chris998r Geschrieben 15. Januar 2019 Teilen Geschrieben 15. Januar 2019 Hallo, ich besitze einen T6 Cali Ocean aus 2017. Dort ist im Küchenblock eine Steckdose verbaut, die über Batterie 230 Volt liefert. Leider ist diese Steckdose ohne Funktion und ich ziemlich ratlos. Gibt es hier im Forum jemanden der die Sicherung kennt bzw. eine andere Idee hat. Alle anderen Verbrauche funktionieren tadellos. Über eine Info würde mich sehr freuen! Viele Grüße Christoph Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 15. Januar 2019 Teilen Geschrieben 15. Januar 2019 (bearbeitet) Diese Steckdose liefert nur über Landstrom, wenn das auch nicht geht muß man den FI im Schrank hinten prüfen. Betriebsanleitung organisieren und durchlesen, da ist es auch beschrieben. Bearbeitet 15. Januar 2019 von MarBo Link zu diesem Kommentar
chris998r Geschrieben 15. Januar 2019 Autor Teilen Geschrieben 15. Januar 2019 Hi, habe ich am Anfang auch gedacht in der Anleitung steht aber das sie von der Batterie gespießt wird. Mit dem Ort habe ich mich nicht etwas unglücklich ausgedrückt sie ist neben den Küchenblock in der Säule. Sorry bin leder ein absoluter leihe was das Thema angeht. Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 15. Januar 2019 Teilen Geschrieben 15. Januar 2019 Schau mal hier: Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 15. Januar 2019 Teilen Geschrieben 15. Januar 2019 (bearbeitet) In der Säule ist die Wechselrichterdose. Die kann aber nur wenig Leistung. Bist Du sicher daß die garnicht liefert? Leuchtet die Diode in der Dose? Sicherungen dazu sind unter dem Fahrersitz. Bearbeitet 15. Januar 2019 von MarBo Link zu diesem Kommentar
chris998r Geschrieben 15. Januar 2019 Autor Teilen Geschrieben 15. Januar 2019 Nein die Diode ist auch nicht an, hatte versucht ein Handy Ladegerät daran zu betreiben. Wie finde die passende Sicherung? Sollte die Diode immer leuchten? Link zu diesem Kommentar
chris998r Geschrieben 15. Januar 2019 Autor Teilen Geschrieben 15. Januar 2019 @Andre65 Ja das ist genau mein Problem. Wenn es keine Sicherung gibt, werde ich auch zum Händler müssen um die Komponenten zu tauschen. Link zu diesem Kommentar
chris998r Geschrieben 15. Januar 2019 Autor Teilen Geschrieben 15. Januar 2019 Würdet ihr damit zum "normalen" Händler fahren oder eher Cali Fachbetrieb? und wenn gibt es eine Cali Fachbetrieb in Hamburg. Sorry für die vielen Fragen aber ich hab absolut keine Ahnung von der Materie und bis jetzt war mein Cali nur zur Inspektion. Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 15. Januar 2019 Teilen Geschrieben 15. Januar 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Der Wechselrichter hat eine Sicherung unter dem Fahrersitz. Steht doch im anderen Thread. Link zu diesem Kommentar
chris998r Geschrieben 15. Januar 2019 Autor Teilen Geschrieben 15. Januar 2019 Oh das hab ich überlesen sorry. Gibt es eine Anleitung für die Sicherungen? Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 15. Januar 2019 Teilen Geschrieben 15. Januar 2019 Ja, in der Betriebsanleitung. Link zu diesem Kommentar
chris998r Geschrieben 15. Januar 2019 Autor Teilen Geschrieben 15. Januar 2019 Ok vielen Dank für die Antworten, dann werde ich mich mal auf die Suche nach der Sicherung machen. Viel Grüße Christoph Link zu diesem Kommentar
SuS Geschrieben 15. Januar 2019 Teilen Geschrieben 15. Januar 2019 Kann auch sein, daß die Eurosteckdose einen "an der Waffel" hat. Musst mal suchen. Dazu gibt es auch einen Beitrag. Link zu diesem Kommentar
chris998r Geschrieben 15. Januar 2019 Autor Teilen Geschrieben 15. Januar 2019 Danke für den Tipp, ich habe ja noch Garantie. Habe eher sorge das mein Freundlicher mit dem Thema überfordert ist. Nach der Sicherung suche ich heute Abend mal sonst muss ich mal schauen wie ich weiter komme. Ich weiß das das es in Hamburg einen großen Cali Händler gibt, dass muss ich mal recherchieren. Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 15. Januar 2019 Teilen Geschrieben 15. Januar 2019 Um den Spannungswandler einzuschalten muß der Eurostecker ganz eingesteckt werden, damit der Schalter betätigt wird. Erst dann leuchtet die LED. Wenn das Ladegert nicht funktioniert kann es sein, daß es (wie manche Zahnbürsten) eine sinusförmige Spannung erwartet und das Rechteck nicht mag. Link zu diesem Kommentar
