Markise Abbau
Empfohlene BeitrÀge
ich plane die Orig VW Markise zum Winter abzubauen. Frage dazu: kann die Gummilippe der Markise am Fahrzeug bleiben oder muss diese zwingend mit abgenommen werden?
Danke und Gruß,
Uwe
Man sollte sie abnehmen.
Ich baue die Markise jeden Winter auch ab und hĂ€tte kein gutes GefĂŒhl die Lippe dranzulassen. Die ist ja nur in die Schiene eingesteckt und flattert sich ohne Markise im Fahrtwind raus.
Auch die Markisenhalter baue ich ab.... sieht blöd aus wenn die dranbleiben...
GrĂŒĂŸe Clemens
Yep, das sehe ich auch so...die Gummilippe muss runter...ist aber kein Hexenwerk die wieder einzufaedeln. Halter mach ich auch immer runter. Verstehe auch nicht wenn ich Cali's im Winter sehe die die Markise dran haben. Ist doch ruckzug erledigt...ist zwar maechtig schwer aber ich denke es schont den Markisenstoff doch wohl sehr.
ich lasse die Gummilippe dran. Bei ca 90km/h hört man sie. Stört mich nicht. gruß
was wird denn im geschlossenen MarkisengehĂ€use am „Markisenstoff“ mehr geschont wenn ich die im Winter abnehme??
Da kann doch nichts passieren.
Verstehe die Logik nicht so ganz...
Zum Thema abnehmen, wenn ich mir die MĂŒhe mache fĂŒr den Winter die Markise abzunehmen, dann natĂŒrlich alles ab...
  • Mag ich 4
Hallo Thomas,
ich kÀme nie auf die Idee im Winter die Markise abzunehmen um sie zu schonen. Warum?
1. fahre ich mit dem Cali nicht stÀndig im Berufsverkehr herum, es ist unser Freizeitfahrzeug
2. wÀre es mir zuviel Aufwand, auch wenn es schnell gehen mag
3. habe ich keinen Platz fĂŒr die abgebaute Markise, unser Keller ist voll, in der Wohnung ist es eh schon zu eng und in der Tiefgarage waren schon einige Male FachkrĂ€fte fĂŒr EigentumsĂŒbertragung zugange
4. ist das GehĂ€use einigermaßen dicht und das „Markisentuch“ mehr oder weniger aus LKW-Plane, ich gehe also davon aus, dass GehĂ€use und Plane fĂŒr die Temperaturen ausgelegt sind
5. kann man die Markise auch im Winter mal brauchen
und
6. hast du einen NL- also einen besonderen Cali, den du vielleicht in 20 Jahren fĂŒr eine Million 😎 mit Originalmarkise wieder verkaufen kannst wĂ€hrend ich nur einen schnöden Transporter mit Aufstelldach und Markise (!) fahre 😊😊
Viele GrĂŒĂŸe
Hendrik
Bearbeitet von Hendrixx
Ich habe meine Markise jetzt 6 Jahre ununterbrochen am Fahrzeug,ohne das sich der Zustand verschlechtert hÀtte. Mein Cali wird tÀglich genutzt,da es unser einzigstes Fahrzeug ist.
Hallo Hendrik,
nun komm schon der T6 ist doch kein Transporter...Tiefstapler ;-))
Vielleicht bin ich zu penibel
Er wird sicherlich nicht weniger Wert...aber in 20 Jahren eine Mio...warte, lass mich mal rechnen was der NL dann jetzt schon Wert sein koennte. Das macht also 1Mio/20 J. = 50.000 pro Jahr Wertsteigerung..das ist doch mal ne Kapitalanlage...bessere als meine Immobilie...ich verkaufe das Haus jetzt sofort und dafuer ein paar NL's....😎
Seit ich die Markise habe (6 Jahre), habe ich diese noch nie abgenommen. Wozu soll das gut sein? Ich nehme im Sommer ja auch nicht die Scheibenwischer ab 😁
Zu den Argumenten "Pro dran lassen" weiter oben kommt noch hinzu, dass die Verschraubungen bestimmt nicht besser werden, wenn man sie zwei mal im Jahr löst und wieder anzieht. Auch sehe ich die Gefahr, dass der lange 20-kg-Torpedo selbst Schaden nehmen kann (anecken, hinfallen).
