Dach+Dachspoiler(RCBR)...Korrosion
masoze
Hier ein paar Bilder meiner Reparatur. Bin gespannt über die Meinung der anderen. Wenn ich aber hier teilweise die Bilder der durchgeführten Reparatur sehe, hab ich mit meinem Betrieb wohl Glück gehabt. Allerdings finde auch ich im vorderen Bereich also beim RCBR Modul kein Regenablauf mehr...
LG Oliver
Moin Oliver,
der Ablauf ist jeweils rechts und links unter der schmalen Abdeckung in Bild 1.
Ist diese Abdeckung nur gesteckt oder eingeklebt?
Moin Moin,
ich tippe auf gesteckt. Bin mir aber nicht zu 100% sicher. Da ich nicht weiß wie die Abdeckung evtl. gesteckt ist, habe ich auch Angst davor es auszuprobieren und evtl etwas kaputt zu machen.
Ist es nicht totaler Blödsinn über den Ablauf eine Abdeckung zu stecken/kleben? Wenn es einmal nicht gerade nieselt, sondern stärker regnet läuft das Wasser doch garnicht ab. Oder sehe ich das Falsch?
LG Oliver
Der Ablauf funktoniert trotz Abdeckung recht gut, aber es fällt so nicht jeder Dreck bei geöffnetem Dach in die Ablauflöcher. Sonst würden sie noch viel öfter verstopfen.
Die Frage nach aufgesteckt oder geklebt kam, weil weiter oben geschrieben wohl von anderen Werkstätten die Abdeckung eingeklebt wurde, und dann die Reinigung des Ablaufs bei Verstopfung nicht mehr möglich ist.
Frage grad selbst beantwortet. Ist definitiv geklickt. Hab die soeben einmal abgemacht. Was die Verstopfung des Ablaufes betrifft hast Du recht. Ob das Wasser auch sehr gut abläuft bleibt abzuwarten. Kann es mir weiterhin nicht wirklich vorstellen.
Wie das Wasser da ablaufen kann, siehst Du hier bei einem Test von Tom bei meinem Cali ziemlich direkt nach der Reparatur:
Wassereinbruch - Seite 2
Ok, fast überzeugt.😄 Wobei ich das Szenario mit aufgesteckter Abdeckung und Platzregen vor Augen hab/hatte. Aber das ist dann wahrscheinlich eh egal😉
jetzt habe ich zwar viele viele Beiträge zum Thema gelesen und einiges gelernt, aber eine Frage bleibt bei mir offen. Vielleicht wurde es schon behandelt und ich habs trotz Suche übersehen, trotzdem meine Frage:
Bei unserem Beach wird nun das Dach neugemacht, da wir auch eine Blumenkohlzucht drauf haben. In diesem Zusammenhang gibts dann ja netterweise auch gleich einen neuen Zeltbalg. Nun ist bei uns der mit 2 Fenstern verbaut und eigentlich (wir haben den Bus gebraucht gekauft) hätt ich lieber den mit drei Fenstern. Der Freundliche sagte mir, dass man immer nur den wieder als Ersatz bekommen würde, der auch orginal verbaut wäre, selbst wenn man etwas drauf zahlen wolle. Stimmt das, oder hat schon mal einer einen Wechsel im Rahmen der Garantiekorrosionsbeseitigung hinbekommen, und wenn wie?
Vorab schon besten Dank,
Andreas - Berlin
Das war noch nicht genug, Andreas, denn es war gerade die Rede davon!
Hallo Manfred,
Asche auf mein Haupt. Da liest man ein paar Tage nicht und schon übersieht man den entscheidenden Beitrag. Wenn die Teile unterschiedlich groß sind, geht's natürlich eh nicht (das tauchte allerdings in der Argumentation des Freundlichen nicht auf - aber egal).
Danke für die schnelle Antwort,
Andreas.
also mein Auto scheint definitiv dicht zu sein. Dach steht gut da, auch nach einer kompletten kalten Nacht.
Wenn ich mir die Bilder der anderen so ansehe, sollte ich ganz schnell still sein und meine Mängel für mich behalten.
Joern
Hallo, 3 Fenster waren es schon immer.
Die Markise hatte einen Wasserschaden, hatte ich bei der Übergabe bemängelt und nach Reklamation eine komplett neue bekommen.
Rainer
Wenns mal wieder trocken wird, gerne...:-)
unser Cali-Dach wurde nun auch "runderneuert". Alles bestens gelaufen,
sehr kompetenter Betrieb, (Autohaus Gaus, Bi) saubere Arbeit. Leihwagen
inklusive. Unbürokratische Abwicklung. War sogar einen Tag vorher fertig
als geplant.
Naja, für ein neues Zelt fährt man dann gerne auch mal nach Bielefeld.
Hatte von Anfang an ein Riss drin und die Kulanz zum Thema Zelt ist
ja bekannt ...
So, habe nun auch das dritte Dach eingebaut bekommen.
Diesmal alles bestens gelaufen, und auch incl. Balg getauscht. Leihwagen gab es auch ohne Berechnung dazu.
Beste und empfehlenswerte Arbeit vom Autohaus Pillenstein in Fürth! Vielen Dank nochmal auf diesem Weg!
Nun bleibt mir nur übrig zu hoffen, und nicht beim Waschen irgendwann wieder eine Überraschung erleben zu müssen.
Ein schönes Wochenende an alle
Kai
  • Von 23 Mitgliedern gesehen
    womage CharlieBraun Dagobert_14 Leeon Hanuk SirHenry Mojo CaliVAU LuggiT6 Lucy2211 GedF RedLeffer steuerfuzzimehli pat_uriku HaLa osiri pal zoolim T5MICHI hanseatic JennerKa klinzi Tomtom911
