Dietmar1 Geschrieben 7. Mai 2020 Teilen Geschrieben 7. Mai 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Slide, schöne Lösung, Solarstrom zu Strom. Mich würde interessieren wie du die Anschüssen im Cali realisiert hast. Ich nehme an, Minus am Massepunkt an der D Säule (erreichbar über Demontage der Landstromsteckdose). Minus läuft somit über den Shunt. Hast Du die Plus Leitung zur Batterie unter dem Vordersitz gezogen? Hast Du hier noch eine Sicherung verbaut? Durch die bestehende Diagonalverschaltung der Batterien müssten dann die Batterien zum Ausgleich gezwungen sein. Selbst Erhaltungsladung für die Starter Batterie sollte erfolgen, oder ? Natürlich nur, wenn die Campingbatterien voll sind, bzw. genug Leistung vom Solar Panel erfolgt. CU Integration? Ist hierfür Toms Modul noch notwendig? Irgendein Signal muß die CU bekommen, damit sie anzeigt dass geladen wird, wie beim Landstrom. 1 Link zu diesem Kommentar
Slide140 Geschrieben 7. Mai 2020 Teilen Geschrieben 7. Mai 2020 (bearbeitet) Nein ich habe lediglich den Stecker vom Solarregler durch die Aussensteckdose geführt mehr nicht . Der Laderegler ist hinten im Schrank verbaut und ist an der hinteren Batterie angeschlossen, kurze Wege . Auch keine CU Integration, die Aussensteckdose war einfach der simpelste Weg nach Außen und ist leicht erreichbar, wie gesagt der Deckel vom CE Stecker muss ab damit der Platz ausreichend ist. Also keine offen Fenster oder Kofferraum nötig für den Anschluss. Alles andere würde auch meine elektrischen Fähigkeiten übersteigen! Gruß Slide Bearbeitet 7. Mai 2020 von Slide140 1 Link zu diesem Kommentar
Majanicho2020 Geschrieben 12. Juni 2021 Teilen Geschrieben 12. Juni 2021 Hallo zusammen, ich glaube, ich habe nun die vielen Threads zum Thema hier angeschaut. Ein Punkt ist mir aber nicht klar geworden. Gibt es Vor- und Nachteile, ob man den Solarregler hinten im Schrank oder vorne unter dem Fahrersitz verbaut? Ich tendiere aktuell dazu, den Regler hinten in den Schrank zu hängen, aber viele hier montieren den an der vorderen Aufbaubatterie. Für erhellende Hinweise wäre ich dankbar! 1 Link zu diesem Kommentar
radrenner Geschrieben 12. Juni 2021 Teilen Geschrieben 12. Juni 2021 Beim T6.1 ist der Regler am besten im Schrank hinten aufgehoben, da ein direkter Anschluss der Plusleitung an die Batterie erfolgen kann Die Minusleitung immer an die Karosserie. Beim T5 und T6 ist der Fahrersitz vorteilhafter, weil die CU Integration vorne stattfindet. (Anschluss ans Trennrelais und an die lila Leitung unter der Küche). Gruß Rudolf 1 Link zu diesem Kommentar
Majanicho2020 Geschrieben 12. Juni 2021 Teilen Geschrieben 12. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Super, Dankeschön! Link zu diesem Kommentar
gervais Geschrieben 13. Juni 2021 Teilen Geschrieben 13. Juni 2021 (bearbeitet) Anmerkung: Je nach Reglertyp / Temperaturdifferenz Batteriekiste / Reglerort kann es sinnvoll sein, entweder einen sep. Temperatursensor oder den Regler selbst, direkt in der Batteriekiste zu montieren. Denn die optimale Ladespannung sinkt mit steigenden Temperaturen. Man sollte die Temp. Diff bei aufgeheiztem Bulli ermitteln. Vorsorglich: Bei 5°C Differenz lohnt sich diesbezügl. keinerlei Aufwand. Bearbeitet 13. Juni 2021 von gervais Link zu diesem Kommentar
Majanicho2020 Geschrieben 13. Juni 2021 Teilen Geschrieben 13. Juni 2021 Ich hab den Victron Smartsolar. Die Temperaturdifferenz zwischen Schrank und Batteriefach dürfte ja nicht so beträchtlich sein, oder? Aber vielleicht sollte ich das tatsächlich mal ausprobieren und messen. Leider muss im 6.1 ja erstmal das Multiflexboard raus, um an das Batteriefach zu kommen. Danke für den Hinweis! Link zu diesem Kommentar
