roschwi Geschrieben 5. November 2018 Teilen Geschrieben 5. November 2018 Wo lasst ihr denn diese Flaschen füllen? Ich hatte mir eine graue 3kg Flasche aus dem Yachtbedarf angeschafft und habe mir hier in Südbayern den Mund fusselig telefoniert, um jemanden ausfindig zu machen, der mir so eine Flasche befüllt. Es waren sich fast alle einig das es in Deutschland auf legalem Wege fast unmöglich ist, Propan selbst füllen zu lassen. Möglich ist wohl nur ein Tausch ab 5kg Flasche.... Da ich die letzten 2 Monate keine 5kg Flasche transportieren wollte, hatte ich mir dann letztendlich auch die 907 von CG besorgt - davon möchte ich mich aber schnell trennen - wir haben in knapp 10 Wochen 2,5 Flaschen verheizt - in der Schwäbischen Alb bei 3 Grad vor 2 Wochen war das schon grenzwertig (Nutzung außerhalb vom Fahrzeug) - von den Tauschkosten will ich gar nicht sprechen. Gruß Robert Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 5. November 2018 Teilen Geschrieben 5. November 2018 Man kann die tatsächlich selbst füllen aus einer großen Flasche. Du brauchst nur einen passenden Schlauch und eine Waage. Machen die Handwerker mit ihren kleinen Flaschen auch so. Wie gesagt, hier füllt mir keiner so eine kleine Flasche. Link zu diesem Kommentar
roschwi Geschrieben 5. November 2018 Teilen Geschrieben 5. November 2018 Ja das hatte ich auch schon gelesen und dazu die abenteuerlichsten Videos im Netz gefunden. Im Ernst - never ever hantiere ich Propangas mit irgendwelchen Schläuchen umher. Gruß Robert 1 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 5. November 2018 Teilen Geschrieben 5. November 2018 Das flüssige Gas läuft einfach von einer Flasche in die andere. Wenn man nicht überfüllt und alles dicht ist passiert dabei nichts. Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 5. November 2018 Teilen Geschrieben 5. November 2018 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Robert, Deurschlandweit hilft die Suchmaske von You do not have the required permissions to view the link content in this post. nach einer Füllstation für Propangas. Stell im Filter nur "füllen" ein. In Nürnberg lasse ich die kleine Flasche bei füllen. Kostet 5,- pro Füllung. Man muss das Flaschenventil mit abegeben, weil die Füsllstation (ich denke Friedrich Scharr KG) so ein Kleinflaschenventil nicht hat.... Im Ausland geht es mit einem Gruß Markus Bearbeitet 5. November 2018 von ibgmg Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 5. November 2018 Teilen Geschrieben 5. November 2018 Habe jetzt mit der Suchmaske gearbeitet. Die kann man zumindestens bei uns vergessen. Alle drei Anbieten füllen die 2,5kg Flasche nicht. Dann kann ich mir auch nur das You do not have the required permissions to view the link content in this post. kaufen und auf die Campinggaz machen und an der Tanke oder mit einer 11KG selbst füllen. Werd mir eine für die Polarkreisreise im Feb. fertig machen. 1 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 5. November 2018 Teilen Geschrieben 5. November 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Propan niemals in eine Butanflasche füllen! Link zu diesem Kommentar
roschwi Geschrieben 5. November 2018 Teilen Geschrieben 5. November 2018 (bearbeitet) Also ich habe bei Alugas auch nur Tauschstationen gefunden. Die 907 mit Propan zu füllen würde ich nicht empfehlen - die Flasche ist für die Drücke die Propan erreicht nicht ausgelegt. Da wir relativ viel Gas benötigen , werde ich wieder auf 5kg Propan umsteigen - das hält aufjedenfall jeden Trip durch - mittels Halter am Heckträger steht die auch nicht im Weg. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Gruß Robert Bearbeitet 5. November 2018 von roschwi Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 5. November 2018 Teilen Geschrieben 5. November 2018 (bearbeitet) Da weden aber die Füllstionen angezeigt, wenn du den Filter richtig einstellst. Mal den Aktionsradius 50km stellen. Füllstionen gibt es nicht an jeder Ecke. Das die 907 nicht füt Propangas genommen werden sollte, ist ja hier schon hinlänglich drauf hingewiesen worden. Von den Selbstfüllaktionen halte ich wie du auch nichts. Bearbeitet 5. November 2018 von ibgmg Link zu diesem Kommentar
Binou Geschrieben 5. November 2018 Teilen Geschrieben 5. November 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Robert, das versteh ich nicht? Du heizt mit Propan außerhalb vom Bus? 3kg passt ja nicht IN den Kasten im Schrank?! Und hast 2,5Flaschen VERHEIZT, also nicht damit gekocht? @all: darf/könnte man eine 11kg-Propan (Alu oder Stahl) hinten in den Bus stellen und bei Bedarf von außen mit Schlauch durch die Heckklappe anschließen? Obwohl - ich denke, die 4,5 Kartuschen à 600ml Mischgas sollten für 3-4 Wochen Lofoten/Nordkap reichen. Ich nehme mal das Sonnensegel als Isolierung auf der Küchenseite mit. Wegen des Schiebefensters gibt es dort ja auch keine Doppelverglasung. Link zu diesem Kommentar
Cali-P Geschrieben 5. November 2018 Teilen Geschrieben 5. November 2018 Bei Alugas hab ich eine Station die gut 50 km entfernt ist. Ansonsten hab ich mal bei unseren lokalen Gasversorgern geschaut. Bin dann über Umwege bei Primagas gelandet. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Wenn das so stimmt bin ich gut versorgt. Werde da die Tage mal anfragen. Vielleicht auch mal bei den Versorgern in eurr Gegend schauen. Könnte man ja eine Sammlung draus machen. Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 5. November 2018 Teilen Geschrieben 5. November 2018 Uups, da hab ich hier wohl Glück gehabt ? Ich habe seit letztem Jahr so eine Alu-Mini mit 2,7kg. Auf blauen Dunst gleich mal ins Nachbardorf zum local Gasdealer. Der meinte zwar, dass er so ein Ding noch nie gesehen hat, fand sie aber toll und hat sie jetzt schon mehrfach für 5,- gefüllt. Das Ventil hab ich nie dabei, der hat scheinbar alles an Adaptösen da. Die R904 hab ich in Portugal letztmalig getauscht und die fährt seitdem als Ersatz mit. Aber eigentlich werde ich die wohl bald aussortieren, die 2,7kg-Alu-Mini reicht bei uns einige Zeit ... Grüße, Erik Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 5. November 2018 Teilen Geschrieben 5. November 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich würde kein Propan in die Butan-Flasche füllen. Dafür ist sie nicht geprüft und nicht zugelassen. Link zu diesem Kommentar
transalpia Geschrieben 6. November 2018 Teilen Geschrieben 6. November 2018 Guten Morgen zusammen ich hätte dazu noch mal ne Frage. Auf der Flasche steht: TARA = 3,6 KG. Auf welches der 3 nachfolgenden Fotos trifft das denn zu? Links=Ohne Alles - Mitte=mit Transportgriff - Rechts=mit Ventil You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Cali-P Geschrieben 6. November 2018 Teilen Geschrieben 6. November 2018 Ich gehe mal stark davon aus das es nur die Flasche betrifft, ohne jegliche Griffe oder Ventile. Lässt sich doch anhand einer Waage recht leicht rausfinden. Link zu diesem Kommentar
