T6 Steckdose im Küchenblock
chris998r
Hallo, ich besitze einen T6 Cali Ocean aus 2017. Dort ist im Küchenblock eine Steckdose verbaut, die über Batterie 230 Volt liefert. Leider ist diese Steckdose ohne Funktion und ich ziemlich ratlos. Gibt es hier im Forum jemanden der die Sicherung kennt bzw. eine andere Idee hat. Alle anderen Verbrauche funktionieren tadellos. Über eine Info würde mich sehr freuen!
Christoph
  • Antworten 19
  • chris998r
    12
  • MarBo
  • SuS
  • tonitest
Aktive Tage
Diese Steckdose liefert nur über Landstrom, wenn das auch nicht geht muß man den FI im Schrank hinten prüfen. Betriebsanleitung organisieren und durchlesen, da ist es auch beschrieben.
Bearbeitet von MarBo
Hi, habe ich am Anfang auch gedacht in der Anleitung steht aber das sie von der Batterie gespießt wird. Mit dem Ort habe ich mich nicht etwas unglücklich ausgedrückt sie ist neben den Küchenblock in der Säule. Sorry bin leder ein absoluter leihe was das Thema angeht.
In der Säule ist die Wechselrichterdose. Die kann aber nur wenig Leistung. Bist Du sicher daß die garnicht liefert? Leuchtet die Diode in der Dose? Sicherungen dazu sind unter dem Fahrersitz.
Würdet ihr damit zum "normalen" Händler fahren oder eher Cali Fachbetrieb? und wenn gibt es eine Cali Fachbetrieb in Hamburg. Sorry für die vielen Fragen aber ich hab absolut keine Ahnung von der Materie und bis jetzt war mein Cali nur zur Inspektion.
Ja, in der Betriebsanleitung.
Kann auch sein, daß die Eurosteckdose einen "an der Waffel" hat. Musst mal suchen. Dazu gibt es auch einen Beitrag.
Danke für den Tipp, ich habe ja noch Garantie. Habe eher sorge das mein Freundlicher mit dem Thema überfordert ist. Nach der Sicherung suche ich heute Abend mal sonst muss ich mal schauen wie ich weiter komme. Ich weiß das das es in Hamburg einen großen Cali Händler gibt, dass muss ich mal recherchieren.
Um den Spannungswandler einzuschalten muß der Eurostecker ganz eingesteckt werden, damit der Schalter betätigt wird. Erst dann leuchtet die LED.
Wenn das Ladegert nicht funktioniert kann es sein, daß es (wie manche Zahnbürsten) eine sinusförmige Spannung erwartet und das Rechteck nicht mag.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Normen Beaker David86 Goehrit
