Markise Abbau
Es ist wirklich nicht viel...
Ich hab es noch nicht gesondert gerechnet, aber würde 0,3l schätzen..
kommt natürlich, wie immer, aufs Fahrprofil an...
Auf der Autobahn mehr, im Stadtverkehr wahrscheinlich gegen 0,0l
Als wir bei unserem Wohnwagen die Markise welche unpraktisch war gegen ein Luftvorzelt getauscht hätten ging der Verbrauch des Gespanns um 3l runter.
Klugscheißermodus an:
Der den Kraftstoffverbrauch maßgeblich beeinflussende Luftwiderstand ist abhängig von
– Luftdichte
Fahrgeschwindigkeit im Quadrat
– cW-Wert (dimnsionsloser Formwiderstands-Beiwert)
– projizierte Stirn-Fläche des untersuchten Gegenstands
Die projizierte Stirnfläche der Markise ist verschwindend gering, es geht ja nur die Fläche der vorderen Aufsteckkappe in die Rechnung ein! Bei Anströmung von vorn = Geradeausfahrt spielt die Länge der Markise praktisch keine Rolle.
Meine eigene Erfahrung ist die, dass der Kraftstoffverbrauch subjektiv NICHT gestiegen ist.
Dirk
Bearbeitet von Autonova
Weiß ich schon alles. Der Versuch ergab ein anderes Ergebniss als die Theorie, daher die Frage.
Du vergisst die Luftverwirbelungen, die durch die montierte Markise entstehen. Nicht umsonst werden auch Fahrzeuge im Luftkanal optimiert. 3l ist aber erheblich. Soviel kann ich mir nicht vorstellen. Die 0,3l von @Bertram-der-Bulli können realistisch sein.
Dann muss Deine Wohnwagen-Markise ein aerodynamisches Monstrum gewesen sein! Z.B. durch heftigste Verwirbelungen, große Stirnfläche  und unerwartet viel Queranströmung.
Dirk
Das stimmt, André! Die Verwirbelungen gehen ja aber in den cW-Wert ein.
Und: Eine deutliche Kraftstoffverbrauchs-Erhöhung durch massiv schlechtere Aerodynamik bedeutet nahezu immer auch eine deutliche Verschlechterung der akustischen Güte. Heißt: Die Markise macht Höllenlärm!
Dirk
Komisch...🧐
Dann kann ich das mir nur so erklären, dass Du mit dem Gespann mindestens 300 km/h schnell unterwegs warst 😳.
Ja, richtig. Dann müsste man aber den cw-Wert vom Cali mit und ohne Markise vergleichen. Wir können leider nur schätzen.
Das war die Markise am Wohnwagen. Den Verbrauchsunterschied hatten wir an unserem anderen Zugwagen, dürfte sich aber nichts geben. Am Bus solo ist der Verbrauch bei knapp 8l/100 km, da wüßte ich auch nicht wie das noch wesentlich runtergehen sollte. Aber am Wohnwagen hat das Gespann mit dem Touareg mit Markise knapp 16l/100 km genommen, jetzt ohne die Markise sind es unter 13.  Anderes wurde nicht geändert. Soloverbrauch des Touareg gut  9l.
Bearbeitet von MarBo
Hallo MarBo,
dann bleibt als logische Erklärung nur der massiv verschlechterte cW-Wert. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Umströmung übers Dach des Wohnwagens stark gestört war (Foto: Markise überragt die Dachhaut deutlich). Also ähnlicher Effekt wie Dachträger oder Skiträger oder Dachboxen: starke Verwirbelungen.
Und: Ein T5/T6 ist einiges höher als ein Touareg! Die auftreffenden Luftmassen "sehen" hinter einem Touareg viel mehr Angriffsfläche als hinter einem Bulli.
Die Schlussfolgerung, dies wäre am T5/T6 ähnlich zusehen wie am Touareg, ist nicht zutreffend! Das sind aerodynamisch völlig unterschiedliche Autos, auch und insbesondere im Gespann!
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    Ingo74 Basti-GC600 Maike.ferland wintuffibert Caflo KaiKaputnik SteffenO86 cali_HD Camperfuchs Dokkarek sternchen1 focki ralliwet
