Anschluss CTEK Starterbatterie
PaddyKN
ich habe mir das CTEK MXS 7 zugelegt mit dem Ziel ab und an die Starterbatterie vom Bus zu laden. Anschliessen würde ich es gerne via "CTEK Comfort Connect Direct Connect Adapter (M8 Muttern)" Link .
Hierzu habe ich nun aber Fragen:
Plus würde ich direkt an den Pluspol der Batterie schrauben (siehe Bild 1).
Minus habe ich gelesen sollte man an die Karosserie des Wagens anschließen. Ich habe mal im Motorraum geschaut und der einfachste Weg wäre über eine der Schrauben der Motorhaube (siehe Bild Minuspol).
Ist mein Gedankengang soweit korrekt? Evtl habt ihr das einfacher/besser gelöst?
Dann fiel mir beim Lesen der Anleitung des CTEK ein weitere Punkt auf: Bei der Starterbatterie handelt es sich um eine AGM Batterie. Folglich würde ich im Lademodus "AGM" laden. Allerdings steht in der CTEK Anleitung beim Programm "AGM", dass hier ein Temperaturbereich von -20°C - +5°C vorliegt. Was hat das zu bedeuten? Lädt das Gerät bei höheren Temperaturen entsprechend schlechter?
Vielen Dank im voraus
Patrick
Ich habe das genau so angeschlossen. Bei der Mutter am Batteriepol wirst du aber etwas Probleme bekommen. Du siehst den Körner-Punkt auf dem Gewindestift. dadurch ist das Gewinde geweitet und du bekommst die Mutter nicht im Guten ab. Du kannst ja die andere nutzen.
Oder den Anschlussring am CTEK Kabel aufsägen, dann reicht es die Mutter zu lockern. Habe ich so gemacht - kann allerdings nicht beurteilen ob das Nachteile bringt.
Vielen Dank euch. Hat noch jmd eine Idee zu dem angegebenen Temperaturbereich? Das verwirr tmich etwas
Bei meinem MXS5.0 steht -20 bis +50 Grad Celsius.
Und der gleiche Wert steht hier auch bei dem 7 A Modell.
Vermutlich ein Druckfehler im Manual.
Bearbeitet von Gast
OK, das erklärt natürlich einiges
Hallo Andre,
ich habe nun mal die Schraube an der Stelle entfernt, welche ich als Minuspol/Masse verwenden möchte. Hast du hier noch etwas modifiziert oder einfach "nur" den Kabelschuh des CTEK Kabels mit der Schraube befestigt/angezogen? Ich frage nur deshalb, weil die Metallteile lackiert sind und ich Angst habe, dass sie nicht ordentlich leiten
Danke und Gruß,
Patrick
Moin Patrick,
ich würde einfach an die +/- Pole der Batterie gehen. Entzündung von Knallgas bei Entfernung des Ladegeräts sehe ich bei der AGM nicht. Außerdem entsteht der Funke im Stecker des Ladegerätes und nicht an den Polen. Vorm Abstecken Netzstecker raus und Netzstecker rein vorm Laden erst wenn die Batterie am Ladegerät hängt. Wesentlich einfacher als Lack abzukratzen oder abzuschmiergeln.
Ich dachte das soll man eben im Falle des T6 nicht tun, da man sonst am Auto "vorbei" läd und das Auto anschließend nicht registriert, dass die Batterie voll ist. Irgendwas misst der doch da am Minuspol (Anschlusskabel)
Weil die Auflagefläche der Original-Schraube zu groß für die Kabelöse ist, habe ich eine andere mit Unterlegscheibe verwendet und die Öse über der Unterlegscheibe verbaut. Kontaktprobleme gibt es da bei mir nicht.
Ja, richtig. Beim T5.2 BMT oder T6 ist am Minuspol eine Strommessung für das Batteriemanagement.
Danke, dann bastel ich morgen mal
Sie schaut es nun aus. Sobald ich den Wagen umparken kann probier ich das Laden mal aus. Hoffe das passt so...
    Hanuk Sascha84
