SuS Geschrieben 25. Februar 2021 Teilen Geschrieben 25. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Klar, dann hätte der Fragesteller das auch so ausdrücken sollen. Nicht jeder der Seikelt fährt in die 🏜. Für mich war das so nicht ersichtlich. Sorry 🙏 Link zu diesem Kommentar
bluestar Geschrieben 27. Februar 2021 Teilen Geschrieben 27. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin, ist gar nicht so einfach zu erkennen mit eingebautem Rad aber er hat wohl hinten zur AHK hin das Plastik im Halbrund ausgeschnitten sodass das Rad genau reinpasst. Das klemmt da auch gut drin, d.h. wenn ich die Halterung löse fällt es nicht sofort runter, da muss man schon nachhelfen. Beim Einbau genauso. Geht aber. Kommt aber auch auf den Reifen an, bei meinem gebrauchten Winterreifen gehts, bei nem neuen AT und entsprechender Profilhöhe wirds dann schon schwieriger. Viele Grüße, Arne You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
Mischi1909 Geschrieben 27. Februar 2021 Teilen Geschrieben 27. Februar 2021 Moin Arne, danke fürs nachsehen und die Bilder. Genauso habe ich das gemeint. Dann werde ich das auch so machen. Schaue gerade nach einem gebrauchten Winter/Ganzjahresreifen der dann auf die original Stahlfelge kommt. Link zu diesem Kommentar
