HaLa Geschrieben 4. September 2018 Teilen Geschrieben 4. September 2018 Meine Starterbatterie ist mal wieder platt. An der 12V Schranksteckdose hing, wie immer, ein Verbraucher, diesmal eine 35W Kompressorkühlbox. Diese stieg dann wegen Unterspannung aus. Die Camperbatterien waren randvoll, so daß die Solaranlage nichts mehr einspeisen könnte. Die D und die C- Säulensteckdose hatten 13V!! Die Küchenschranksteckdose hatte die gleiche Spannung wie die platte Starterbatterie 10,9V!! Normalerweise hängt doch die 12V Küchensteckdose an den Camperbatterien. Sollte ich etwa mit meiner Küchendosenbenutzung die Starterbatterie leergelutscht haben??? Ich habe schon geraume Zeit eine schwache Starterbatterie, und gleichzeitig die Küchendose intensiv genutzt. Wer kennt das Problem? Für eilige Ratschläge wäre ich dankbar Grüße vom Liegenbleiber Zitieren Link zu diesem Kommentar
HaLa Geschrieben 4. September 2018 Autor Teilen Geschrieben 4. September 2018 Schade, daß Keiner eine Idee hat Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 4. September 2018 Online Teilen Geschrieben 4. September 2018 Gebraucht gekauft? Dann hat möglicherweise der Vorbesitzer etwas umgebastelt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
akami Geschrieben 4. September 2018 Teilen Geschrieben 4. September 2018 Ja, wäre auch meine Idee. Laut allen Dokus hängt die Küchensteckdose an den Camperbatterien. Wenn das Trennrelais kleben würde, dann hättest du überall die gleiche Spannung. Daran kann es also auch nicht liegen. Viele Grüße, Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 4. September 2018 Teilen Geschrieben 4. September 2018 Hi, Versuch doch mal, die Kabel zu verfolgen. Wie sieht es in der Sitzkiste unterm Fahreresitz aus? Sind da Kabel merkwürdig verlegt? Nicht Original vercrimpt und zusammengesteckt? VG Jörg Zitieren Link zu diesem Kommentar
HaLa Geschrieben 4. September 2018 Autor Teilen Geschrieben 4. September 2018 eigentlich war es ein fabrikneuer Reimport aus Dänemark Meine Modifikationen kenne ich ja und haben mit diesem exotischen Thema wenig zu tun: Camperbatterien parallel incl. Sicherungsautomaten & üppige Solaranlage die in die Camperbatterien einspeist Zitieren Link zu diesem Kommentar
HaLa Geschrieben 4. September 2018 Autor Teilen Geschrieben 4. September 2018 übrigens das CTek an der 150W Eurosteckdose zur Ladung der Starterbatterie zickt auch rum dürfte wohl zu wenig Sinusähnlich sein Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 5. September 2018 Teilen Geschrieben 5. September 2018 Guten Morgen, ich habe zwar keinen Sicherungsplan gefunden hier aber laut Internet sind die Sicherungen (15A) für alle 12V Steckdosen plus Zigarettenanzünder unter dem Fahrersitz. Du wirst also wohl durchmessen müssen. Oder die Starterbatterie abklemmen und schauen, ob die Box noch läuft? Wenn alle Verbraucher aus sind bis auf die Kühlbox am Küchenschrank und die Camperbatterien nicht geladen werden sollte die CU bei korrekter Verkabelung den Verbrauch der Kühlbox im Display anzeigen. Hm? Im Umkehrschluss könnte man den Zigarettenanzünder von der Starterbatterie auf die Camperbatterien umstecken unter dem Sitz? Das wäre eigentlich ganz praktisch. Mit freundlichen Grüßen HD Zitieren Link zu diesem Kommentar
HaLa Geschrieben 5. September 2018 Autor Teilen Geschrieben 5. September 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
HaLa Geschrieben 5. September 2018 Autor Teilen Geschrieben 5. September 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Müsste ich dazu den Sicherungsträger ausbauen und die Rückseite beäugen oder ist das aufwändiger? Zitieren Link zu diesem Kommentar
HaLa Geschrieben 5. September 2018 Autor Teilen Geschrieben 5. September 2018 Das Batterientransfergerät von Lescars (Pearl) ist ne Pleite, Statt wie im Handbuch beschrieben Strom auf 5-7,5 A zu begrenzen hat es mir die 15A Sicherungen herausgehauen 😞 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 6. September 2018 Teilen Geschrieben 6. September 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das weiß ich leider nicht. Elektrik lasse ich immer bei VW oder beim Bosch Dienst machen. Warum lässt du deine fehlerhaft verkabelte Steckdose nicht korrigieren? Ich nehme mal nicht an das der Kabelbaum fehlerhaft ist, sondern das etwas falsch angeschlossen wurde. Eventuell übernimmt sogar VW die Kosten? Zitieren Link zu diesem Kommentar
HaLa Geschrieben 11. September 2018 Autor Teilen Geschrieben 11. September 2018 Sicherungsbelegung unter Fahrersitz ST4 SF11 ist die Armaturenbrettsteckdose der Starterbatterie Die Automatensicherung Position8 (weiss) kennzeichnet die Camperschranksteckdose die das Spannungsniveau der Starterbatterie hat You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sorgenkind Geschrieben 10. April 2019 Teilen Geschrieben 10. April 2019 Hallo, Ich habe diesen Beitrag erst jetzt gelesen, möchte aber doch auch meine Erfahrungen einbringen: Gleiches Problem bei T5. 2 california Generation wie geschildert, die Steckdose am Küchenblock entlädt die Starterbatterie. Wurde nach unserer Reise in der VW Fachwerkstatt nach einigem Zeitaufwand und mehreren hundert Euro (da Garantie schon abgelaufen) umgepolt. Ich habe die Situation auch dem österreichischem Importeur zur Kenntnis gebracht, die haben sehr freundlich geantwortet, aber mehr auch nicht. Ein Voltmeter am Zigarettenanzünder hilft zu sehen, von die anderen Steckdosen den Strom beziehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
HaLa Geschrieben 10. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 10. April 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. dann verliert man die bequeme Möglichkeit mit CTEK-Ladegerät über die Mittel-Konsolensteckdose die Starterbatterie zu laden. (in einer engen Garage ist das nützlich) Zitieren Link zu diesem Kommentar
