Solar: Laden der Starterbatterie
robser
Liebe Caligemeinde,
ich habe einen Cali Ocean T6 2017 und möchte Solarstrom installieren. Ich habe ein Wattstunde 180Wh Faltmodul mit Victron 75/15 Bluetooth Laderegler. Ich möchte es an der 3. Batterie anschliessen und den Laderregler oben im Schrank befestigen. Ich werde max. 1 Woche autark stehen wollen.
Nun zu den Fragen:
1.  Brauche ich einen zusätzlichen Strom zur Starterbatterie für eine Woche Standzeit ohne Landstrom bei Nichtgebrauch der vorderen KFZ Steckdose und Fahrerhauslicht und Radio abgeschaltet? Bzw. kann ich dann noch starten?
2. Wenn ja, wie kann ich das realisieren, da der Laderegler keinen Ausgang für die Starterbatterie besitzt? Gibt es irgend eine Lösung dafür? Kann ich irgendwie von der Verbraucherbatterie Strom auf die Starterbatterie geben?
Ich weiss, es gäbe noch die Variante mit Dino Starthilfe....
3. Reicht ein 4mm2 Kabel von der Batterie zum Laderegler (inkl 20A Sicherung) oder muss es 6mm2 sein?. Beim Onlineshop von solarkontor wird ein 4mm2 Kabel mitgeliefert.
Vielen Dank für eure Hilfe
Viele Grüsse
Robin
Bearbeitet von robser
  • Antworten 22
  • robser
  • corvus
  • wunderwuzi
  • Wolfi-1027
Das ist kein Problem.:t51:
Außer es hat -20C und Deine Batterie ist nicht in Ordnung.
Vielen Dank, das beruhigt schon mal:)
Habt ihr noch eine Idee wegen dem Kabelquerschnitt von 4mm2 von der Batterie zum victron Laderegler, von dem in der Beschreibung von 6mm2 Querschnitt die Rede ist.
Reicht das 4mm2 trotzdem ohne Bedenken oder soll ich bei Solarkontor ein 6mm2 ordern?
Danke euch
lg Robin
Würd ich jetzt auf keinen Fall so stehen lassen
jedes mal Tür auf, oder auf und zusperren  wacht die gesamte Bordelektrik auf und zieht Strom,  das kann /wird sehr grenzwertig sein
4mm für Solarstrom reicht allemal, außer du ziehst 15mtr Leitung
zu Laderegler:
kauf Dir einen Votronic , der hat einen separaten Ausgang für die Erhaltungsladung (1 A) der Starterbatterie, dann bist du auf der sicheren Seite
Bearbeitet von wunderwuzi
Hallo Robin,
wie lang soll denn das Kabel werden? Ich hab ein 140 W Panel und dazu ein 8m langes 2x6mm Kabel. Das ist schon ein grosses Packet! Das Kabel, meine ich! Überleg die das gut!
Wolfi
Bearbeitet von Wolfi-1027
Es geht um das Kabel von der Batterie direkt zum Laderegler, Länge 1.5m. Bin etwas verunsichert, ob 4mm2 reichen, da in der Anleitung von 6mm2 die Rede ist
Bei 1,5 mtr sind 4mm2  keinerlei Problem
Ich habe vom Panel auf den Regler 4mm2 auf 10 mtr
bei den Leitungsquerschnitte wird oft aus einer Müke ein Elefant gemacht
Servus Robin
Die 4 mm² vom Panel zum Regler sind in Ordnung und 10 m Länge reichen nach meiner
Erfahrung auch aus. Eher selten findet man damit in der Früh nicht gleich ein sonniges Plätzchen
oder am Abend steht das Panel die letzte Stunde im Schatten.
Ich habe den 100/15 Victron BlueSolar Laderegler eingebaut.
Um die Starterbatterie auch mal laden zu können, habe ich mir ein Kabel ( 2 m x 2 mm²) mit Schalter zum an und aus schalten, sowie nochmal mit 6A abgesichert gebastelt.
Das stecke ich bei Bedarf an der 12V Dose Küchenschrank zur 12 V Dose am Aschenbecher an.
