Nochmal zum Thema Gas...
Hallo miteinander!
Ich habe ja jetzt den Ocean mit Bordküche und vorbereiteten Gasanschlüssen bestellt. Eine Gasflasche hab ich aber noch nicht im Auge.
Meine Frage: Muss man eigentlich zwingend Campinggas nehmen oder passen hinten in den Wassertank auch Alternative Kartuschen. Ich hab mich nie mit Gas beschäftigen müssen, habe aber mittlerweile leider feststellen müssen, dass es die unterschiedlichsten Anschlussarten gibt.
Fürs Moped hatte ich immer diese hier:
Davon könnte man dann vielleicht 2 Stück im Tank unterbringen und müsste nicht noch zusätzlich Platz opfern.?
Letztlich möchte ich schon die Bordküche nutzen.
Irgendwelche neuen Erkenntnisse auch über Adapter?
Bin dankbar Vorschläge jeder Art.
Dieter
Da die Gasversorgung im Ocean fest installiert ist und Du alle 2 Jahre zur Dichtheitskontrolle musst (siehe Plakette an der Hecktür) glaube ich nicht, dass das mit diesen Kartuschen OK ist!
das ist mir schon klar.
Es geht mir nicht zuletzt um den zusätzlichen Platz für eine Ersatzflasche.
Alternativ könnte ich mir vorstellen lediglich eine 904er (geringere Bauhöhe) als Standard zu nehmen und dann (falls möglich) oberhalb im Fach vorübergehend eine Kartusche zu deponieren.
Von mir aus auch von Campinggas, wenns denn sein muss.
Dieter
was spricht denn gegen die 907 ner , der Platz ist doch einmal da.
Warum 904 und Kartusche, verstehe den Sinn nicht.
Gruß Slide
Hallo transalpina,
ich kenne keine Adapter um von der Kartusche oben am Regler im Cali anzuschliessen.
M.E. ist die Verwendung einer CampingGaz eher verpflichtend, da die Anlage darauf ausgelegt ist (siehe auch Betriebsanleitung).
Siehe hier zu dem Thema
vllt hilft Dir das weiter. Eine 904 hält lange, eine 907 richtig lange (hängt natürlich von den Nutzingbedingungen ab), aber die 907 zur 904 bietet 0,95 KG Gas mehr. Wielviel ist in 2 Kartuschen oben?
Grüße msk
Bearbeitet von msk
Hallo Dieter,
es gibt wenn man im Internet bei Tante G....le nach "Gaskartusche Regler" sucht einen Adapter für Gaskartuschen mit Schraubgewinde zum Anschluss an den Cali. Musst nur auf die richtigen Mbar achten. Ob das Ganze von der Sicherheit her i.O. ist kann ich Dir leider nicht sagen. Gab aber einmal schon einen Thread zu dem Thema hier.
Grüße Dominikus
Sowas hier?:
ich habe diesen Adapter um zu not meinen 2 Flammen Kocher zu betreiben falls die 907 unverhofft leer wird.
Hallo Dieter,
versuche erst mal die angedachte Gas-pulle.
Ich habe auch gemeint ich brauche eine 2. als Ersatz, aber die erste wird nicht leer......😃
Es gibt auch eine Tabelle, anhand man über das Gewicht der Flasche den Füllstand vom Gas herausfinden kann. (finde sie Grade aktuell nicht, da kann jemand bestimmt Helfen)
Deine Angedachte Idee mit Adapter eine Kartusche an den Gasanschluss anzuschließen, lasse das bitte bleiben.
Aus Sicherheitsgründen solltest Du echt diesen Gedankengang verwerfen.
Klar hat bestimmt irgend ein Verrückter das schon mal hinbekommen, so wie mit einem Bierfass die Niagarafälle runter zu rauschen.
Glaube mir, wenn die Lösung "Legal" (Sicher) wäre gäbe es im Hause Fritz + Berger schon lange diese Adapter.
Hallo Harald,
guck mal bei Fritz Berger nach Kartuschen Regler... ist genau das was Dieter suchen würde.
Grüße Dominikus
Gegen die 907er spricht:
Wenn diese leer ist, stehe ich ohne Ersatz erst mal dumm da (mit halbgaren Spaghetti), es sei denn, ich hätte Ersatz.
Diesen Ersatz kriege ich aber nicht zusammen mit ner 907er in den vorgesehenen Platz, oder?
Eine Betriebsanleitung habe ich aber noch nicht!
Dann brauch ich aber den  Platz für einen zusätzlichen Kocher.😐
Für den Notfall habe ich dieses hier dabei:
Die Kochplatte nutze ich auf Campings auch zum Kaffee machen, damit ich das Gas spare fürs Kochen. Klein, funktional und ist nie leer 🤣
Nein, mit Hilfe des Adapters schließt du eine Stechkartusche anstelle der 907/904 an. Stechkartuschen sind Europaweit überall zu bekommen. Zur Not reicht das locker um fertig zu kochen.
Ich habe die R907 im Gasflaschenfach und die R904 als Ersatz dabei. Die passt in die Schublade der Schlafbank.
Adapter für alle möglichen Kartuschen lassen sich auch finden. Ein Problem sehe ich aber darin, dass die aufrecht stehend fixiert werden müssen damit das Gas nicht flüssig in den Regler strömt.
Bemühe einfach mal die Suchfunktion. Da wurde schon viele male über alle möglichen Varianten diskutiert.
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    chris-ofb deepdive2000 rouv Uwe1969 hansi999
