Gast Geschrieben 13. November 2020 Teilen Geschrieben 13. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke! Wo hätte man den Riemen denn festgemacht? Denn nur mit dem Klett wäre mir das auch zu riskant. Link zu diesem Kommentar
butterflybow Geschrieben 13. November 2020 Teilen Geschrieben 13. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. An der C Säule innen ist eine klappöse. Da kannst du einen Riemen befestigen. Gruß Roman Link zu diesem Kommentar
Stevethetiroler Geschrieben 13. November 2020 Teilen Geschrieben 13. November 2020 Hallo zusammen, Ich habe meinen eigenbau ebenfalls an der zurröse weiter hinten eingehängt. Mit einem alten pedalriemen. Sg Stefan You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Zeebulon Geschrieben 2. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 2. Dezember 2020 In der C-Säule ist doch ein Heizungsausströmer. Der wird doch "blockiert", oder zumindest wird die Luft dann statt wie vorgesehen schräg in den Innenraum nach vorne entlang der Tür gelenkt (und ggf. der Regalinhalt sinnlos geheizt). Stört das denn niemanden? Wenn, dann würde ich das ganze dahingehend variieren, daß ich einen "Gang" konstruiere, durch den dann die Luft strömt. Weitere Frage: wenn hier von Magneten oder von Klettband die Rede ist, dann heißt das, an der Seite der Sitzbank etwas aufzukleben und innen am Regal das jew. Gegenpart, korrekt verstanden? (Plus ggf. ein "Fangseil" von hinten. Dazu fällt mir folgendes ein: das vordere Ende dessen am Regalkorpus befestigen (Durchgangsloch und Knoten?), das hintere durch den Spalt zwischen Bank und Body durchführen und dort eine dicke Kugel als "Anker".) Link zu diesem Kommentar
Stevethetiroler Geschrieben 2. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 2. Dezember 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die heizungsluft kann durch das regal durchströmen, oder es wird im winter einfach rausgenommen. Den fangriemen kannst du genau am bild oberhalb deines beitrags sehen. Der hängt an einer zurröse und kann somit stramm gezogen werden. Sg Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 2. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 2. Dezember 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Doch, es wird tatsächlich sehr warm, man muss deshalb darauf achten, was man darin lagert. Link zu diesem Kommentar
SambaOnTheBeach Geschrieben 3. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 3. Dezember 2020 Hallo, ich wollte meine Heizung auch nicht blockieren. Gruß Link zu diesem Kommentar
Hsk2000 Geschrieben 3. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 3. Dezember 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Guten Morgen zusammen, genau so ist es. Das ist aber doch absolut kein Fehler oder Nachteil sondern ein Feature. Im Sommer wird die Heizung ja nicht benötigt und somit ist es durchaus egal was dort gelagert wird. Im Winter wird es bei laufender Heizung natürlich muckelig warm. Somit ist das ein perfekter Platz um Handschuhe, Hausschuhe, oder zum Beispiel Drohnenakkus vorzuwärmen. Man muss lediglich das Potenzial eines solchen “vorgewärmten Faches“ erkennen. Zur Lagerung von Schokolade ist das Fach aber sowohl im Sommer als auch im Winter nicht geeignet.😉 Schönen Mittwoch 1 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 3. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 3. Dezember 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich verstehe Schokolade, aber ich verstehe in dem Zusammenhang den Begriff Lagerung nicht. 🤷♂️ Link zu diesem Kommentar
Zeebulon Geschrieben 3. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 3. Dezember 2020 Ok, danke Euch. Mein Fazit: in der Tat haben wir hier einen sehr nützlichen / naheliegenden Stauraum, gefällige Lösung Akkuvorwärmung; jaa, das hat was, aber noch mehr: Pantoffelvorwärmung (ey, ist ja spießiger wie zuhause 😄) das Thema "Halbwertszeit von Schokolade" ist in der Tat eh praktisch vernachlässigbar falls ich das Projekt "Türregal" angehe, dann werde ich aber sehr über Alu-Lochblech nachdenken. Oder über eine "Austrittsgasse" für die Heizungsluft. 1 Link zu diesem Kommentar
Hsk2000 Geschrieben 3. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 3. Dezember 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das ist absolut richtig und im dem Zusammenhang natürlich absoluter Unsinn. Leider trifft das aber auch für alle anderen Verstaumöglichkeiten zu. Auf längeren Reisen, was hoffentlich in 2021 wieder möglich sein wird, habe ich schon oft die Möglichkeit vom Mitführen von Schokoprodukten schmerzlich vermisst. Jeder Einkauf den ich getätigt habe, ist innerhalb von kürzester Zeit wieder verschwunden bzw. hat sich in Luft aufgelöst. Zunächst hatte ich meine Reisebegleitung schwer im Verdacht hier für das verschwinden verantwortlich zu sein. Da jedoch dieses Phänomen auch auftritt, wenn ich mich alleine im Fahrzeug befinde, waren diese Verdächtigungen natürlich absolut unangemessen und haltlos. Auch die vielen unterschiedlichen Orte an denen sich nach nur kurzer Zeit die Verpackungsreste wiedergefunden haben, lassen keinerlei Rückschlüsse auf das rätselhafte Verschwinden zu. Nach der