Die Cu zeigt mir dann den Ladestrom zur Starterbatterie als Verbrauch an, sofern nicht noch ein Verbraucher gerade Strom zieht.
Wir laden nun schon seit ein paar Jahren die Camperbatterien über Solar, in der ganzen Zeit habe ich glaube ich 3 mal das Kabel angeschlossen.
Gewartet bis die Camperbatterien voll sind und vom BlueSolar auf 14,4 V Absorbtionsspannung gehalten werden, alle anderen Verbraucher abgeschaltet um zu schauen wie viel Strom fließt den nun zur Starterbatterie.
Der Strom zur Starterbatterie war laut Cu nie höher als 3 A und fällt dann nach relativ kurzer Zeit ab auf 1-1,2 A. Das bedeutet für mich die Starterbatterie hat selbst nach einer Woche Standzeit beim Campen nicht viel Bedarf.
Wir belasten sie beim Campen aber auch nicht kein Radio, kein Licht, lediglich die Zuziehhilfe der Heckklappe und Schiebetür fallen mir da als echte Verbraucher ein.
Es ist eine 90 Ah Blei/Säure Batterie.
So wie wir den Cali nutzen, Standzeit beim Campen bis zu einer Woche
lohnt sich das Nachladen der Starterbatterie nicht.
Du schreibst  der Victron Laderegler soll oben im Schrank montiert werden.
Den Einbauort finde ich nicht so ideal gewählt.
Der Victron Laderegler hat einen eingebauten Temperatursensor,  keinen Externen den du per Kabel an der Batterie anschraubst.
Daher ist es wichtig den Solarladeregler wenigstens möglichst in der Nähe der Batterie zu montieren.
Oben im Heckschrank kann es bei Sonne schon ordentlich warm werden, der Regler hängt dann sozusagen in einer anderen Temperaturzone und fährt dann die Ladespannung frühzeitig runter
obwohl es noch nicht nötig ist.
Mich würden... wenn es denn welche gibt die eingespeisten Strommengen interessieren die von dem 160 Wp Solarpanel
geleistet werden. Der Victron dokumentiert das ja recht umfangreich.
Wir könnten ja mal einen Faden aufmachen, in dem wir die tatsächlichen Leistungen
unserer teilweise doch recht individuellen Solarlösungen austauschen.
Auch im Hinblick auf das Laden von e-bike  Akkus über Solar.
Sind gerade erst zurück, 4 Wochen Kroatien, kein mal Landstrom benötigt.
Panel ist ein Offgridtec 100/110 Wp MarineSolar mit 10 m Kabel, frei am Boden aufgestellt.
Meistens 4-5 mal am Tag nachgeführt. Im Winter ist man in Kroatien allein und kann sich sehr großzügig den optimalen Platz fürs Panel auswählen. :D
Im Schnitt wurden pro Tag 450–550 Wh geladen.
Ein Ausreißertag war dabei mit 620 Wh...da war warum auch immer mehr Bedarf.
Ansonsten waren die Batterien immer gut geladen, meistens sogar komplett voll geladen.
Höchster gemessener Ladestrom war 7,4 A ( 100 W ).
Für Februar ein gutes Ergebnis.
knud
Bearbeitet von corvus
Hallo Knud,
vielen Dank für deine Antwort. Wo würdest du den Victron montieren? Evtl gar unter dem Beifahrersitz? Hat der Platz neben der 2. Batterie?
Kannst du mir noch etwas zu dem KFZ Buchsenkabel sagen, welches du gebastelt hast? Hast du ein Foto davon und wo hast du die Teile dazu bestellt?
Wenn ich an die 12V Bordsteckdose gehe und an die 12V beim Aschenbecher einstecke, fliesst dann der Strom immer in die Starterbatterie? Ich meine, wenn an die Aschenbecher 12V anschliesse habe ich dort doch auch eine Stromquelle der Batterie...fliesst der Strom dann einfach in die Batterie, welche weniger Spannung hat? Ich hoffe man versteht, was ich nicht verstehe:)
Vielen Dank für die Antwort
lg robin
Ja genau entweder unterm Fahrersitz oder hinten im Schrank bei der Batterie.
