Wartungsdeckel vom Wassertank öffnen!?!
Der innere Schlauch von der Pumpe zur Wanddurchführung sieht meist nicht so appetitlich aus, daher habe ich den bei mir gleich erneuert, wo die Klappe eh schon auf war:
- Wasserschlauch 7H7 070 800 (von Pumpe zum Stutzen innen) ca. 0,80 EUR
Hallo Cbleek,
kann es sowas sein?
Habe bei denen noch eine Gutschrift.
Danke
Dieter
Ja, genau...
Die müsste es sein!
  • 6 Jahre später...
@Cbleek - besten Dank für den Tipp mit der Rohrzange und die Bilder dazu!
war anfänglich pessimistisch, da ich dachte der Plastik geht kaputt. Wir haben noch ein Wenig die Gummidichtung mit Silikonspray schmierig zu machen. Aber von Hand liess sich immer noch nichts machen.
Die Rohrzange gibt einem einen besseren und vorallem längeren Hebel als die armen Finger
:happy:
Den Deckel anschließend nur leicht mit der Hand anziehen. Das reicht völlig aus und du bekommst ihn auch mit der Hand wieder auf.
Gesendet mit Tapatalk
Ich habe unseren Deckel auch erst unter Zuhilfenahme der Wasserpumpenzange aufbekommen. Allerdings habe ich die Zange andersherum angesetzt. Soll heißen :mit den gummierten Griffen im Decker und dann am Maul anfassen und drehen. Das Ganze ist dann nicht so sperrig im Schrank und es gibt keine Abdrücke im Deckel. Vor der Montage die Dichtung satt mit Silikonspray behandeln und nur handfest anziehen. Seit dem geht's ganz leicht.
Gruß Frank
Wie ihr das Ding auch immer auf bekommt, dreht den Deckel anschließend nur leicht handfest. Es ist dicht und ich bekomme Ihn jetzt auch ohne Werkzeug auf.
Bei mir läuft über dem Deckel so eine blaue Leitung quer darüber, weiss jemand was das ist und wo die eigentlich hin gehört?
Danke, Andy
Der Druckschlauch von der Pumpe zum Wasserhahn und zur Dusche ist blau, ca. 15mm dick. Könnte der zur Dusche sein.
Ansonsten liegen in dem Bereich das Kabel vom Sensor und das zur Pumpe, jeweils mit Kupplungen.
  • 2 Jahre später...
Zum Thema Silikonspray:
ist mir zu heikel bzgl der möglichen Wasserverunreinigung.
Habe DVGW- zertifiziertes Hahnfett (für Wasserhähne) genommen.
Hier spricht der Klempner;-)
Genau. Bitte beachten, das das Armaturenfett auch für O-Ringe geeignet ist.
Gefette Deckelgewinde lassen sich mit der Hand sehr fest ziehen und sind dann Nur mit Mühe zu lösen.
  • 9 Monate später...
Ging wirklich schwer auf! Habe einen gummiummantelten Zangengriff unten in den Deckel in zwei gegenüber liegende "Fächer" gestellt und dann oben mit ner Gripzange zugegriffen und gedreht, Klonk! und auf wars.
Immerhin komme ich jetzt immer ran, da nur noch handwarm angezogen. Fett undÖl kommt mir da nicht ran, darunter ist ja unser Wasser.
Schade, dass die Gasflaschenaussparung im Tank ist, so kann man den gesamten Hygienezustand nur schlecht sehen. Immerhin kann man den Deckel nun nach dem Trockenlegen im Herbst etwas offen lassen und sehen, wann es trocken ist. Dann kann man wieder zudrehen über Winter.
Wieder was gelernt
Gruss Markus
... wie gut, das es dieses Forum gibt. Ich wollte gestern auch zunächst noch gut gelaunt das erste Mal den Deckel des Frischwassertanks an unserem neuen Bulli öffnen und habe mir fast die Ohren gebrochen. Das Ding war total fest. Auf den Trick mit der Rohrzange als Hebel war ich noch selbst gekommen, aber es tat sich gar nichts- außer das sich bereits die Rippen des Deckels verformten.🤯🤯🤯
Also, ab an den Rechner und im Forum gesucht. Ich habe dann den Tip von Parasnoopy mit der Dachlatte und den Holzdübeln gesehen und nachgebaut. Damit ging es dann letztlich.😀
Vielen Dank, meine gute Laune ist zurück und ich kann nun den Tank wie geplant reinigen...
Ich habe mir folgendes gebaut. Aber der Deckel sitzt wirklich sehr sehr fest.
Abstand innen der "Pins" 8cm.
Ist es normal, dass ca. 1l per Pumpe nicht aus dem Tank kommen?
Die Pumpe geht in den Trocklaufschutz. Tank aufgemacht. unten ist noch einiges Wasser drin. Raus laufen dann ca 1l wenn man den Öffnungshebel zieht.
Pumpe sieht richtig positioniert aus.
Weiteres Problem: Wenn ich 9l einfülle, ist es normal, dass die CamperUnit immernoch einen leeren Tank anzeigt (kein blau im Bildchen)?
Danke.
Nicht normal, anscheinend der Sensor defekt. War bei meinem auch der Fall. Wurde getauscht und nun zeigt die CU den Stand korrekt an.
  • Von 82 Mitgliedern gesehen
    Tomzak Flughoernchen california_1991 marrlo Major Tom ABaier benniphx ThorstenLu LS211 Geert1337 leuthelt reklov9 charlie_ Pitflit jollomat22 Ulibulli BassLast Robostix Mafala TobiLW DerChrischan rolke4573 anneruppert Folks007 Zottelbock69 koni12345 Faro hrkgolf FrankManfred floville77 holliman Uwes r.merk alexandre Baum67 Mirjan Passi14p werblatt hansi999 zelezny Wolle2004 carl-august1839 cali4ever carbonara-e-una-coca-cola AndyCC98 Bulli-Bike-Boulder-Beer bonanzarad sillomo bubus Kimba68 henrik_dmg Armundbrav tholo MarcoTT lampla DinoDH soet_flens toor coop427 Bennsen84 fschneider63 Daniel86 yps77 razy86 Safri mk-krieger auk13156 sts82 brumbrum CW86 BusMichu Reiners Lucy2211 phoenix_js dsurfi Arnestopheles JayTee75 marosta Xinko Kanuti reicologne SebMetz
