Wartungsdeckel vom Wassertank öffnen!?!
Hi Frank - bevor ich es 3 Wochen einfach so drinlasse (bei Sommertemperaturen), ohne es zu nutzen, lasse ich es gleich ab, um den Keimen bis dahin prinzipiell die Grundlage zu entziehen. Das ist Ansichtssache.
Gibt es eigentlich wirkliche Daten/Studien, wie sich Wasser bei versch. Massnahmen (Konservierung, Silbervlies/Netz, UV etc.) bzgl. Keimlast im Campertank entwickelt?
Habe jobmässig viel mit Hygiene/Mikrobiologie zu tun, bin daher evtl. übervorsichtig.....gebe ich zu.
Die letzten Tropfen Wasser bekomme ich auch noch raus, aus dem Tank. Ich probiere nun ein Trocknungsmittel im Tank, ich berichte!
Wie wäre es mit Reis oder Katzenstreu als Trokenmittel?😉
Google mal wie Profis mit Wassertanks umgehen: Flieger, DB, Seefahrt, Militär……
Lebensmittelindustrie😉
wirkliche Daten oder Studien kenne ich keine,  ich schreibe hier nur meine eigenen Erfahrungen. Wir fahren unseren Dicken von Beginn an mit dem Silbervlies durch's Land. Der Tank ist immer gefüllt und da unser Dicker nachts relativ geschützt in der Garage steht, wird er nur bei längeren Minusgraden trockengelegt. Der Tank ist innen immer noch top. Nach der letzten Winterpause hab ich mit nem feuchten Lappen mal innen kurz durchgewischt und gut ist.
Da unser Cali auch als Alltagsfahrzeug herhalten muß,  finden wir es ganz praktisch immer Wasser dabei zu haben. Gerade jetzt zu diesen Corona -Zeiten nach dem Einkaufen mal Hände waschen, kommt immer gut.
Gruß Frank
Mit Silberionen behandeltes Wasser kann bis 6 Monate unbedenklich im Tank belassen werden. Vorausgesetzt, man tankt nicht irgendwelches vorbelastetes Wasser. Trinken wollen wir Wasser aus der Anlage sowieso nicht. Tank jedesmal trocken legen ist kontraproduktiv. Reinfassen bringt da mehr Bakterien ein als unser Hahnenwasser. Im Süden tankt man sogar meist gechlortes Wasser. Wir haben in 16 Jahren intensiver Wohnmobilnutzung noch nie einen Tank speziell getrocknet. Immer Silber rein, bei längerem Nichtgebrauch korrekt entleeren und vor dem befüllen kurz spülen. Einmal im Jahr das Wassersystem reinigen und gut ist.
Bearbeitet von Ernesto
Kurze Rückmeldung, habe in den abgelassenen Tank ein 300gr Kissen mit getrocknetem Silicagel reingelegt, zwei Tage später war kein Tropfen Wasser mehr zu sehen.
Da ich nie weiss, was ich an Kontaminationen reinbekomme, bleibe ich dabei, der Tank ist nur bei Benutzung bzw. bei bald erneuter Nutzung gefüllt. Wer dauerhaft Silberionen oder gar immer mal etwas Chlor drin hat, fährt mE auch gut. Trinken kann man das aber nicht mehr.
Hallo - ich nochmal: meine Tanks sind nun abgelassen und mit dem Silikagelbeutel von innen her getrocknet. Man sieht im Frischwassertank keinen Tropfen mehr. Leider werde ich vor dem Winter nicht mehr auf Tour gehen können und möchte ihn quasi schon winterfest machen. Was man erledigt hat, ist weg! Habe alles wieder verschlossen und doch noch paar Fragen:
-Wasserhahn noch etwas hochklappen? Trocknet er dann besser aus?
-Pumpenstecker hinten am Frischwassertank dranlassen oder trennen? Trennen und Hahnschalter öffnen?
-Ablassventile Tank und Abwasser zumachen? War da nicht was mit Ablassventil auf Mittelstellung?
-Sonst noch was?
Ich will nur Frostschäden vermeiden, wir hatten früher zB mal versehentlich im Winter noch ne Kaffeemaschine im Wohnwagen, die war futsch nach Frost.....und wie es so ist, wurde sie 2 Jahre später dort wieder in ihrem Versteck übersehen......
