HannesHH Geschrieben 10. Februar 2019 Teilen Geschrieben 10. Februar 2019 Moin, ich habe folgendes Problem, beim Aufstelldach sind links und rechts doch Zwei Taster für die Beleuchtung. Es gehen beide nicht, wenn man ihn mehrmals drückt, dann flackert es kurz auf!! Kann es sein, dass wenn der Motor an ist, es nicht geht ? Brauch ma dringend Euro Hilfe. Gruß Hannes Link zu diesem Kommentar
Griffon13 Geschrieben 10. Februar 2019 Teilen Geschrieben 10. Februar 2019 (bearbeitet) Hallo, bin noch nicht in die Verlegenheit gekommen bei laufendem Motor Licht im Aufstelldach zu machen. Darf aber keinen Einfluss haben! Funktioniert es denn einwandfrei bei Motor aus? Bearbeitet 10. Februar 2019 von Griffon13 Link zu diesem Kommentar
HannesHH Geschrieben 10. Februar 2019 Autor Teilen Geschrieben 10. Februar 2019 Ich werde morgen mal schauen... melde mich dann Link zu diesem Kommentar
HannesHH Geschrieben 11. Februar 2019 Autor Teilen Geschrieben 11. Februar 2019 Also Licht geht wenn der Motor aus ist, steht auch so in der Bedienungsanleitung! Muss man nicht verstehen, warum geht es nicht bei Motor an?? 🤔 Gruß Hannes Link zu diesem Kommentar
Martin1967 Geschrieben 11. Februar 2019 Teilen Geschrieben 11. Februar 2019 Guten Morgen, wer fährt denn auch schon mit offenem Dach ...😉 Viele Grüße aus Rosenheim Martin 1 Link zu diesem Kommentar
HannesHH Geschrieben 11. Februar 2019 Autor Teilen Geschrieben 11. Februar 2019 Joar kann ja mal sein, dass man wegen irgendwas den Motor starten muss... Aber ich hätte ja auch gleich in die Anleitung gucken können Link zu diesem Kommentar
