hans_771 Geschrieben 8. August 2019 Autor Teilen Geschrieben 8. August 2019 Dort habe ich den Strom auch her 😉 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
andreastrapp Geschrieben 24. August 2019 Teilen Geschrieben 24. August 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Guten Tag Hans. Deinen Tipps folgend, habe ich alles umgesetzt. Ist super geworden. Einzig frage ich mich noch, ob ich zwischen der Stromabnahme am Zigarettenanzünder hinter dem Fahrersitz und der Beleuchtung noch eine Sicherung einbauen sollte. Wenn ja, wie viel Ampere aber? Hast du sowas auch gemacht? Gruß und ein schönes Wochenende Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
hans_771 Geschrieben 25. August 2019 Autor Teilen Geschrieben 25. August 2019 Nein, laut meiner Werkstatt nicht nötig, der die 12V Dose ordentlich abgesichert wäre. Habe deswegen keine extra Sicherung. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Franko Geschrieben 24. September 2019 Teilen Geschrieben 24. September 2019 Hallo zusammen, habe aufmerksam den Einbau der Beleuchtung verfolgt. Finde ich total klasse. Die beschriebenen Paulmann-Artikel hebe ich bereits bestellt. Eine Frage habe ich dennoch: Kann man den Strom nicht direkt von der 3. Batterie holen, oder gibt es da keinen Zugang zum hinteren Schrank? Zitieren Link zu diesem Kommentar
hans_771 Geschrieben 25. September 2019 Autor Teilen Geschrieben 25. September 2019 Kann man sicher auch machen, dann solltest du aber noch eine Sicherung zwischen rein bauen, die ist ja bei der Steckdose schon gegeben . Zitieren Link zu diesem Kommentar
Franko Geschrieben 25. September 2019 Teilen Geschrieben 25. September 2019 Vielen Dank für den Tipp. Da hab ich gar nicht drüber nachgedacht. Wie hoch sicher ich das am Besten ab? Ich würde schon gern versuchen direkt an die 3. Batterie zu gehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
hans_771 Geschrieben 26. September 2019 Autor Teilen Geschrieben 26. September 2019 k.a., sowas frage ich vorher immer in meiner Werkstatt nach Zitieren Link zu diesem Kommentar
Franko Geschrieben 3. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2019 Hi, ich hab in der Werkstatt nachgefragt. Es sollte eine Absicherung mit 7,5 - 10 Amp reichen. Die LED-Beleuchtung benötigt ja nicht wirklich viel Strom. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Travelah Geschrieben 15. Januar 2020 Teilen Geschrieben 15. Januar 2020 Hallo Hans Wie genau hast du das mit der Stromabnahme am Zigarettenanzünder hinter dem Fahrersitz gemacht? Von der Schrankinnenseite komme ich ohne größere „Baumaßnahmen“ nicht an die Anschlussseite ran. Oder hast du den dahinführenden kleinen Kabelstrang geöffnet und beigeklemmt? Gruß Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar
stiptec Geschrieben 15. Januar 2020 Online Teilen Geschrieben 15. Januar 2020 Zitieren Link zu diesem Kommentar
