Gast Geschrieben 5. Februar 2019 Teilen Geschrieben 5. Februar 2019 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Laut VW nur auf dem Papier. Das wurde irgendwie mit "Übergang auf WLTP-Verfahren" verklausuliert. Angeblich keine Änderung im realen Verbrauch. Nur eben höhere CO2-Papierwerte und damit höhere Steuer. 200% Zustimmung! Bearbeitet 5. Februar 2019 von Knox16 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 5. Februar 2019 Teilen Geschrieben 5. Februar 2019 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Womit sie ja recht haben. Der Verbrauch war gegenüber den Papierangaben schon immer reichlich höher........ Bearbeitet 5. Februar 2019 von ibgmg Zitieren Link zu diesem Kommentar
Slide140 Geschrieben 5. Februar 2019 Teilen Geschrieben 5. Februar 2019 Das was daran sehr merkwürdig ist , das VWN bekannt war das für diese Fahrzeuge M1 und nicht N1 maßgeblich ist und wenn alles einfach mit einem Update getan wäre, warum tut man sich einen Auslieferungsstopp an? Dazu kam noch, das einige Varianten nicht mehr angeboten worden sind. Jetzt kommt ein Update, das alle Varianten abdeckt! 🤨 Gruß Slide Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 5. Februar 2019 Teilen Geschrieben 5. Februar 2019 So ist das bei VW. Manche Dinge sind jahrelang "Stand der Technik" und plötzlich wedeln sie mit einem Hunderter, wenn man freiwillig was machen lässt. Ich habe meiner Werkstatt das Update untersagt beim Termin nächste Woche. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Slide140 Geschrieben 5. Februar 2019 Teilen Geschrieben 5. Februar 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Da macht aber der Benziner keinen Unterschied!😏 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Slide140 Geschrieben 5. Februar 2019 Teilen Geschrieben 5. Februar 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bei einer Ablehnung, was wird dann mit dem Garantieanspruch? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre Geschrieben 5. Februar 2019 Teilen Geschrieben 5. Februar 2019 Bei der Garantie sehe ich da nicht das Problem. Da muss ja auch immer ein Kausalzusammenhang bestehen. Es müsste also nach Ablehnung der Updates ein Schaden eintreten der mit eingespieltem Update nicht eingetreten wäre. Ich wüsste nicht was das sein sollte - da halte ich es sogar für wahrscheinlicher das mit dem Update irgendwann Spätschäden eintreten die ohne das Update nicht eingetreten wären und für die dann auch keine Garantie mehr gilt. Ich befürchte aber das die Betroffenen sich langfristig nicht gegen das Update wehren können wenn Sie das Fahrzeug weiterhin nutzen möchten. Jetzt ist ja schon die Rede von einem Rückruf ( und nicht mehr nur von einer Feldmaßnahme ) - wenn das stimmt würde es wohl irgendwann zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen wenn man sich dauerhalft verweigert. 🙁 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
habu01 Geschrieben 5. Februar 2019 Teilen Geschrieben 5. Februar 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. In der Kraftfahrt-Bundesamt / Rückrufdatenbank ist aber diesbezüglich noch nichts hinterlegt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
radrenner Geschrieben 5. Februar 2019 Online Teilen Geschrieben 5. Februar 2019 Bei meinem Cali wurde heute das Update gemacht. 110KW 2WD ohne Automatik. Es gab aber keinen Hunni. Wenn noch mehr Leute was bekommen werde ich den VW Kundenservice mal anschreiben. Gruß Rudolf Zitieren Link zu diesem Kommentar
SuS Geschrieben 5. Februar 2019 Teilen Geschrieben 5. Februar 2019 Das mit dem Hunni ist doch eine gute Idee. Der Mehrverbrauch, sollte er sich denn verdoppeln ist damit für 150—200tkm abgegolten. Einfach und unbürokratisch. Zitieren Link zu diesem Kommentar
SuS Geschrieben 5. Februar 2019 Teilen Geschrieben 5. Februar 2019 Meiner ist bis morgen in der Werkstatt AGR Tausch und Inspektion/Öl u. GetriebeÖLwechsel . Feldmassnahme kannte der Meister noch nicht, wird aber gleich mit erledigt. Er war mit den 100€ natürlich 😲 und muss das noch klären wie es vonstatten gehen soll. Zitat: das hat es bei VW noch nie gegeben " Morgen weiß ich mehr. Zitieren Link zu diesem Kommentar
bebbi1971 Geschrieben 5. Februar 2019 Teilen Geschrieben 5. Februar 2019 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Deckt Deine Rechnung auch den möglichen Mehverbrauch an Diesel? Wohl kaum. Meine Kristallkugel ist leider gerade zur Inspektion, jedoch ein Orakel flüsterte, zumindest meiner lausigen Erinnerung nach, etwas von einen Mehrverbrauch von rund 1 Liter/100 km. Ein Schelm wer einem Orakel glaubt ... Bearbeitet 5. Februar 2019 von bebbi1971 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre Geschrieben 5. Februar 2019 Teilen Geschrieben 5. Februar 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Siehe den von mir geposteten Link in Beitrag 13. Die 100,- € sind eine offizielle Regelung - da solltest Du in jedem Fall nachhaken und diese einfordern. Im Nachbarboard haben auch schon mehrere Betroffene gepostet das sie das Geld unbürokratisch und ohne Nachfrage erhalten haben. Ich finde die Sache schon ärgerlich genug - wenn Du schon das Update in Kauf nehmen musst nimm wenigstens das Trostpflaster mit. Zitieren Link zu diesem Kommentar
SuS Geschrieben 5. Februar 2019 Teilen Geschrieben 5. Februar 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Es soll keinen Dieselmehrverbrauch geben. Wir werden sehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
habu01 Geschrieben 5. Februar 2019 Teilen Geschrieben 5. Februar 2019 (bearbeitet) Die 100,- Euro sind für den höheren AdBlue Verbrauch gedacht. Dein Händler sollte sich die TPI mal genauer durchlesen. Das Geld steht jedem zu der das Update erhalten hat. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Dieses Formular muss unterschrieben werden. Merkwürdig finde ich die Aufmachung. Offiziell sieht das nicht aus. Bearbeitet 5. Februar 2019 von habu01 Zitieren Link zu diesem Kommentar
