Markise Abbau
Hallo, wunderbare Kommentare, jawohl, mit Witz und Augenzwinkern.
Vielleicht bin ich als Calineuling einfach übervorsichtig.
Meine Intuition abzubauen, ist die Angst vor dem "Salznebel"
Lieb Grüße
Mach Dir keine Sorgen, Redone,
das Salz kann dem Mix aus PVC und eloxiertem Aluminium nichts anhaben.
Das gilt auch nur für den Fall, dass Du mit vollständig ausgefahrener Markise durch die Gegend fährst.
Im geschlossenen Zustand passiert schon dreimal nichts.
Dirk
Vielen Dank für die vielen Kommentare. Ich werde die Markise trotzdem über den Winter abbauen und im trockenen Keller einlagern.
Schnee Feiertage.
Gruß,
Uwe
Der einzige Vorteil einer abgebauten Markise ist:
Kein lästiges Nachtropfen, wenn ich aus der Waschstraße komme und das Auto trocken wische.
Nicht mehr und nicht weniger.
Einen Unterschied beim Verbrauch war bei mir auch nicht messbar.
Es ist und bleibt ein Auto, welches so wie es ausgerüstet ist, immer seinen Zweck erfüllen muss. Dafür wurde es gebaut und soll auch so genutzt werden.
ich denke, wenn man es schon ein paar Mal gemacht hat, dauert das ca. 30min. Empfehlenswert ist definitiv eine 2. Person, es geht mit größter Vorsicht aber auch allein.
Vor Jahren habe ich sie im Winter aus hier genannten Gründen auch abgebaut. Irgendwann aus Bequemlichkeit ist das dann in Vergessenheit geraten. Dabei habe ich dann gemerkt, dass die Markise im Winter perfekt Schnee und Regen abhält ;)
Grüße,
Erik
Diese Phase haben wir alle mitgemacht!
Bearbeitet von Autonova
Hmmm, 30min dauert das aber nur, wenn man zwei Bier zwischendurch drinkt.
Das reine abbauen ist in 10min erledigt und die Markise hängt Stauraumneutral an der Garagenwand.
-Dach hoch
-Markise rausdrehen
-Halteschrauben im Gehäuse raus
-Markise rein
-Markise abnehmen und in die Halter an der Garagenwand hängen
-Gummilippe rausziehen
-Die acht Schrauben an den Haltern raus
-Die sechs Schrauben im Dachrahmen mit Kunststoffunterlegscheiben wieder rein
-Dach zu
-fertig
10min Arbeit und 20min Zeit in Ruhe zwei Bierchen zu trinken.
Ich glaub ich werde meine Markise morgen Abend auch abmontieren.
Bearbeitet von Stoni
ich glaube ich baue meine wieder dran ...
Grüße msk
Och joh, dann schraub´ich meine morgen einfach mal ab und gleich wieder dran....:prost:
prost,
Hmmm 🤔
Mit oder ohne Bier?
Und wenn mit, dann jeweils zwei Bier zum ab- UND anbauen?
Solche Details sollten wir schon festlegen um vergleichen zu können ☝
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    Campy Laokoon mw65 BulliDreamHH CoastStarter trogganon AX1326 Hank1978 lkws1 MJ24 Tiffi79 mic04 J-73 Volkii BulliKuno
