Schecke Geschrieben 2. MĂ€rz 2019 Teilen Geschrieben 2. MĂ€rz 2019 Hallo liebe Cali Freunde,  da ich mir einen California Ocean kaufen möchte, lese ich schon seit Wochen hier im Forum. Allerdings finde ich kaum Informationen zum 17er Fahrwerk. Meine Frage ist nun, wie sinnvoll die Option '17"-Fahrwerk mit 17"-Bremsanlage' ist? Ist der einzige Vorteil, dass die Bremsen grösser sind oder gibt es weitere Vorteile? Bremsen die wirklich so viel besser? Das heisst ich muss die Bremsscheiben seltener wechseln, allerdings kosten sie dann auch mehr? Es kostet nur 175 Franken Aufpreis, allerdings muss ich dann relativ hĂ€ssliche "17 Zoll Stahlfelgen mit Reifen 235/55 R17" fĂŒr 1040 Franken dazu konfigurieren, obwohl mir 215er Felgen reichen wĂŒrden (die Alu Felgen sind mir erstmal zu teuer, die kaufe ich mir dann vielleicht mal nĂ€chstes Jahr als Sommerreifen mit 235er Breite). Wie sieht es dann mit der Fahrzeughöhe aus? Ich habe einen Tiefgaragenstellplatz mit 2 Meter Höhe. Macht das 17 Zoll Fahrwerk das Auto höher?  Vielen Dank schonmal fĂŒr eure Antworten. Schönes Wochenende allen đ   PS: Ich möchte mir ĂŒbrigens einen Cali mit 110kW Motor ohne 4Motion holen, falls das relevant sein sollte. Link zu diesem Kommentar
Andre Geschrieben 2. MĂ€rz 2019 Teilen Geschrieben 2. MĂ€rz 2019 Ich habe es nicht selbst getestet aber die einstimmige Meinung ist das die Bremswirkung besser ist. Und fĂŒr ein so schweres Fahrzeug hat die Bremse schon gut zu tun.  Das Fahrzeug wird dadurch nicht höher. 1 Link zu diesem Kommentar
borz300 Geschrieben 2. MĂ€rz 2019 Teilen Geschrieben 2. MĂ€rz 2019 Mit der groĂen Bremse steigt auch das zulĂ€ssige Gesamtgewicht (von 3000 auf 3080kg) ... Das ist bei Frage der Beladung bzw. Ăberladung ein echter Gewinn. Lg 1 Link zu diesem Kommentar
3pax Geschrieben 3. MĂ€rz 2019 Teilen Geschrieben 3. MĂ€rz 2019 In diversen Foren wurde dies Thema bereits diskutiert. Eine klare Aussage gibt es nicht, da es wohl nie einen Test der beiden Varianten gegeben hat. Dass der Bremsweg in der Praxis mit den 17â Bremsen kĂŒrzer ist, ist aber zumindest fraglich. Entscheidet fĂŒr den Bremsweg ist die Hafteigenschaft der Reifen. Bei schlechten Reifen oder wenig Profil nĂŒtzt auch die gröĂere Bremsscheibe wendig. Zudem ist bei einer Vollbremsung eh das ABS-System aktiv und bestimmt den Bremsweg maĂgeblich. Der Vorteil der 17â Anlage ist zweifelsfrei nur, dass sie standfester ist, da die Hitze besser abgeleitet werden kann. Aber wer sein Auto nicht AlpenpĂ€sse herunter prĂŒgelt oder auf der BAB eine Vollbremsung nach der nĂ€chsten macht wird auch das nicht bemerken. 4 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 3. MĂ€rz 2019 Teilen Geschrieben 3. MĂ€rz 2019 Hallo, You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Deine These ist Ă€uĂert fraglich und nicht haltbar.  