HannesHH Geschrieben 10. Februar 2019 Teilen Geschrieben 10. Februar 2019 Moin, Â ich habe folgendes Problem, beim Aufstelldach sind links und rechts doch Zwei Taster fĂŒr die Beleuchtung. Es gehen beide nicht, wenn man ihn mehrmals drĂŒckt, dann flackert es kurz auf!! Kann es sein, dass wenn der Motor an ist, es nicht geht ? Brauch ma dringend Euro Hilfe. Â GruĂ Â Hannes Zitieren Link zu diesem Kommentar
Griffon13 Geschrieben 10. Februar 2019 Teilen Geschrieben 10. Februar 2019 (bearbeitet) Hallo, bin noch nicht in die Verlegenheit gekommen bei laufendem Motor Licht im Aufstelldach zu machen. Darf aber keinen Einfluss haben!  Funktioniert es denn einwandfrei bei Motor aus? Bearbeitet 10. Februar 2019 von Griffon13 Zitieren Link zu diesem Kommentar
HannesHH Geschrieben 10. Februar 2019 Autor Teilen Geschrieben 10. Februar 2019 Ich werde morgen mal schauen... melde mich dann Zitieren Link zu diesem Kommentar
HannesHH Geschrieben 11. Februar 2019 Autor Teilen Geschrieben 11. Februar 2019 Also Licht geht wenn der Motor aus ist, steht auch so in der Bedienungsanleitung!  Muss man nicht verstehen, warum geht es nicht bei Motor an?? đ€  GruĂ  Hannes Zitieren Link zu diesem Kommentar
Martin1967 Geschrieben 11. Februar 2019 Teilen Geschrieben 11. Februar 2019 Guten Morgen, wer fĂ€hrt denn auch schon mit offenem Dach ...đ Viele GrĂŒĂe aus Rosenheim Martin 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
HannesHH Geschrieben 11. Februar 2019 Autor Teilen Geschrieben 11. Februar 2019 Joar kann ja mal sein, dass man wegen irgendwas den Motor starten muss... Aber ich hÀtte ja auch gleich in die Anleitung gucken können Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
