Gummi Aluschiene Sitzbank
Kralle
Bei gerissenen Gummis gibt es da eine Reparaturlösung?
Gruss Enrico
Du kannst die Aluschienen nur komplett austauschen.
Ich habe den Brandrup-Teppich mit Schienenausschnitten als Höhenausgleich drin und habe darauf noch einen anderen Teppich sodass die Schienen im Wohnraum immer abgedeckt sind.
Handwerklich begabt bin ich schon ein wenig. 0815 Lösung wird doch nicht das einzige sein. 🤓 Den Tepich hab ich raus genommen.
Hallo Kralle,
handwerklich begabt reicht da leider nicht!
Ich habe letztens einen MV-Einzelsitz samt Schienen in eine T5.2 Doka eingebaut und mir dazu gebrauchte MV-Schienen samt verratzten Aluabdeckungen aus einem Schlachtbus besorgt. Da habe ich einiges probert und bin zu dem Schluss gekommen, dass es keine Möglichkeit gibt, die Gummilippe sauber aus der Aluschiene rauszubekommen. Ich habe auch keinen keinen Lieferanten ausfindig machen können, der die genau passende Gummilippe mit dem Wulst, der in die Aluschienen-Nut reinkommt anbietet. Und selbst wenn es die gäbe - du wirst sie nicht beschädigungsfrei dort reinbekommen. Wie die das beim Zulieferer machen entzieht sich meiner Kenntnis, ich vermute, dass die den Gummi maschinell so lang ziehen, dass der Durchmesser des Wulstes in die Nut reinflutschen kann. Dann vorne/hinten abschneiden und fertig ist die Schiene. Das ist aber wie gesagt eine Vermutung!
Wenn du meine Worte nachvollziehen möchtest nimm dir die kurze Aluabdeckung vor, die die Einsetzöffnung für den Sitz abdeckt. Wenn du es da schaffst, die Gummilippe heil rein und wieder rauszubekommen bist du im Rennen für den Job "Gummilippenreparierer" beim T5/T6. Dann muss es nur noch bei der ganzen Länge der Schiene klappen...
Einen Trost gibt es: Wenn die Lippe kaputt gerissen ist hat meist auch der Rest der Schiene schon entsprechende Kampfspuren. Die Schiene kann einfach nach oben rausgezogen werden; sie kostet ca. 25€ pro Stück, das ist zwar viel Geld, aber für VWN-Verhältnisse fast "günstig".
Jochen
Naben!
Ich denke, die Gummileiste wird in das "offene" Profl gesteckt und anschließend wird es von der Rückseite verpresset (gerollt).
T:)m
Wie oben auf dem Bild zu sehen.
Bin mal gespannt, ob das jetzt immer noch als 0815-Lösung abgetan wird.
Guten Morgen,
ich werde berichten. Scheint ja kompliziert zu werden.
3 schienen kosten 75€? Wäre ja garnicht so viel.
Grüsse aus Sardinien
Hallo Kralle,
ich nehme an, dass du 3 Sitzschienen hast - also brauchst du 6 Abdeckschienen, da eine Sitzschiene jeweils 2 Abdeckschienen hat.
Da du zum Auswechseln allerdings die Zweierbank rausnehmen musst würde ich mir die Sache gut überlegen. Zumal die ersten Macken in den neuen Abdeckschienen meist beim Einbau der Sitzbank rienkommen...
Jochen
    Rolltogether