Du unterstellst, dass die 16"-Bremse das Haftvermögen eines z.B. 255/45 18" Reifens voll ausschöpfen kann. Das wage ich stark zu bezweifeln. Die 17"-Bremse vermag da wesentlich mehr zu leisten. Auch die 17"- Bremse wird das Haftvermögen eines 255-Reifens unter optimalen Bedingungen nicht ausschöpfen.  Ein weiterer enorm wichtiger Aspekt. Von "nur" kann da keine Rede sein. Ăber 3 Tonnen Gewicht durchs Gebirge zu fahren bedeutet höchste Beanspruchung fĂŒr so eine Bremsanlage. Der Sicherheitsgewinn bei einer 17" Bremse ist da als betrĂ€chtlich einzustufen.  Die 17"-Bremse halte ich fĂŒr den schweren Cali fĂŒr elementar wichtig und unverzichtbar.  Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 3. MĂ€rz 2019 Teilen Geschrieben 3. MĂ€rz 2019 (bearbeitet) Die gröĂere Bremse ist standfester. Bei höherer Motorisierung wird sie deshalb auch standardmĂ€Ăig verbaut. Die zulĂ€ssige AnhĂ€ngelast steigt damit sicher auch. Die 17" Stahlfelgen finde ich deutlich attraktiver als die 16" Stahlfelgen. In schwarz gepulvert sehen sie sogar richtig gut aus. Der Bremsweg verkĂŒrzt sich durch die Bremsanlage nicht. Auch mit der 16" Bremse erreicht man den Regelbereich des ABS und dann zĂ€hlen nur die Reifen. Zu deiner Meinung, dass die 215er Reifen reichen solltest du dir das mal ansehen: You do not have the required permissions to view the link content in this post. FĂŒr mich ist diese ReifengröĂe weder im Sommer noch im Winter fĂŒr ein Fahrzeug mit 3t Gewicht angemessen.  Edit: "Auch mit der 16" Bremse erreicht man den Regelbereich des ABS" ja, auch mit 255ern. Dazu ist aber ein konsequentes Bremsen (Bremsschlag) nötig. Wenn man zögerlich beginnt und den Bremsdruck dann erhöht, ist die 17"-Anlage sicher besser. Bearbeitet 3. MĂ€rz 2019 von Andre65 2 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 3. MĂ€rz 2019 Teilen Geschrieben 3. MĂ€rz 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ehrlich gesagt halte ich auch die 17" Bremse beim Cali fĂŒr grenzwertig. Vor kurzem bin ich einen Porsche gefahren. Unglaublich, was Bremsen/RĂ€derkombinationen leisten können. Link zu diesem Kommentar
SW4956 Geschrieben 3. MĂ€rz 2019 Teilen Geschrieben 3. MĂ€rz 2019 Hallo,  ich finde, die Fahrweise ist von gröĂerer Bedeutung als die GröĂe der Felge / der Bremse. Klar, wenn ich mit dem Cali porschemĂ€Ăig fahren will ... . Ich hingegen reise mit diesem Fahrzeug, und die AlpenpĂ€sse fahre ich genuĂmĂ€Ăig und lasse mich bergab auch gerne von Radfahrern beim Training fĂŒr die Tour de France o.Ă€. ĂŒberholen. Auch auf der Autobahn nutze ich die Höchstgeschwindigkeit nicht aus sondern genieĂe dort (natĂŒrlich an die Verkehrslage angepaĂt) ebenfalls die Aussicht, weil ich, anders als im Porsche, ja ĂŒber die Leitplanken hinweg schauen kann. Und auch nach vorne einen guten Ăberblick habe. Wichtig ist m.E., daĂ man auf passendem GelĂ€nde mal das Bremsen brutal ausprobiert, damit man weiĂ, wie sich das anfĂŒhlt; ein Fahrtraining mit dem Cali ist auch kein Fehler.  