Die Kabel zum Solarpanel können am Regler angeschraubt bleiben und das Kabel zur Batterie kann
deutlich kürzer werden.
Bei mir ist er hinten montiert,  das Kabel zum Panel hängt bei Nichtgebrauch aufgerollt am Schrank.
Während des Ladens einfach unten zur Heckklappe rauslegen, Klappe zu und gut ist.
Weder Kabel noch Dichtung nehmen dabei Schaden.
Das 12 V Ladekabel zum Aschenbecher ist nichts besonderes.
Die benötigten Teile gibt es im Baumarkt. 2x12 V Stecker Kfz-Abteilung, 2 m kabel 2 mm²
und einen ganz einfachen An/Aus Schalter aus der Elektroabteilung.
Der Schalter dazwischen ist wichtig. Die 12 V Stecker sind eigentlich zur Stromentnahme konstruiert,
steckst du nun eine Seite ein...führt der andere Stecker Spannung, berührt man dann beim einstecken der anderen Seite Masse... ist die Sicherung auch schon durch.
Also Schalter auf aus, dann das Kabel einstecken und dann den Schalter auf an...alles gut.
Foto davon  habe ich leider keines.
Sind Camperbatterien und Starterbatterie mit diesem Kabel verbunden kann Strom fließen.
In beide Richtungen.
Hat die Starterbatterie eine höhere Spannung wie die Camperbatterien, fließt der Strom natürlich in die andere Richtung.
Darum habe ich immer zuerst die Camperbatterien geladen, wenn die ihre Ladeschlußspannung
erreicht haben , erst dann das Kabel angeschlossen.
So bin ihr sicher dass der Strom auch zur Starterbatterie fließt.
Das ganze ist nur eine Notlösung. Wie gesagt ich brauche es eigentlich nicht.
Ich würde an deiner Stelle erstmal schauen, in wie weit bei eurem Nutzungsprofil
die Starterbatterie überhaupt Strom benötigt.
Ich habe immer ein Multimeter dabei, nimmt nicht viel Platz weg und wenn es darauf ankommt
hat man wenigstens einigermaßen  genaue Messergebnisse.
Voltmeter im Zigarettenanzünder geht aber auch.
Mit der Zeit lernt man dann schon wie der Cali so tickt.😉
knud
Super erklärt!danke!!
Könnte ich auch mein Ctek mit 60W Input an die 150W Steckdose im Cali einstecken und über den 12v Aschenbecher laden oder zieht das den Camperbatterien zu viel Saft?
Geht auch...wobei du dann natürlich Strom verschenkst.
Aber mit 160 Wp und guter Einstrahlung brauchst du dir um genügend  Strom
bei normaler Nutzung keine Sorgen mehr machen.
Gruß Knud
Ich würde mich vom klassischen Trennrelais, welches über D+ schaltet, lösen und stattdessen ein Cyrix o.ä. verbauen. Das schaltet über Spannung und kann -im Gegensatz zum D+Trennrelais- auch "rückwärts" laden: Cyrix zwischen Starter- und Zweitbatterie. Solar und Landstrom hängen an der Zweitbatterie und laden die Starterbatterie mit. Damit erübrigt sich auch ein Erhaltungsausgang am Regler.
Alex
Vielleicht noch mal der Hinweis: mein Votronic Labebooster VCC 1212-25 kann auch rückwärts laden, wenn die Bordbatterie voll ist. Bei weiterem Stromangebot werden bis zu 3A an die Starterbatterie zurück gegeben.
Bei den VBCS Triple Geräten sind es sogar 4 bis 5A.
Warum erwähnst Du das extra? Ich schrieb oben Cyrix o.ä. und habe den TE zitiert, da er offenbar einen Solarladeregler für nur eine Batterie hat. Da ist EINE Möglichkeit, das (klassische D+) Trennrelais durch ein rein spannungsgesteuertes wie z.B. das Cyrix zu ersetzen und dadurch in beide Richtungen laden zu können...
Bearbeitet von Gast
    deepdive2000
