Kühlbox befestigen - Lösungsvorschläge?
BenCH
same here!
habe allerdings keine Kiste darum gebaut. für mich die perfekte Lösung. Box in der Küche auffüllen - Cali auf - Box einrasten und Kabel anschliessen fertig.
Klappert nicht, hält bombenfest. Bett kann schön bis zur Box aufgebaut werden, Fahrersitz kann gedreht werden etc.
  • 8 Monate später...
Guten Tag, nutze aktuell die original VW Climabox aber die zieht ja extrem viel Strom und lässt sich nicht an meiner Powerstation betreiben. Habe mir jetzt auch die Dometic CF3 40 gekauft. Meint ihr ich muss sie überhaupt befestigen wenn sie nah am Fahrersitz steht? Ich habe einen groben silbernen Langfloor Teppich über die schienen gelegt und bisher ist mir nicht mal ein Kasten Bier im Innenraum auf dem Teppich verrutscht. Dachte wenn die Box noch schwerer ist dürfte das doch kein Problem sein oder?
CFX3 45 heißt sie. 😃
Hi Robert,
die Breite für den Auszug der unteren Box hast du dann einfach über die entsprechende Länge der Alu-Profile eingestellt, oder?
Also die Teleskopauszüge sind einfach mit den Aluprofilen verschraubt und auf diesen Profilen steht dann die Kühlbox, korrekt?
Und wie hast du das "hintere" Ende der Teleskopschienen mit dem Schienensystem vom Bus verbunden? Ist auf dem Bild schwer zu erkennen, aber sieht wieder nach Aluprofilen aus.
Hast du die dann mit Winkeln mit dem Schienensystem vom Bus verbunden?
Oder wie hast du das gelöst?
Hallo @BetaTobi,
Ja, genau. Da ist ein Rahmen aus Rechteckprofil unter der Kühlbox und dieser Rahmen ist mit den Innenschienen verschraubt.
Nein, der Kastenrahmen hat unten als Boden zwei Querstreben, in den Querstreben sind Bohrungen und der Kastenrahmen ist mit Nutensteinen in den zwei linken Bodenschienen verschraubt.
Top!
Dankeschön!
Diese Platte hab ich mir jetzt auf deine Empfehlung auch zugelegt 🙂
Die macht echt einen guten Eindruck.
Nur die beiliegenden Gurte werd ich vermutlich gegen "richtige" Spanngurte tauschen.
Danke für den Tipp!
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Bogger Kriszi91 Hugendubel deepdive2000 ncldh GehEs
