Bitte um 4 Maße Schrank ...
Benno_R
Hallo liebe Bus Fahrer
wir steigen im Frühling nach vielen Jahren und 35 000km Touren in Südeuropa mit dem T3 auf einen COAST T6 um.
Vorbereitet möchte den Stauraum optimal nutzen, ist ja doch erheblich weniger als im T3...
Da ich das Auto noch nicht habe, wäre mir SEHR geholfen wenn mir jemand folggendes messen könnte. Es geht nicht um den Millimeter:
1) Höhe im KLeiderschrank vorne ganz unten bis ganz oben, kein Tresorfach
2) Maße im Heck:
SL Wie lange ist die Schiene bei ganz nach hinten geschobener Bank ? > Daraus ergeben sich die BEf. Punkte für Teleskoplade
L/R:  Wie weit von der Wand weg ist die Schienenmitte?
Vielen Dank für Eure Infos und schöne Feiertage
Benno aus dem Chiemgau
  • Antworten 6
  • Benno_R
  • tonitest
  • GER193
  • Hügi
Aktive Tage
Hallo Benno,
das Thema Stauraum-Nutzung interessiert mich als noch aktiver T3 Fahrer auch.
Ich werde ziemlich sicher das Projekt "Kurzbett" angehen, wenn wir unseren Cali im Frühjahr bekommen.
Vielleicht ist das für dich ja auch interessant.
Den fehlenden Platz vor der Sitzbank möchte ich dadurch ausgleichen, die Bank weiter nach hinten zu bekommen.
Wer etwas kürzer gewachsen ist (so wie wir), der braucht das 2m Bett nicht.
Im T3 Joker hat das Bett 1,88 m, was uns locker reicht. Ich werde also vermutlich um ~15 cm kürzen.
Im T6 kannst du hinten ja dafür bis "in den Keller" laden, da sie da ja den Motor vergessen haben :;-D:
Vielleicht dann wenn möglich das Heckteil auch noch klappbar für noch mehr Flexibilität? Wird sich zeigen.
Gruß Dirk
...ach ja, mit Maßen kann ich dir mangels Fahrzeug (noch) nicht weiterhelfen
Servus Benno,
die Maße zu 2): L = 21 cm, R = 4 cm, SL (ab Hinterkante Werkzeugbox) = 46,5 cm.
Ich hoffe das hilft Dir erst mal weiter.
Gruß, Bernd
Hallo Bernd
VIELEN Dank!!
Damit kommen meine Bleche dem Laser näher. Rändelmutter M6 passt also doch neben die 750mm Schienen 1305319-750 (teleskolschiene24.de), im Foto sah das knapper aus rechts..
Sollja nun passen und Langlöcher sind auch vorgesehen :)
Hast Du noch die Schrankhöhe für mich ? Das wird ein Nutenprofil 30x12 System mit 3 Böden....
noch eine Frage:
Wenn ich das richtig verstanden habe in den Web untiefen ist die Länge bis zur KLappe dann in SUmme ca 800. Daher passt nur ein 750 er Auszug bei hinterster Bank hinein..
kommt das hin?
Hi Benno und willkommen im Bord!
Du kennst den Thread zu den selbstgebauten Heckauszügen?
Da werden sicherlich viele Anregungen und Antworten (auch auf von Dir noch gar nicht gestellte Fragen... 😉 ) enthalten sein.
Sehr empfehlen kann ich den von @Tom50354 im Shop angebotenen Heckauszug (Calidrawer):
Für Deinen angekündigten 30 years brauchst Du die Ocean/Coast-Version.
Wir haben die 800 mm Version, klappt wunderbar. den max. Innenraum vorne hast Du mit der 760 mm Version.
Jörg
Bearbeitet von tonitest
Hallo Jörg
ich habe mich entschlossen eine Kombi zu bauen aus calitop calidraw... siehe Bild
Es gibt unglaublich viele Ideen hier :) und die Aluversionen sind edelst und das Teil von Tom wirklich top.
Ich baue aus 3mm Stahl Blechen gelasert und gekantet ... dann muss man nichts anreissen bohren... ist halt simpel dafür schwerer..
Stehende 750 er Züge mit Raste 130kg
Befestigung in Bodenschiene und seitlich links mit 2 Keilblechen an der Schrankkante wobei ja nur hinten Zug aufkommt
Die Lade selbst  soll eine simple Platte mit Alu L Versteifung vorne und hinten sein
Die Kauflösungen sehen top aus! Materialkosten rechne ich aber mit 140€ und Spass dabei daher dieser Weg. Sind ja nur 4 Blechwinkel 2 Platten 6 T Schrauben und ein paar Normteile
Hast du ev noch die Kleiderschrankhöhe für mich?
Beste Grüsse
Benno
ps Coast Standard nicht 30years
Bearbeitet von Benno_R
    deepdive2000 Bennus
