Gaskocher spinnt! Gasdruckknopf halb defekt!?
Seit 10 Tagen sind wir in Südtirol unterwegs und kochen täglich in unserem Cali.
Leider fällt es immer schwieriger die linke Gasplatte zu nutzen.
Man muss den Gasdruckknopf bestimmt 40-50Sekunden gedrückt halten.
Ansonsten geht die Flamme sofort wieder aus. ;-(
Und es scheint, dass es von Mal zu Mal länger wird...
Bei der rechten Gasplatte kann man den Gasdruckknopf bereits nach 5 Sekunden los lassen und die Flamme brennt.
Was ist also bei der linken Glasplatte zu tun?
Freue mich auf gute Tipps!
  • Antworten 8
  • Andre65
  • Radkäppchen
  • thestoner
Neben dem Brenner hast du zwei Stifte. Einer ist die Elektrode der Piezo-Zündung. Der andere ist für die Sicherheits-Abschaltung des Brenners verantwortlich. Sieh mal nach, ob dieser Stift noch an seiner Position ist. Der kann eventuell nach unten hereingerutscht sein. Die Flamme sollte ihn berühren.
Der seitliche mit dem Keramik-Isolator ist die Elektrode. Der hintere ist der, auf den es ankommt. Bei mir sind diese Stifte etwas höher als die Abdeckung des Brenners. Eine Flamme sollte direkt darauf zeigen. Ist vielleicht gerade diese Flamme durch Verschmutzung schwach?
Vor einiger Zeit war das schon mal Thema. Ich habe es aber bisher nicht gefunden.
mit dem Link kann ich (vermutlich) aushelfen:
Ich hatte das Problem neulich im Wohnwägelchen. Eine Flamme zündete und ging gleich aus. Die Gasprüfung war erst neu... Ich habe dann an allen Stellen die Verbindungen geprüft, den Stift auf Position gecheckt (der unterbricht die Gaszufuhr bei fehlender Flamme, damit nicht unbemerkt Gas austritt). Nichts gefunden! Letzendlich zog ich leicht an den Einstellknöpfen und siehe da: Der zugehörige Regler ließ sich abziehen, darunter eine lose Mutter. Diese festgedreht und alles war wieder in Funktion! 🤪
Ich hoffe, du findest die Lösung! Sicher gibt es noch Tipps!
Ich drücke die Daumen!
Radkäppchen
Bei anderen hat auch geholfen, etwas an den Kabeln, die vom Thermoelement zum Ventil gehen zu wackeln.
Irgendwie ist der Herd nicht sehr robust gebaut. Bei uns ging bereits nach 2 Monaten die Piezo-Zündung nicht mehr. Knopf rutscht einfach durch. Muss dann demnächst mit einigen weiteren Mängeln auf Garantie behoben werden. Solange behelfen wir uns mit dem Feuerzeug.
Beim Themenstarter hat er immerhin 11 Jahre durchgehalten. Von deinem Problem habe ich bisher nicht gelesen. Ich denke, das ist eher ein Einzelfall.
    yps77 Arel
