Lottaleben Geschrieben 1. Februar 2019 Teilen Geschrieben 1. Februar 2019 Hallo zusammen, Bei meinem T4 (Bj. 1997, Westfalia-Ausbau) schließt das Dach vorne nicht mehr gleichmäßig. Auf der Beifahrerseite ist ca 1 cm Luft, so dass ab ca. 120km/h Windgeräusche auftreten und sich auch der Zeltbalg auf der Seite etwas aufbläst. Die Fahrerseite schließt dicht und das Dach ist auch komplett verriegelt. Hat jemand eine Idee, was man machen kann, bevor man gleich das ganze Dach austauscht? (und kann das evtl. von einer einseitigen Beladung der Dachträger kommen?) Danke schonmal für die Hilfe! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Chribee Geschrieben 9. Februar 2019 Teilen Geschrieben 9. Februar 2019 Hallo Lottaleben, Hier sind die T4 Experten wahrscheinlich eher selten anzutreffen, da viele sicher einen T5 oder T6 California fahren. Daher die spärlichen Antworten. Ich bin selber auch kein Experte, kann nur von den Erfahrungen meines Freundes mit seinem T4 Freestyle berichten. Beim T4 Cali wird Dach doch über eine Mittelverriegelung arretiert. Die Scheeren liegen innen. Wahrscheinlich hast Du schon geprüft, ob der Stoff auf der abstehenden Seite nicht irgendwo eingeklemmt ist, zu dick aufträgt oder oben noch irgendwas rumliegt? Es könnte auch an der hinteren Scheere liegen, die irgendwie nicht richtig zu geht. Dann bleibt noch der Gasdruckdämpfer.. Ich glaube nicht, dass sich das GFK Dach von allein so verzieht. Das ist immer ein bisschen flexibel. M.E. muss da irgendwo was blockieren. Oder, wie du schon geschrieben hast: Da das Dach nur in der Mitte verriegelt ist, kann es durchaus zu einer Schieflage kommen. Hattest Du die Last auf der Seite, die dicht schließt? VG Chribee 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lottaleben Geschrieben 10. Februar 2019 Autor Teilen Geschrieben 10. Februar 2019 Danke für die Antwort Chribee! Zeltstoff habe ich natürlich kontrolliert und Gasdruckdämpfer haben wir keine. Das Dach ist rein mechanisch. Ich werde mir mal die Scheren hinten anschauen, wie du vorgeschlagen hast. Die Dachladung war auf der Seite die nicht mehr richtig schließt, durch die gebogene Form des Dachs (die Seiten sind ja beim T4 noch runtergezogen und wir haben den Dachträger durch eine künstliche Regenrinne an den Seiten befestigt) könnte ich mir vorstellen, dass es zu einer Verwringung im Dach gekommen ist, da es auch längere Zeit mit der Dachbox aufgestellt war. (Siehe Foto.) Schade dass hier nicht so viele T4 Fahrer unterwegs sind... trotzdem vielen Dank für Deine Hilfe! Liebe Grüße aus dem Süden! You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 11. Februar 2019 Online Teilen Geschrieben 11. Februar 2019 Hallo, tja T4 war mal vor laengerer Zeit und ich war/bin wie Du Windsurfer. Ich habe damals immer alles Geroedel vom Dach genommen. GFK Dach in der Sonne kann sich nur bedingt verwinden. Wenn ich nicht total verkehrt liege muesste die Verwindung aber auf der Fahrerseit sein weil Du ja die Box auf der Beifahrerseite montiert hast. Kann mir also nur vorstellen, dass die Boards dann doch schwerer vom Gewicht sind, als mit Inhalt in der Box und mit Box. Hast Du die Boards auch bei geoeffneten Dach drauf? Ich lasse selbst beim T5 mit Aludach wegen Dachlast usw. nichts bei geoeffneten Dach drauf. Aber das loest nicht Dein Problem.....vielleicht in der Zukunft. Ich wuerde mal den Unterschied messen und schauen ob es hinten links auch aufsteht...koennet ein Indiez fuer ein verzogene Scherre sein. Ich kann mir als sehr gut vorstellen, das Du da am ehesten einen Erfolg siehst. Wie sieht der innere Verriegelungsmechanismus aus und das Gestaenge - nichts verbogen? Ggf. hilft das " You do not have the required permissions to view the link content in this post. " Das ist eine Einstellunganleitung fuer die Dachmechanik Gruss Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lottaleben Geschrieben 11. Februar 2019 Autor Teilen Geschrieben 11. Februar 2019 Hallo Thomas, Danke für Deine Hinweise und den Link! Wir hatten die Boards nicht auf dem Dach, nur die Box. Das Dach liegt hinten beidseits bündig auf, die Scheren schauen nicht verzogen aus. Der Schließmechanismus vorne hat tatsächlich etwas zicken gemacht, allerdings nun schon länger nicht mehr. Vielleicht tausche ich den doch mal aus, einfach um sicher zu gehen? Die Frage ist halt wirklich ob man bei längeren Fahrten, wo man auch mal übernachten muss zwischendrin (und dementsprechend das Dach hoch muss) komplett auf Dachladung verzichtet um ein evtl. Verwinden zu verhindern. Leider wirds ja mit zwei Windsurfern und zwei Hunden echt eng innen... Fazit: wir brauchen dringend einen Anhänger!! 😉 Danke und Aloha! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 11. Februar 2019 Online Teilen Geschrieben 11. Februar 2019 Hallo, tja deshalb bin ich weitestgehend auf das Kiten umgestiegen. Das Dach mit Beladung aufzustellen mag das T4 Dach nicht und auch das T5 nicht. Beim T5 mit hydr. Dach sowieso nur ohne Beladung moeglich. Bin letztes Jahr deshalb in Puglia/ Vieste auf dem CP gewesen...das staendige rauf/runter nervt. Diese Pfingsten Sardinien ganz ohne Boards. Da leihe ich mir doch besser das neueste Equipment oder geh Kiten und leihe das auch aus. Wegen Deinem Dach wuerde ich aber trotzdem die Justage pruefen. Vielleicht im Sommer die Baords auf die andere Seit und dann hebt es sich wieder auf ;-))) Gruss Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 11. Februar 2019 Online Teilen Geschrieben 11. Februar 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das ist so nicht richtig... das hydraulische Dach stemmt die 50Kg erlaubte Dachlast locker... Wäre ja auch ziemlich dämlich wenn man die Dachbox etc. Zum schlafen immer abnehmen müsste... Bei manuellen Dach würde ich mir eher Sorgen machen ob es mit 50Kg oben bleibt, vor allem wenn die Gasdruckfedern schon älter sind.... nicht ohne meinen Besenstiel lautet die Devise.... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 11. Februar 2019 Online Teilen Geschrieben 11. Februar 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe auch nicht von einer Dachbox alleine gesprochen....als Surfer hast Du 2-3 Bretter Segel min.4 Stück und 3-5 Masten und genauso soviel Gabelbäume dabei und dann sind die 50 KG schnell überschritten!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar
