Schrankbeleuchtung ohne Bohren & Schrauben
hans_771
Dort habe ich den Strom auch her 😉
Guten Tag Hans. Deinen Tipps folgend, habe ich alles umgesetzt. Ist super geworden. Einzig frage ich mich noch, ob ich zwischen der Stromabnahme am Zigarettenanzünder hinter dem Fahrersitz und der Beleuchtung noch eine Sicherung einbauen sollte. Wenn ja, wie viel Ampere aber? Hast du sowas auch gemacht? Gruß und ein schönes Wochenende Andreas
Nein, laut meiner Werkstatt nicht nötig, der die 12V Dose ordentlich abgesichert wäre. Habe deswegen keine extra Sicherung.
  • 5 Wochen später...
habe aufmerksam den Einbau der Beleuchtung verfolgt. Finde ich total klasse. Die beschriebenen Paulmann-Artikel hebe ich bereits bestellt.
Eine Frage habe ich dennoch:
Kann man den Strom nicht direkt von der 3. Batterie holen, oder gibt es da keinen Zugang zum hinteren Schrank?
 Kann man sicher auch machen, dann solltest du aber noch eine Sicherung zwischen rein bauen, die ist ja bei der Steckdose schon gegeben .
Vielen Dank für den Tipp. Da hab ich gar nicht drüber nachgedacht.
Wie hoch sicher ich das am Besten ab?
Ich würde schon gern versuchen direkt an die 3. Batterie zu gehen.
k.a., sowas frage ich vorher immer in meiner Werkstatt nach
ich hab in der Werkstatt nachgefragt.  Es sollte eine Absicherung mit 7,5 - 10 Amp reichen. Die LED-Beleuchtung benötigt ja nicht wirklich viel Strom.
Hallo Hans
Wie genau hast du das mit der Stromabnahme am Zigarettenanzünder hinter dem Fahrersitz gemacht?
Von der Schrankinnenseite komme ich ohne größere „Baumaßnahmen“ nicht an die Anschlussseite ran.
Oder hast du den dahinführenden kleinen Kabelstrang geöffnet und beigeklemmt?
Gruß Jürgen
    vanFloCamper