Danke im Voraus
Bearbeitet von CampR
Gruss,
Danke Stephan, habe mir nun wirklich(!) alles notiert, das geht als Notiz ins Handbuch:
Aber, warum das Pumpenkabel hinten am Stecker trennen? Soll der Wasserhahnschalter auf "eingeschaltet/offen" bleiben, ist das der Grund, zwecks Trocknung der Leitung zum Wasserhahn hin ?
Gruss Markus
Wasserleitung vom offenen Hahn her durchblasen. Z. B. Mit einem aufgeblasenen Luftballon etc. der über den Hahnauslass gezogen wird. Luftballon dann entfernen. Geht auch mit dem Mund und kräftiger Lunge.
Hahn über den Winter geöffnet lassen.
Ja. Gebrauchte Atemluft.  Klapp praktisch im 4. jahrzehnt. Luftpumpe geht auch. Pressluft niemals.
Tank und Leitungen bekommen vor der nächsten Nutzung eine Chemotherapie. 😉
Meine Frage ist nach wie vor, ist die Wasserleitung vom Hahn her "gelüftet", wenn der Hahn augestellt wird, wenn der Schalthebel angehoben ist - oder braucht man beides zum "Lüften". In den letzteren 2 Fällen müsste man dann das Kabel der Pumpe trennen.
Zum Luftballon: ich traute mich nicht das zu thematisieren, Ernesto hat völlig recht, damit werden eben gerade per Aerosolnebel Keime vom "Aufblasenden" bzw. Keime und Partikel aus einer Pumpe o.ä. reingeblasen. Oberstes Ziel muss die möglichst geringe Keimeinbringung sein, dann hat die rel. schwache Desinfektion per Silber Chancen alles im Griff zu behalten. Ich ziehe auch Latexhandschuhe an, wenn ich im Wassertank fuhrwerke. Abwassertank ist weniger kritisch, kann aber auch zuwachsen, auch dort könnte man mal explizit desinfizieren, da dort viele Keime übers Waschbecken reinkommen.
Das ist doch der Grund, warum ich frage, wie ich die Wasserleitung am Wasserhahn "offen stehen lassen" kann. Sie soll abtrocknen, wasserfrei werden. Ohne Wasser wächst kein Keim, Pilz o.ä. Hygiene ist hier m.E. : wenig Keime einbringen, System mögl. dichthalten, Wasser Entkeimen (Silber/Cl), bei Nichtnutzung Sytem leeren und sicher trocken legen. Mir geht es nur um das Frischwasser vom Tank zum Hahn.
Ich möchte noch 1-2 Wochen über den Wasserhahn kpl. lüften und dann auch dort zumachen, die Kugelhähne gehen auf 45° wie oben beschrieben.
Vielleicht mache ich es ja zu kompliziert.......:O_O::hehehe:
Pumpe stromlos, Hahn auf. Pumpe vom Schlauch lösen, verbessert die Luftzufuhr. Gern Pumpe seperat trocknen.
Es gibt Reinigungsfirmen für z. Bierleitungenoder div. In der LBM Industrie. Die  haben weiterer Tips und die nötige  Ausrüstung.
Noch einer:
Beim lufttrocknen bleiben z. B. Kalkflecken  im Schlauch. Sieht man bei klaren Schläuchen.
Abhilfe: spülen mit Aqua dest oder Alkohol.
Schlauch auch am Hahn abklemmen durch durchziehen/durchblasen von z. B. Schwammkugel oder putzpapier trocknen, dann desinfizieren. Die Druckluft muss LBM geeignet und Ölfrei sein.
Trinkwasserschläuche regelmäßig tauschen. Dafür gibt es strenge Regeln.
Silber zu entkeimen ist ein stumpfes Schwert.
  • Von 38 Mitgliedern gesehen
    T61_Funmobil SuperKite efrain70 TannenMoneyshot Bulligonzo alke danille weidrolf Guddeee_ abgeordneter MartinaJeanette roibusch Ralf1 Schlomo triwolf FLDeton Egos rolke4573 Jo-68 jocki_x Tobbe Mafalda Miku1330 SirAlex rockih WolfgangV garlich hpk Walter66 Smon pjotrowicz davoda78 Jahero woody Bike55 Schmirgel MiMa danielboehm
