habe, heizt der Thermal plus oder 2000 "durch". Wird das als störend empfunden, wird das nicht zu warm? Ich habe in der Bucht (beispielhaft) diesen You do not have the required permissions to view the link content in this post. gefunden. Kennt jemand dieses Gerät. Sind da Nachteile bekannt (ausser der Größe) zu oben erwähnten? Schönen Restsonntag und Viele Grüße vom Hochrhein Günter Link zu diesem Kommentar
altbeton Geschrieben 30. Januar 2011 Teilen Geschrieben 30. Januar 2011 Hallo Günter! Den Heizlüfter den du gefunden hast ist Imho recht gut für den Bus geeignet. 1.)Geringer Anschlusswert möglich 2.)Thermostat 3.)Umfallsicherung Damit ist er scheinbar recht brauchbar. Über die Qualität weiss ich leider nichts. Gruß altbeton Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 30. Januar 2011 Teilen Geschrieben 30. Januar 2011 Hallo Günter, da ist wohl "malle" der richtige Ansprechpartner, der hat meines Wissens dieses oszillierende Teil an der Zugspitze in Gebrauch gehabt. Link zu diesem Kommentar
malle Geschrieben 31. Januar 2011 Teilen Geschrieben 31. Januar 2011 Hallo Günter, ich besitze beide Heizlüfter. Der gößere, oszilierende ist ok; Nachteil ist die Größe und die höheren Anschlußwerte, die auf manchen CP die Sicherungen killen. Der kleinere ist genial;alein die Größe spricht für ihn. Er kann aufgrund seiner geringen Anschlußwerte überalle betrieben werden. Nachteil ist nur, dass er keine thermostatische Steuerung hat, aber da gibt es ja bei Conrad das Zusatz-Thermostat, was oben schon erwähnt und abgebildet ist. Nachteil ist, dass diese Kombination teurer ist. Ich bevorzuge sie trotzdem! Link zu diesem Kommentar
Günter Geschrieben 31. Januar 2011 Teilen Geschrieben 31. Januar 2011 Hallo Christian, danke fuer die ausfuehrlich Erklaerung. In dem Fall soll's wohl der "Kleine" sein. Mal sehen, ob wir das dann auch ohne Thermostat geregelt bekommen. danke nochmals und viele Gruesse vom Hochrhein Guenter Link zu diesem Kommentar
annancali Geschrieben 31. Januar 2011 Teilen Geschrieben 31. Januar 2011 hallo aus niedersachsen, hier noch eine erfahrung in sachen elt-heizlüfter. wir sind bei wind und wetter unterwegs - auch gerne im winter. geschlafen wird dann immer unten. wenn es draußen trocken ist, sind wir einfach zu faul für die cali-cap :-). da bei minus 5-12 grad der wind doch kalt durch den balg strömte, hier mein lösungsvorschlag: gesichert habe ich den lüfter mit dem im cali mitgelieferten schwarzen band für den tisch (lag bei uns in der schublade). einfach einen kleinen karabiner an den kindersicherungsnetzhalter und schon kann das gerät wie auf den bildern zu sehen sicher gestellt werden. die schwanenhalslampe bildet einen ergänzenden halt :-). fazit: ein warmer windschleier stoppt die kalten winde und in verbindung mit der standheizung ist es kuschelig wie im sommer. viel spass beim testen - annan You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 31. Januar 2011 Online Teilen Geschrieben 31. Januar 2011 Hallo Annan, Sorry, - aber bei Frost das Oberstübchen ohne Mütze oder sonstige Isolierung mit dem Heizlüfter zu beheizen halte ich für keine so tolle Idee. Hier wird unnötig viel Energie verschwendet. Elektrische Heizlüfter sind Stromfresser und die Wärme geht wie nix durch den Zeltbalg verloren. ;( Ein Tip für "Unten - Schläfer": Nachts einfach das Bett runterklappen und das Dachrollo zu. Dann bleibt es unten auch auf kleinster Heizstufe mollig warm. =) energiesparende Grüsse, Stephan 1 Link zu diesem Kommentar
