polachris Geschrieben 21. September 2018 Teilen Geschrieben 21. September 2018 Hallo Leute, ich bräuchte mal etwas Beratung. Ich will mir für den Cali eine Markise kaufen. Es soll nicht die Originale von VW werden. Ich habe bisher folgende Markisen gefunden, für die es auch Halterungen gibt: Fiamma F45S 2,6m Fiamma F35 Pro 2,5m / 2,7m Dometic Perfect Wall 1000 2,5m Thule Omnistor 5102 (non VW) 2,6m Fiamma F45S Tuch: 2,47 m x 2,00 m Gewicht: 19,5 kg Gehäuse: 13,6 cm x 8,5 cm Preis: 550-600 EUR (ab 505 EUR ohne Adapter) Die F45S wird zweifellos am häufigsten genannt. Bis auf die ungünstige Kurbelposition an der Beifahrertür liest man auch nicht unbedingt von größeren Problemen. Dieses gibt es im Bundle mit den Halterungen. Ein Händler hat mir geschrieben, dass die F45 aus dem California Set nicht baugleich mit der F45 wäre, die man einzeln kaufen kann. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, weiß das jemand genau? Warum ich das überhaupt gefragt habe: die Cali-F45 gibt es nur in silber und schwarz, Tuch nur in grau. Die normale F45 gibt es auch in weiß, das Tuch zusätzlich in blau. Die Adapter kann man nicht einzeln kaufen, außer selten mal gebraucht. Fiamma F35 Pro Tuch: 2,32 m x 2,25 m Gewicht: 11,5 kg Gehäuse: 9,5 cm x 8,0 cm Preis: 380 EUR + Adapter ca. 60 EUR Die F35 Pro ist eine Markise zum manuellen ausrollen. Das leichtere Gewicht und größerer Auszug machte sie mir sympathisch (Montage). Sie hat im Lieferumfang schon ein Abspannset. Ich habe im Nachbarboard einen Erfahrungsbericht dazu gelesen. Allerdings macht mich das Zusammenrollen skeptisch. Ich kann schlecht einschätzen wie schnell das geht. Gehäusefarbe ist silber und schwarz, Tuchfarbe grau und blau. Dometic Perfect Wall 1000 Tuch: 2,45 m x 2,00 m Gewicht: 18,6 kg Gehäuse: 14,0 cm x 8,5 cm Preis: ca. 570 EUR + Adapter ca. 70 EUR Die Dometic ist wohl aus der Prostor hervorgegangen und ähnlich wie die Thule (?). Gehäusefarbe ist weiß und grau, Tuchfarbe ebenfalls grau und blau. Thule 5102 (non VW) Tuch: 2,50 m x 2,00 m Gewicht: 19,8 kg Gehäuse: 13,0 cm x 10,0 cm Preis: ca. 600 EUR + Adapter ca. 105 EUR (VW) Thule baut die 5102 in grau und schwarz, Tuchfarbe ist grau (mystic Grey). Der Adapter von VW müsste eigentlich für die Markise passen. Wer hat Erfahrungen mit einer der hier genannten Markisen? Explizit nicht die von VW (darüber gibt es schon genug Berichte und mir gefällt das Tuch dort nicht). Oder kennt ihr noch Markisen die ich nicht aufgezählt habe? Ich bin noch unschlüssig. Vielleicht hilft die Recherche ja auch dem einen oder anderen. Über Ratschläge bin ich dankbar. Grüße, Chris Link zu diesem Kommentar
Wayalife Geschrieben 21. September 2018 Teilen Geschrieben 21. September 2018 Ich hatte die F45s an meinem Cali und jetzt auch wieder an meinem Kastenwagen. Die Halter sind etwas scharfkantig und sollten ein wenig angeschliffen werden, damit die Dachdichtung nicht beschädigt wird. Ansonsten uneingeschränkt empfehlenswert. Gruss Marc 1 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 21. September 2018 Teilen Geschrieben 21. September 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Warum nicht? Link zu diesem Kommentar
polachris Geschrieben 21. September 2018 Autor Teilen Geschrieben 21. September 2018 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe die VW Thule schon auf Campingplätzen gesehen. Man guckt halt auf graue LKW Plane. Wenn man mal an einem sonnigen Tag unter dem Blue Sky Tuch von Thule gesessen hat, wird man vielleicht einen ästhetischen Unterschied feststellen. Das ist, wie so Vieles, Geschmackssache. Hier in dem Thema soll es aber explizit nur um die Fremdanbieter gehen. Bearbeitet 21. September 2018 von polachris Link zu diesem Kommentar
polachris Geschrieben 21. September 2018 Autor Teilen Geschrieben 21. September 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Weißt du, ob es eine spezielle Cali F45s gibt oder die identisch mit dem normalen Modell ist? Könnte ja sein, dass du die bei Fahrzeugwechsel mitgenommen hast? Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 21. September 2018 Teilen Geschrieben 21. September 2018 Ich hatte die F35 pro beim Kauf dabei und behalte sie auch. Das schwierige beim Einrollen ist, dass du nur zwei Hände hast. Entweder muss eine zweite Person die Steifen und Stützen einschieben oder du musst dei Markise z.B. auf einem Stuhl ablegen. Weiterer Nachteil: es geht nur ganz oder garnicht. Die F45, Thule oder VW-Markise kann man teilweise ausfahren. 1 Link zu diesem Kommentar