Stets gute Fahrt  Gustav 8 Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 3. MĂ€rz 2019 Teilen Geschrieben 3. MĂ€rz 2019 Als ich meinen Cali gekauft habe, war ich ziemlich uninformiert. Heute wĂŒrde ich auch die gröĂere Bremse nehmen.  @SW4956 Der Sicherheitsgedanke hat nicht automatisch mit "sportlichem" Fahren zu tun. Ich bin auch eher ruhig unterwegs. Eine Gefahrensituation kann dir auch da begegnen. Dann ist es schon ein Unterschied ob dein Bremsweg 50 oder 38 m betrĂ€gt oder ob du nach einem Ausweichmanöver mit flatternden HĂ€nden am StraĂenrand stehst oder eben im Graben liegst. Ich hatte da mein Erlebnis bei 100 km/h auf der LandstraĂe. Ich hatte bei einer starken Bremsung mit 215/65 R16er WinterrĂ€dern wirklich MĂŒhe, den Bus auf der StraĂe zu halten. Link zu diesem Kommentar
Griffon13 Geschrieben 3. MĂ€rz 2019 Teilen Geschrieben 3. MĂ€rz 2019 (bearbeitet) Auf jeden Fall 17â Bremsanlage und Reifen 235 + Be der Schrankwand mit dem Gewicht brauchtâs auch ordentliche Schuhe Bearbeitet 3. MĂ€rz 2019 von Griffon13 2 Link zu diesem Kommentar
Christian.Wiesen Geschrieben 3. MĂ€rz 2019 Teilen Geschrieben 3. MĂ€rz 2019 Hallo, das die 17"-Bremsen "Porsche-QualitĂ€t" möchte ich keinesfalls behaupten. Allerdings hatte ich vor dem Cali noch kein Fahrzeug bei dem die Bremsen in Verbindung mit den verbauten Reifen so gnadenlos zupacken. Meine Empfehlung: unbedingt wĂ€hlen! SonntĂ€gliche GrĂŒĂe Christian  1 Link zu diesem Kommentar
sgulond Geschrieben 3. MĂ€rz 2019 Teilen Geschrieben 3. MĂ€rz 2019 (bearbeitet) Hallo @Schecke, etwas aber nicht ganz OT: Du schreibst von 2m Tiefgarage. Schau Dir vor dem Kauf das mit einem Probefahrt Fahrzeug genau an. Wir haben Betonsturz auf 2.00 m, das neue optimierte Tor fĂŒr den Bus nimmt aber noch ca, 15mm der lichten Höhe. Wenn die Einfahrt dann nicht horizontal ist ist das zu beachten, meistens fĂ€hrt man von oben in die Tiefgarage und da wird's dann eng mit dem Dach...... Bei uns hat es dann mit dem Standardfahrwerk nicht gereicht. Mit den 17" Bremsen bin ich als ex, Bergler zufrieden Bearbeitet 3. MĂ€rz 2019 von sgulond Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 3. MÀrz 2019 Teilen Geschrieben 3. MÀrz 2019 Mach mal eine Gefahrenbremsung aus 200km/h mit dem Cali und 3.2t Kampfgewicht. Da wirkt auch die 17" Bremse alles andere als souverÀn. Link zu diesem Kommentar
Christian.Wiesen Geschrieben 3. MÀrz 2019 Teilen Geschrieben 3. MÀrz 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Also Empfehlung: 16" wÀhlen? 2 Link zu diesem Kommentar
Hendrixx Geschrieben 3. MĂ€rz 2019 Teilen Geschrieben 3. MĂ€rz 2019 200 km/h mit dem Cali, also ich weiĂ ja nicht. Scheint ja einen Markt fĂŒr sowas zu geben, siehe ACC210. Ja es gibt Situationen. Und trotzdem ist die Fahrweise wesentlich wichtiger als die GröĂe, wie so oft im Leben đ Nichts fĂŒr ungut und schönen Sonntag, Hendrik (der gemĂŒtlich auf seinen 16-Zoll 215ern unterwegs ist) 7 Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
