MartinG Geschrieben 7. August 2010 Teilen Geschrieben 7. August 2010 Hallo an alle mit T5.2 Spiegeln, ich habe ein wenig Teilenummern gewälzt und festgestellt das die unteren Spiegelkappen vom T5.2 und Amarok identische Teilenummern haben. Folglich passen bei T5.2 Spiegeln auch die verchromten unteren Spiegelkappen vom Amarok. Hier die Teílenummern: Blende links unten 2H0 857 603 A 2zz ca.5,--Euro Blende rechts unten 2H0 857 604 A 2zz ca.5,--Euro Über die Verfügbarkeit kann ich noch nichts sagen, ich werde es am Motag mal bei meinem probieren und berichten. Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 7. August 2010 Teilen Geschrieben 7. August 2010 Klasse Recherche! Gibts da Bilder von? Link zu diesem Kommentar
MartinG Geschrieben 7. August 2010 Autor Teilen Geschrieben 7. August 2010 Hallo Tom, You do not have the required permissions to view the link content in this post. aber nur am Amarok. Wenn die Teile verfügbar sind werde ich das mal probieren und dann Fotos machen. Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 8. August 2010 Teilen Geschrieben 8. August 2010 Ich hab sie auch bestellt! ABER : Spiegelgehäuse sollten wir direkt mitbestellen... Blende und Spiegelgehäuse wird beim Öffnen / demontieren zerstört. Link zu diesem Kommentar
die52 Geschrieben 8. August 2010 Teilen Geschrieben 8. August 2010 Hi, mit gefällt der Titel des Freds. Wollen wir nicht noch mehr Chromteile hier zusammen stellen. Zum Beispiel die Chromleisten an der Seite von Tom's 5.2 Danke! CHristian Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 8. August 2010 Teilen Geschrieben 8. August 2010 gute Idee! Chromleiste hinten Heckklappe 7E0853079 2ZZ netto 65,00 Link zu diesem Kommentar
die52 Geschrieben 8. August 2010 Teilen Geschrieben 8. August 2010 AAAAhhhhhhhgggggg! Nein - die Seitenleisten will ich! :P Oder passen die nicht auf den 5.1? Oder ist das wieder BUS Zeugs? Gruß Christian Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 8. August 2010 Teilen Geschrieben 8. August 2010 Tuer vorne links 7E0853 054 2ZZ 40,-- Tuer vorne rechts 7E0853053 2ZZ 40,-- B säule links 7E0853093 2ZZ 15,-- Links hinten 7E0853057 2ZZ 52,-- rechts Schiebetür 7E0853101A 2ZZ 52,-- alle Preise netto und ohne Gewähr! alle Teilenummern und Infos natürlich auch ohne Gewähr! Link zu diesem Kommentar
die52 Geschrieben 8. August 2010 Teilen Geschrieben 8. August 2010 Na also - geht doch... 1000Dank! Ist quasi schon bestellt. Gruß Christian Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 8. August 2010 Teilen Geschrieben 8. August 2010 bitte bitte lass dir die Nummern vorher bestätigen! Ist ja ein Haufen Geld! Link zu diesem Kommentar
die52 Geschrieben 8. August 2010 Teilen Geschrieben 8. August 2010 Chromleiste für den unteren Grill: gibt es immer mal wieder in der Bucht bei folgendem Verkäufer: phil-trade-WHV zur Zeit hier: You do not have the required permissions to view the link content in this post. sieht dann so aus: https://www.caliboard.de/attachment.php?attachmentid=3451 Ist lediglich eine Leiste mit 3M Kleber. Insofern eigentlich überteuert. Hält aber seit 10k km auch in Waschstrassen und ist sehr passgenau. Mir gefällts. Gruß Christian Link zu diesem Kommentar
die52 Geschrieben 8. August 2010 Teilen Geschrieben 8. August 2010 Ach - und natürlich können nach wie vor auch die Nummernschildhalter bestellt werden. Wie das geht steht hier: Abstimmung: Nummernschildhalter Ich muss noch mal ein Foto machen. Hab nur welche die ich eigentlich wegen der Heckkamera gemacht habe. Gruß Christian Link zu diesem Kommentar
MartinG Geschrieben 10. August 2010 Autor Teilen Geschrieben 10. August 2010 Hallo Chromfreunde, so die Kappen sind heute gekommen und auch schon am Bus. Der Preis liegt tatsächlich bei um die 5,-- Euro und sie sind im Moment nur im Zentrallager in Kassel vorrätig. Die Montage ist ein wenig frickelig also nichts für Ungeduldige und Paarhufer. Die Kappen gehen mit Gedult und einem langen Schraubendreher auch zerstörungsfrei runter indem man die Haltespangen vorsichtig über die Haltennasen hebelt. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 10. August 2010 Teilen Geschrieben 10. August 2010 Ich flipp aus! Die sind wirklich sehr schön! Du weisst schon, dass Du mir die montieren musst Meine werden erst Montag bestellt. Die Email des Teilemenschen ist wegne Urlaub noch nicht gelesen ;( Link zu diesem Kommentar
MartinG Geschrieben 10. August 2010 Autor Teilen Geschrieben 10. August 2010 Hallo Tom, du weist das du dafür nach Dransfeld kommen must . Und wenn nicht mach ich es trotzdem Link zu diesem Kommentar