Tholi Geschrieben 13. Juni 2021 Teilen Geschrieben 13. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe den Regler hinten im Schrank oben verbaut. Die Temperaturdifferenz beträgt gerne mal 15Grad zwischen Schrank oben und Batterie ganz unten oder auch unterm Fahrersitz. Da gibt‘s aber ne einfache Lösung von Victron: You do not have the required permissions to view the link content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
Majanicho2020 Geschrieben 13. Juni 2021 Teilen Geschrieben 13. Juni 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wow, 15 Grad hätte ich jetzt nicht gedacht. Na dann überlege ich mal, den Solarregler mit in das Fach unten oder den Battery Sense zusätzlich einzubauen. Link zu diesem Kommentar
Tholi Geschrieben 13. Juni 2021 Teilen Geschrieben 13. Juni 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, ist heftig! Gerade im Frühling, wenn es Nachts um die Null Grad sind aber tagsüber die Sonne oben auf den Bulli bruzelt. Im Sommer gleicht sich das mehr an, ich hatte aber heute in der Sonne auch wieder 30 Grad oben und 21 unten... Ich habe den Battery-Sense an die Fahrersitzbatterie verbaut, weil die immer 2-3 Grad wärmer ist, so bin ich mit der hohen Ladespannung bei kalten Temperaturen eher konservativ unterwegs. Nach meiner Recherche kann die Batterie (VW AGM) mit 14,8 Volt in der Absorptionsphase geladen werden. Bei einer Temperaturkompensation von -24mV und Kälte können das gern mal über 15 Volt werden. Das ist mir zu viel, daher ist bei mir die Absorptionspannung auf 14,5 Volt eingestellt und die Erhaltungsspannung bei 13,6 Volt. Da die der angegebene Werte der Kennlinie sich auf eine Temperatur von 25 Grad beziehen und die Batterie meist kälter ist, bewege ich mich in dem Bereich von 14,8 Grad in der Absorbtionsphase, stelle aber sicher, dass bei höheren Temperaturen die Kompensation greift und die Batterien mit weniger Spannung geladen werden, damit sie nicht anfangen zu kochen. Bearbeitet 13. Juni 2021 von Tholi Link zu diesem Kommentar
Majanicho2020 Geschrieben 21. Juni 2021 Teilen Geschrieben 21. Juni 2021 Wo wir bei den Temperaturunterschieden zwischen Batterie(n) und Solarregler sind und der Möglichkeit mit Geräten wie dem Victron Battery Sense die Temperatur der Batterien zu messen… Müsste ich nicht die Temperatur an beiden Aufbau-Batterien messen oder spielt das dann keine Rolle und die Messung an der Batterie im Schrank reicht aus? Immer unterstellt der Laderegler wird in den hinteren Schrankteil (zum Heck hin) gehangen. Link zu diesem Kommentar
Zeiitbandit Geschrieben vor 1 Stunde Teilen Geschrieben vor 1 Stunde Moini, ich als absoluter Strom-Dulli habe den Thread gelesen und verstehe nur die Hälfte 😅 Ich finde die Lösung mit einem festen "Außenanschluss" auch mega, nur fehlt mir da echt das Können das alles richtig anzuschließen... Klar kann ich meinen T5 zum Ausbauer bringen, ihn das machen lassen und alles ist cool. Aber da lernt man ja gar nichts und helfen kann man da schon gar nicht ... Hat jemand Lust mich dabei zu unterstützen? Natürlich kann man über den Preis reden und ich würde natürlich an den Wohnort kommen bzw. Bei einem Camping-Tripp den Stellplatz für die Zeit übernehmen + o.g. Preisabsprache. Insbesondere @exdentund @Cali-P, da ihr aus Lüneburg / HH nicht so weit entfernt seid. Natürlich bin ich mega dankbar, wenn jemand anderes auch darauf Lust hat und mir helfen würde. Ich danke schonmal für die vielen hilfreichen Tipps! Es grüßt der Max Link zu diesem Kommentar
