Neuer Stoffbalg undicht
Empfohlene BeitrÀge
Wir hatten jetzt mal eine Nacht mit durchgĂ€ngig Regen gegen die Front des Aufstelldaches. Nichtmal allzu stark und ohne Wind, aber eben bestĂ€ndig ĂŒber 6-7 Stunden.
Vorn links dann die Erkenntnis, dass Wasser durch den Stoff dringt. Man erkennt dunklere Stellen im Stoff, durch die sich dann kontinuierlich Wassertropfen schieben. Das Fahrzeug ist MJ 2017. Das IsoTop hat das Wasser zwar vom Innenraum abgehalten, dazwischen war aber alles pitschnass.
Ich habe die Fotos schon dem 😀 geschickt. Vermutlich ein Stoff- oder ImprĂ€gnierungsfehler. Naja, die ReißverschlĂŒsse sind ja auch schon gemeldet, die lassen sich wegen extremer Wellen kaum mehr öffnen bzw. schließen.
Zusammen mit der Feldmaßnahme der Dachschale wird das langsam eine Großbaustelle da oben :eek:.
Bearbeitet von ibgmg
Hallo Markus
Kann es nicht sein, dass das IsoTop an dieser Stelle des Balgs anliegt und so das Wasser durchzieht?
Ich habe keine Ahnung,  was die heutigen Zelt-/Balgstoffe aushalten mĂŒssen, aber ich weiss noch aus meiner ZeltĂ€ra, dass man bei Regen den Zeltstoff deswegen nicht berĂŒhren sollte.
GrĂŒsse
Nicole
Bei uns sah es vor kurzem an der Nordsee genau so aus, da kam der Regen allerdings mit sehr viel Druck von der Seite. Ich hatte es deswegen als normal abgehackt.
Scheint wohl nicht normal zu sein 😞 Innen war alles patschnass.
(Wir haben kein ISOTOP und keine MĂŒtze)
Auslieferung: 18.03.2016 Modelljahr 2016
"Naja, die ReißverschlĂŒsse sind ja auch schon gemeldet, die lassen sich wegen extremer Wellen kaum mehr öffnen bzw. schließenï»ż."
Ist bei uns ganz genau so.
Gruß,
Andreas
Bearbeitet von Studio54
Hallo Markus,
meine ReißverschlĂŒsse sehen auch so aus und bei mĂ€chtig Wind und Regen gab es auch schon Tröpfchen innen. Reklamieren wĂŒrde ich es nicht. Der neue fleckige Balg gefĂ€llt mir nicht, die Verkabelung der Solaranlage ist im Weg und mein Balg ist gut montiert und stramm. Da habe ich hier schon ganz andere Sachen gesehen. Solange die ReißverschlĂŒsse funktionieren bleibt das so.
Mit freundlichen GrĂŒĂŸen
HD
Da muss ich ja mal wieder den guten alten Baumwollstoff loben...
Wir waren auch die letzten vier Wochen an der Nordsee und hatten teils stundenlangen Starkregen mit Sturm.
Es kam nich ein Tröpfchen durch. Unser Balg ist noch der erste, ohne besondere Pflege und ist jetzt 5 Jahre alt.
Die Falten im Reißverschluss haben wir auch, das stört aber nicht weiter.... lĂ€sst sich ja auch kaum vermeiden wenn der in dieser Form vernĂ€ht wird...
Trockene GrĂŒĂŸe Clemens
Hallo Clemens, finde ich auch, neues bal schon, farben auch aber die alte baumwollenstoff ist in mein augen viel besser. Grusse frank
Hallo Clemens,
Das ist ein Verarbeitungsfehler.
ReißverschlĂŒsse lassen sich sehr wohl auch in Bogenform glatt einnĂ€hen. Die Zelthersteller beherrschen das. Auch VW zeigt ja in den aktuellen Modellen, das sie diese ReißverschlĂŒsse völlig glatt einnĂ€hen können.
Der Wassereinbruch ist fĂŒr mich nicht akzeptabel, zumal es ja nichtmal ein richtiges Unwetter war, sondern lediglich ein bißchen Dauerregen.
Nachdem nun auch die Feldmaßnahme zur Dachschale durchgefĂŒhrt werden muß, soll das in einem Aufwasch gemacht werden. Die Solarkabel kann ich leicht zurĂŒckziehen, da ich ja im Schrank hinten die Trennstelle habe.
In dem Zug möchte ich dann auch gleich auf den neuen Balg mit der großen Zusatzöffnung umstellen, wenn der Aufwand schon betrieben werden muss. Das IsoTop werde ich in der Schneiderei auf die große Dachöffnung Ă€ndern lassen, indem ein 2. Reißverschluss in der GrĂ¶ĂŸe der Dachöffnung eingenĂ€ht wird.
Mein Reissverschluss wellt sich auch ziemlich stark. Dachte, dass das nun beim T6 Stand der Technik sei. Beim T5 war da noch alles schön glatt. Dauerregen von der Seite hatten wir bei unserem blauen Stoff diesen Sommer auch  - aber ohne Wassereinbruch.
Dass der im Bogen  eingenĂ€hte Reißverschluss Wellen macht,
lÀsst sich nicht verhindern.
Es sei denn, man stellt den Reißverschluss in Bogenform her.
Weiss gar nicht, ob es das ĂŒberhaupt gibt.
Der Reißverschluss  beim alten Zeltbalg im T5.1 macht auch Wellen.
Auf die Funktion hat das aber keinerlei Einfluss.
Vielleicht haben die ja beim neuen Zeltbalg andere ReissverschlĂŒsse verwendet.
wellige GrĂŒĂŸe,
    pilzkopf womage