Dirk
Zu den Argumenten pro Abbau kann ich sagen:
Wir wohnen im Nordschwarzwald und bei uns gibt es doch hin und wieder ordentlich Schnee...
Ich habe keine Lust nach Schneefall immer Schnee und Eis hinter der Markise rauszupulen.
Erstens gefÀhrde ich mit herabfallendem Schnee und Eis Nachfolgende, zweitens taut mir dann das ganze Zeug, was sich hinter der Markise sammelt, in der Garage.
Drittens ist es bestimmt fĂŒr die Dachdichtung nicht optimal wenn diese lĂ€nger Schnee und Eis ausgesetzt bleibt.
Viertens schone ich die Markise vor dem Salznebel.
FĂŒnftens ist der Reinigungsaufwand, eben wegen des Salznebels, ohne Markise geringer.
Sechstens brauche ich die Markise im Winter nicht und kann mir den, wenn auch nur kleinen, spĂŒrbaren Mehrverbrauch durch die Markise sparen.
Siebtens kann ich die abgebaute Markise auf dem Boden aufkurbeln und richtig ordentlich reinigen, geht mit Teppichen und Vorsicht ohne die kleinste Schramme.
Mir fallen bestimmt noch mehr Dinge ein, aber ich denke dass sind die wichtigsten.
GrĂŒĂŸe Clemens
Aber ich entferne im Sommer die Standheizung........wegen Gewichtseinsparung und Schonung! 😉
Nein im Ernst....
1.  stört mich die Markise nicht
2. kann ich die auch mal in den Wintermonaten , wenn es regnet, gebrauchen.
3. auch wenn Demontage und Momtage einfach sind,  fĂŒr mich zuviel Aufwand fĂŒr Nix....... o.k. abgesehen von dem enormen Dieselverbrauch, den man sich damit ersparen kann.....😬
4. die Markise darf ruhig mit dem Cali altern. Das Gummiding hÀlt sicher lange und wenn es doch mal spröde wird, dann wird es ausgetauscht.
5. Gewaschen und vom Salz befreit wird sie gemeinsam mit dem Cali in der Waschanlage.
6. steht mein Cali in der Garage. Den Schnee, der tagsĂŒber auf ihn fĂ€llt, entferne ich einfach mit dem Teleskopbesen von Dach und Markise. Geht leicht und da bleiben keine tödliche Geschosse ĂŒbrig. Nass wird der Garagenboden bei Schnee eh, den bisschen ĂŒbrigen Markisensaft hĂ€lt er auch noch aus.
Das sind fĂŒr mich die Ausreden, den Aufwand zu umgehen! 😜
Aber, jedem Tierchen sein PlÀsierchen!
UnabgehĂ€ngte GrĂŒsse
Nicole
Bearbeitet von Hyperion
  • Mag ich 7
Einfach herrlich... 😀
Auch ich wĂŒsste gar nicht wieviel Diesel ich einsparen wĂŒrde, denn bei mir ist die Markise auch immer dran. Ist sozusagen fester Bestandteil des Calis.
Viele GrĂŒĂŸe aus Rosenheim
Martin
Hallo in die Runde,
auch wir fahren ganzjÀhrig mit montierter Markise durch's Land. Erstens ist es bequemer und ausserdem hÀtte ich Sorge, dass die Markise und die Halter durch Ab-, Anbau und die separate Lagerung mehr leiden als wenn sie einfach dran bleiben.
Ich persönlich finde, dass dem Cali eine Markise gut steht und auch in eingefahrenem Zustand finde ich sie (besonders bei Schmuddelwetter) nĂŒtzliche, weil man auch mal die SchiebetĂŒr offen lassen kann ohne das es gleich auf die Trittstufe regnet.
Gruß Frank
Hallo Markus
Dass Du bei Deinem Cali nicht alle zusÀtzlichen An- und Ausbauten demontieren magst , begreife ich!
30 % Original-Cali,  70 % Dingsbums à la ibgmg! 😅
GrĂŒsse
Nicole
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    t.kue VollgasD sp31ky Jamjan48 K.Schwegler RuhrpottontheRoad Caflo deepdive2000 p.eter pangu calicamper69 erasermetal