ungeplanten schweren Erkrankung des ersten Californias in 2014 führte dieser Umstand sogar kurzfristig dazu, das ich mir einen Marco Polo angesehen habe. Da auf meine Nachfrage, ob ein ähnliches Phänomen auch beim Marco Polo auch vorhanden wäre, der Besitzer zunächst auffällig ausweichend antwortete, aber dann doch kleinlaut diesen erheblichen Mangel einräumte, habe ich selbstverständlich vom Erwerb eines solchen Fahrzeuges abgesehen. Im Laufe der Zeit und gerade mit dem Erwerb des neuen Fahrzeuges, hat sich aber herausgestellt, das dieser Mangel durchaus kein Einzelfall ist und nicht nur bei meinem Fahrzeug auftritt. Ganz im Gegenteil scheint es sich um ein generelles Problem zu handeln, was aus meiner Sicht hier im Forum totgeschwiegen wird. Bei jedem Besuch in der Werkstatt habe ich fehlende Lagermöglichkeit angesprochen und mich sogar schriftlich an VWN gewendet. Merkwürdigerweise hat das dazu geführt, das ich bei Werkstattaufenthalten seit dieser Zeit zu dem Kaffee ein Schokoplätzchen erhalte. Aus Hannover, wie sollte es auch anders sein, habe ich natürlich nichts gehört. Mir ist es absolut unverständlich, das es hierzu keinerlei TPI oder andere Lösungsmöglichkeit gibt. Bei meinem letzten Besuch beim "Freundlichen" habe ich nochmals nachgefragt, ob mittlerweile sogar ein Softwareupdate vorliegt, was das Problem beheben könnte. Seit dem kennen mich alle dort und ich werde überaus freundlich begrüsst. Was so ein schlechtes Gewissen alles bewirkt. Meine Vermutung geht mittlerweile so weit, das es nicht nur den T5 sondern auch alle nachfolgenden Modelle betrifft. Den T6.1 eingeschlossen. Das wird VW aber natürlich niemals eingestehen. Auf meiner letzten Reise traf ich einen T4 California Exclusiv Fahrer. Dieser berichtete in diesem Zusammenhang von einem ähnlichen Phänomen im Bezug auf Gummibärchen. Mein persönliches Fazit: Da dieser Mangel schon seit Jahrzehnten vorhanden ist und in diesem Zeitraum immer noch keine adäquate Lösung vorgestellt wurde, habe ich es mittlerweile aufgegeben mich über diesen Umstand zu ärgern. Da ja einige hier auch schon auf den Ford Nugget umsteigen, bzw. schon umgestiegen sind, würde es mich doch sehr interessieren, ob dort ähnliches auftritt. Mittlerweile bin ich sogar der Überzeugung, das es sich um ein Problem der Fahrzeugklasse handelt. Auch wenn die Mercedes- und Fordfahrer dieser Welt das nicht zugeben wollen und hämisch auf die Califahrer herab blicken. Seit ehrlich zu euch selbst! Ich für meine Fall habe im Laufe der Zeit ein persönliches "Workaround" entwickelt, was für mich das Problem nicht löst, mit dem ich aber leben kann. Die Schokoprodukte werden direkt nach dem Einkauf aufgegessen und nicht mehr eingelagert. Ausserdem sind die Drohnenakkus jetzt nicht mehr mit geschmolzener Schokolade versaut, um auf den Anfang der Diskussion zurückzukommen. Wie ist das eigentlich beim Grand Cali? Die Besitzer können sich ja auch mal zum Thema äussern. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderbaren Mittwoch Viele Grüsse Hubert von You do not have the required permissions to view the link content in this post. Bearbeitet 3. Dezember 2020 von Hsk2000 7 Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 3. Dezember 2020 Online Teilen Geschrieben 3. Dezember 2020 Donnerstag 🤫 1 Link zu diesem Kommentar
Pirchen Geschrieben 17. Juni 2021 Teilen Geschrieben 17. Juni 2021 Zur Vervollständigung des Themas Schuhregal : XXXXXXXXX und Bullihackers wurden schon erwähnt. Gruenthal und CamperX haben auch eines im Programm, zum Teil mit sehr unterschiedlichen Preisen. (es gibt bestimmt noch Andere...) Link zu diesem Kommentar
boehmer Geschrieben 12. August 2021 Teilen Geschrieben 12. August 2021 Hallo, ich verfolge ja schon lange diesen Thread, nun habe ich mich auch daran gemacht, eine Variante für mich umzusetzen. Ich habe dazu 8 mm Buchenmultiplex genommen und teilweise mit einer HPL Beschichtung versehen, die ich noch aus dem Küchenprojekt übrig habe. Diese wird einfach mit Pattex Kompaktkleber aufgeklebt. Die Größe habe ich etwas für mich angepasst, von der Länge etwas mehr, damit die Schuhe komplett reinpassen. Die Böden wurde etwas nach oben verschoben. Die Steckdosenleiste kommt von Amazon, cool ist die Beleuchtung und die Spannungsanzeige. Darin sind zwei USB Ladedosen und eine Zigarettenanzünderdose und ein An/Aus Schalter enthalten. Die Kabel werde ich evtl. noch hinter einem kleinen Bettchen verstecken, allein schon zum Schutz. Das Regal wurde mit 3M Industrieklett befestigt, trägt leider etwas auf. Die anliegenden Seiten wurden mit Filz beklebt. Das Ganze wurde dann mit einem schmalen Spanngurt wie schon oft beschrieben gesichert. Durch die schräge Front lässt sich der Tisch aus der Seitentür ohne Probleme im geschlossenen Zustand herausnehmen. Die Sitzbank steht so, wie wir sie immer stehen haben, in Position zum Umklappen zur Schlafebene. Gruß Dirk You do not have the required permissions to view the image content in this post. 2 Link zu diesem Kommentar
Klara Geschrieben 30. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Frank, koenntest Du bitte ein Foto von der Befestigung machen? Vielen vielen Dank Link zu diesem Kommentar