polachris Geschrieben 21. September 2018 Autor Teilen Geschrieben 21. September 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das Problem hatte ich auch schon auf dem Schirm. Andersrum ist natürlich die Frage, wie oft braucht man teilweise ausfahren. Meine Familie haben eine Thule am WoMo und die fahren sie immer nur ganz aus (wenn sie da sind) oder ganz ein (wenn sie weg sind). Siehst du an den gerade Stützen der F35 einen Vorteil gegenüber den geknickten Stützen der Kurbelmarkisen oder eher nicht? Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 21. September 2018 Teilen Geschrieben 21. September 2018 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich hatte die F35 (270 cm) noch vom Vorgänger-Bus und habe sie wieder montiert. Das auf- und abbauen geht zu zweit deutlich einfacher, aber zur Not baue ich die auch alleine und ohne Stuhl auf und ab. 2 Meter Armspannweite sind dabei vorteilhaft 😉 Mir gefällt die Markise optisch besser, da das Gehäuse schön kompakt ist und und fast die gleiche Länge wie das Aufstelldach hat. Bei starkem Regen kann man die Markise sehr steil stellen (Füße fast ganz eingefahren), wodurch erstens der Regen gut abläuft und man einen seitlichen Schutz hat. Bearbeitet 21. September 2018 von Knox16 Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 21. September 2018 Teilen Geschrieben 21. September 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wenn die Markise aufgebaut ist, sehe ich da keine Nachteile. Ich habe noch eine Seitenwand als Windschutz, die ich an der Versteifung fest mache. Abgebaut hat sie Vorteile, da sie kleiner und leichter ist. Ich kann sie ohne Hilfe ab und an montieren. Im Alltag fahre ich ohne Markise. Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 21. September 2018 Teilen Geschrieben 21. September 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe eine zusätzliche Rafterstange um das Tuch bei Regen noch in der Mitte zu unterstützen. Ich stelle sie dann nur schräg, wie es auch die anderen machen. Ganz herunter gelassen hatte ich sie noch nie, ist auch ´ne Variante. 1 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 21. September 2018 Teilen Geschrieben 21. September 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Rafterstange habe ich auch. Normalerweise mach ich nur einen Fuß etwas kürzer, wodurch das Wasser schon sehr gut abläuft. Ganz runter mache ich sie nur, wenn der Regen waagerecht kommt 😉 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 21. September 2018 Teilen Geschrieben 21. September 2018 Auf die Funktion teilweise ausfahren zu können würde ich nie verzichten. Es reicht schon leichter Nieselregen, dass man die Schiebetür nicht öffnen kann, geschweige denn offen lassen kann, ohne dass alles nass wird. Einfach 50cm rausdrehen fertig. Wir nutzen das jedenfalls häufig. Link zu diesem Kommentar
polachris Geschrieben 21. September 2018 Autor Teilen Geschrieben 21. September 2018 Hier kommen auf jeden Fall einige Aspekte über die ich mir bisher noch keine Gedanken gemacht habe. Vielen Dank. Die F35 klingt, wegen ihrer leichten Demontierbarkeit, echt gut. Hab sie leider noch nie irgendwo live sehen können. Muss ich bald halt mal wieder zum großen, niederländischen Campingausstatter Link zu diesem Kommentar
polachris Geschrieben 21. September 2018 Autor Teilen Geschrieben 21. September 2018 Die Dometic scheint wenig Verbreitung zu finden? Ich habe im ganzen Board noch keinen einzigen Eintrag zu finden. Obwohl sie auf der Homepage echt schick aussieht. Weiß würde gut zum weißen Bulli passen... Link zu diesem Kommentar
polachris Geschrieben 21. September 2018 Autor Teilen Geschrieben 21. September 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Machst du denn diese mitgelieferten Abspannungen immer dran oder nur wenn es leichten Wind gibt? Link zu diesem Kommentar
