Adblue Anzeige stufenweise
Gesünder für den Motor ist es sicher, nur leider rechnet es sich nicht.
Hallo Sönke,
1400 km moderate Autobahngeschwindigkeit (CH und F) ergaben genauso 8,9l/100km mit Ultimate wie mit Esso (je 50%). Die AdBlue Säule von Esso in F war defekt und eine weitere T wollte ich nicht anfahren.
Gestern am nördlichsten Punkt Galiciens
Ein Traum im Mai! Und seit dem WE leer.
Am Freitag sah es wegen des zusätzlichen Feiertags (1.5.) noch so am Praia as Catedrais aus:
So gefällt mir meine Faro Tour an der galizischen Küste... bis zum westlichsten Punkt und dann nach Süden.
Ach ja, das Thema: Verbrauch bei Kurzstrecken (ohne Standheizung, da bei 15 Grad in der Nacht der Dachzeltschlafplatz ok ist)
9,9l/100km.
AdBlue seit der update Anzeige (9000km Reichweite): die Abnahme der Anzeige entspricht umgekehrt proportional dem steigenden km-Stand. Aufgefüllt habe ich nicht...
Bei mir steht 3000km Reichweite ... Min 7l max 11l ...
Frage, warum MINIMUM 7l ? Was passiert wenn ich nur 5l nach fülle ? Kommt dann die Ad blue Polizei ?
Ne ernsthaft, warum die Angabe von einem Minimum Wert ?
ich hatte jetzt im Urlaub die Anzeige Reichweite 1.900 KM und nachfüllen Minimum 5,5l- Ich habe 4 Liter nachgefüllt, danach waren es immer noch 1.900KM. Fand ich komisch. Als die Reichweite dann unter 1.000Km Reichweite angezeigt hat ( ,Minimum 4,5l nachfüllen)  kam die Warnung, dass dann nach 1000Km der Motor nicht mehr startet. Ich habe dann 5l nachgefüllt, dann war die Reichweite auf 4.000Km...irgendwie passt das alles nicht Zusammen...
Bearbeitet von Currywurst
Hallo, die Sensorik im Tank, kann die kleinen Mengen nicht auswerten. Darum immer mindestens 5l nachfüllen und dann mindesten 15 Minuten mit eingeschalteter Zündung stehen lassen, dann sollte die Anzeige korrekt sein.
Also, das Handbuch sagt 30 sec, nicht 15 min.
Reicht bei mir auch immer, Anzeige passt danach.
Sähe auch komisch an der Tanke aus, wenn ich die Zapfsäule 15 min blockiere, weil ich auf die AdBlue-Anzeige warte...
Hi Currywurst,
wenn die Anzeige die bereits zum Nachfüllen auffordert dann reicht es nicht nur eine gewisse Menge nachzufüllen sondern der Tank muss wieder komplett gefüllt werden. Steht auch so im Handbuch ....
Klaus
    Klapp-Stulle
