Wartungsdeckel vom Wassertank öffnen!?!
Danke Benno,
habe heute so den Wartungsdeckel ohne Probleme bei meinem Cali geöffnet bekommen.
Rainer
Absolut richtig ist die Systematik beschrieben.
Klugscheissermodus an:
In diesem Faden wird von Rohrzangen gesprochen. Eine solche haben hier wenige. Das ist ein Mords Traum  Zange und hat im Cali nix zusuchen.
Gemeint wird aber die ordinäre WAPUZA (Wasserpumpenzange).
Das optimale Modell kommt von einem Hersteller aus NRW, hat Kunststoffummantelte Griffe und den Spitznamen „Cobra“. 😉
Landauf, Landab wird mit der Bezeichnung Verwirrung angerichtet.
Klugscheissermodus aus.
Aha...soso...grübel, grübel....aber wenn das so eine Traum Zange ist, warum hat die dann nix im Cali zu suchen?🙄
Der Cali ist doch schliesslich auch ein Traum Auto....also sollte das doch passen.... :äatsch:   🤣
verträumte Grüsse,
Der Hinweis kommt wirklich nicht oft.......
Die durch Unterdruck entstehende Kraft wird meist unterschätzt......
Nee, nix mit träumen. Mords Trum meinte der Verfasser.
Im Frischwassertank gibt es keinen Unterdruck.
Der Deckel vom Einfüllstutzen ist nämlich nicht dicht.
Merkt man ganz einfach, wenn man den Wassertank "überfüllt" und das überschüssige Wasser
am aufgeschraubten Deckel wieder rausläuft :)
Frank
Wenn Sie den Deckel lösen möchten, müssen zuerst die elektrischen Leitungen abgeklemmt werden?
Oder kann man den Deckel gleich abschrauben?
Ich überlege die Installation eines Silvernetz-Wasserreinigers im Tank.
Hi Paul,
Du musst keine elektrischen Leitungen lösen, lösen der Leitung des Wasserstandsensors vereinfacht aber die Arbeit. Dann kannst Du den Deckel mit Sensor zur Seite legen und einfacher das Netz positionieren.
Jörg
  • Von 38 Mitgliedern gesehen
    Belluise shox Kiepenkerl kuhn1998 Daniela_ MrHank jansow DMac SirHenry KikiBa FreeDriver redback Micha1965 Paul45 Skanker leon-loewe ich10 ToPi pubadu duellog Califantus Pilsnerb Schrangel vivavo miti11 AnkeEd ArnoNym Kimj Sotos mga1977 tonyberl EifelBulli7985 Alex1224 Canivan Lucy2211 denossesurfer gekatx Mc8796
