KjuP Geschrieben 1. März 2019 Teilen Geschrieben 1. März 2019 Hallo zusammen, auch ich bin seit paar Wochen ein fleißiger Mitleser und möchte mich erstmal bei euch für die vielen hilfreichen Beiträge bedanken: ganz klasse! Mitleser deshalb, weil ich bisher keinen T6 Cali besitze sondern „nur“ einen T3 Cali (Hochdach). MORGEN kommt jedoch ein T6 Cali Beach (4M, DSG, 150PS, Seikel Cruiser) in meinem „Stall“ dazu, und deshalb nun dieses Thema (Suchfunktionen hatte keine passenden Treffer): Der Beach wurde vom Erstbesitzer als SoKfZ Bürofahrzeug zugelassen. Der Vorbesitzer ist/war freiberuflich tätig und deshalb hatte das so für ihn wohl steuerliche Vorteile. Führt bei mir aber zu folgenden Fragestellungen, bei denen ich auf Eure Tipps und Erfahrungen hoffe: - kann ich (auch ohne ein Geschäft zu haben) diese Zulassung beibehalten? - nutzt es mir etwas bei der Steuer/Versicherung? (Habe irgendwo gelesen dass die Versicherungen dies dann ebenfalls wie bei einer WoMo Zulassung behandeln) - auf was müsste ich dabei acht geben?! Bzw. ist es ratsam das so zu belassen? - oder muss ich ihn vom TÜV (Süd) als PKW umschlüsseln lassen... - was gibt es dazu noch das man wissen muss/sollte? Eine direkte WoMo Zulassung kommt momentan nicht in Betracht. Der Tüv Süd verlangt dazu eine Küche etc. fest mit dem Fahrzeug verbunden, die ich nicht habe. Meine Zulassungsstelle sagt: Ist ihnen erstmal egal, die vorherige Zulassung wird einfach weitergeführt. Das Hauptzollamt (Steuer) sagt: Sie halten sich erstmal an die Daten die die Zulassungsstelle übermittelt. Also an die Büro-Zulassung. Sollte sich dann, mangels eigenem Gewerbe, die Steuerbegünstigung nicht erhalten lassen, dann wird der Bus einfach als PKW besteuert (ohne TÜV Gutachten und umschlüsseln). Meine Versicherung: war erstmal ratlos 😂 Er meinte: Bürofahrzeug kann ich hier nicht auswählen... Auf einer privaten Homepage hat einer mit der selben Thematik im Jahr 2004 geschrieben, dass seine Versicherung das SoKfz Büro dann als WoMo anerkannt hat/laufen lässt. Hat jemand von Eich genauere Tipps? neuere Infos? Ist es ein Vorteil das er bisher so zugelassen war und sollte ich mir das erhalten? Oder lieber als PKW zulassen? Danke vielmals und Gruß Kju (vom Tegernsee) Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 1. März 2019 Teilen Geschrieben 1. März 2019 Hallo Kju, erstmal: ein SoKFZ Büromobil ist ein sonstiges KFZ, kein Sonder KFZ. Das einfachste wäre, dass Fahrzeug wieder zum ganz normalen PKW umzuschreiben. Denn das war der Beach "von Geburt aus". Oder eben doch die Womo-Ummeldung. Hierzu benötigst du nicht eine "Küche", sondern eine "Kochstelle". Beim TÜV Süd geht das am einfachsten mit einem Spirituskocher. Dieser muss allerdings tatsächlich "fest angebracht" sein. Gruß Mark Link zu diesem Kommentar
12o2 Geschrieben 29. Mai 2022 Teilen Geschrieben 29. Mai 2022 (bearbeitet) In Zeiten des "Mobilen Arbeitens" bzw. "Dienst an einem anderen Ort" bzw. "Remote Work" sollte man dieses Thema mal wieder beleuchten... Nun wird es ja auch für Angestellte interessant. Hat vielleicht jemand Erfahrung damit, den California als “Sonstiges-Kfz Bürofahrzeug” anzumelden oder umzumelden? Welche Vorteile (Steuer, Versicherung) hat das? Bearbeitet 29. Mai 2022 von 1202 Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 29. Mai 2022 Teilen Geschrieben 29. Mai 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Zur Steuerfrage siehe KraftStG, dort insbes. der Paragraph 9 You do not have the required permissions to view the link content in this post. Auf die Schnelle vermute ich, dass die Besteuerung nach Gewicht erfolgt. Paragraph 9 Abs 1 Nr 3 KraftStG. Zur Versicherung: frag einfach mal bei diversen an, online wirst Du nix finden. Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 30. Mai 2022 Teilen Geschrieben 30. Mai 2022 (bearbeitet) Als PKW zulassen und dem Finanzamt nachweisendes du den Bulli als mobiles Büro und Besprechungsraum nutzt. vorausetzung ist das deine Klienten angegfahren werden. Ggf. kommt eine MA der Fi-Verwaltung und begutachtet das Fahrzeug und die Einrichtung. Natürlich muss deine Steuerlast entsprechend hoch sein. Das Fahrzeug wird dann Betriebsvermögen, alle Kosten sind abzugsfähig . Geht alles nur bei Freiberuflern und Gewerbe. Ein fähiger Steuerberater ist hilfreich. Bearbeitet 30. Mai 2022 von Bulli53 1 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 30. Mai 2022 Teilen Geschrieben 30. Mai 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ist das wieder so? Jetzt hatte man doch erst neulich (vor etwa 15 Jahren) festgelegt, dass ausschließlich KFZ-Sachverständige (TÜV etc.) über die Fahrzeugklasse entscheiden dürfen und alle Behörden sich daran zu halten haben (und nicht weitere Kriterien wie "Stehhöhe" dazu erfinden dürfen). Wurde das schon wieder geändert? Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 30. Mai 2022 Teilen Geschrieben 30. Mai 2022 (bearbeitet) Vor ca. 3 Jahren ein MA der besichtigt hat. Entspannt und freundlich. Wie gesagt: Zulassung PKW auf Freiberufler. Fahrzeugklasse blieb PKW. Bearbeitet 30. Mai 2022 von Bulli53 Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 30. Mai 2022 Teilen Geschrieben 30. Mai 2022 @Bulli53, @Knox16, Ihr redet/schreibt von 2 verschiedenen Dingen: @Bulli53 hat noch den bisher nicht betrachteten Aspekt der Aufnahme des Calis in das Betriebsvermögen und der daraus resultierenden steuerlichen Absetzbarkeit ins Spiel gebracht. Meine Antwort (und auch @Knox16 Reaktion sowie die ursprüngliche Frage des TE) bezogen sich auf die kraftfahrtsteuerliche Eingruppierung. Die Kfz-Steuer wird weiterhin vom Zoll erhoben, anhand der von den Zulassungsbehörden übermittelten Daten zur You do not have the required permissions to view the link content in this post. , Umschlüsselungen (und damit Änderungen der kraftfahrzeugsteuerlichen Behandlung) nimmt immer nur die Zulassungsbehörde vor, evtl (bzw. meist) verlangt sie dazu ein Gutachten eines anerkannten Sachverständigen (idR TÜV, DEKRA, KÜS, GTÜ etc.) und evtl. noch die Vorführung vor Ort. Die für die Kraftfahrzeugsteuer und Zulassung relevanten Vorschriften: Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 30. Mai 2022 Teilen Geschrieben 30. Mai 2022 Letztlich geht dem TO wohl um die Reduzierung der Kosten für den Buliu. Das Einschalten eines Gutachters, Zulassungsstelle, Steuerberaters etc. gibt es nicht für einen warmen Händedruck. Umbauten oder Ergänzungen des Wagens auch nicht. 1 Link zu diesem Kommentar
12o2 Geschrieben 31. Mai 2022 Teilen Geschrieben 31. Mai 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Also keine Steuervorteile (bei der Kfz Steuer) für Angestellte, die das Fahrzeug als (mobilen) Arbeitsplatz (zum Beispiel am Strand) verwenden? Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 31. Mai 2022 Teilen Geschrieben 31. Mai 2022 Für Angestellte schwierig. Wenn Du als Angestellter das Auto nutzt wäre es denkbar deinen AGR an den Kosten zu beteiligen. Ach als Angestellter kannst du versuchen den sog. Mehraufwand bei der Steuererklärung an zusetzen. Auch schwierig. Es ist im Prinzip egal ob du eine geringe Steuer zahlst oder im Rahmen der Jahresabrechnung Kosten gelten machen kannst. nochmal: Steuerberater fragen, nur der kann deine Situation beurteilen. 1 Link zu diesem Kommentar
