Jimbob Geschrieben 19. August 2018 Teilen Geschrieben 19. August 2018 Hallo,  ich Frage mich, wie dunkel die Standard Verglasung beim Beach (WĂ€rmeschutzglas (grĂŒn)) in Kombination mit der Sonnenschutzfolie an den Fenstern, Tiefschwarze Tönung im Fahrgastraum ist. Hat jemand diese Kombination? Ist diese ausreichend dunkel? Hat jemadn ein Bild von genau dieser Kombi?  Vielen vielen Dank!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre Geschrieben 19. August 2018 Teilen Geschrieben 19. August 2018 Dazu findet man hier mit der Suchfunktion eine Menge Infos. Ich habe die tiefschwarze Tönung drin und bin damit zufrieden. Vielen ist es aber auch ( gerade bei DĂ€mmerung oder bewölktem Himmel ) zu dunkel im Fahrzeug.  Da gibt es eigentlich nur eine Lösung: selbst testen. Leider ist Dein Profil nicht ausgefĂŒllt. Falls Du zufĂ€llig aus der Ecke zwischen Koblenz und Mainz kommst kannst Du gerne mal vorbeischauen. GröĂere VWN-HĂ€ndler haben auch meist ein Exemplar mit tiefschwarzer Tönung stehen. DafĂŒr genĂŒgt ja auch ein Multivan. Allerdings verfĂ€lschen die LichtverhĂ€ltnisse in der Ausstellungshalle den Eindruck etwas.   Zitieren Link zu diesem Kommentar
Jimbob Geschrieben 19. August 2018 Autor Teilen Geschrieben 19. August 2018 Vielen Dank fĂŒr die schnelle Antwort! Hast Du denn die Standardverglasung (Serie - ohne Aufpreis) oder die Privacy unter der Folie? Es sollte so dunkel sein, dass es von auĂen blickdicht ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 19. August 2018 Online Teilen Geschrieben 19. August 2018 Hallo,  Wenn es wirklich blickdicht sein soll, empfehle ich dir Privacy plus Folie. Da sieht man nicht mehr von aussen rein, es sei denn, es ist dunkel und im Auto brennt Licht. Privacy alleine ist viel zu wenig, da guckt man problemlos rein. Bei Tiefschwarzer Folie ist das schon erheblich besser, aber man kann je nach Lichteinfall noch durchgucken.  Ich habe Privacy plus Folie. Ist natĂŒrlich wie alles Geschmacksache. Vielen ist das zu dunkel im Auto, ich finde es optimal, mir ist der Sichtschutz wichtiger. Der Blick nach draussen ist ĂŒbrigens trotzdem recht gut.   folierte GrĂŒsse,  Stephan  Zitieren Link zu diesem Kommentar
Jimbob Geschrieben 19. August 2018 Autor Teilen Geschrieben 19. August 2018 đ  vielen Dank fĂŒr die Info. dann werde ich wohl auch genau diese Kombi wĂ€hlen. Top, Danke!   Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre Geschrieben 19. August 2018 Teilen Geschrieben 19. August 2018 Ich habe Doppelverglasung ohne Privacy mit tiefschwarzer Tönung. Auch da kann man bereits von auĂen nach innen nicht mehr durchsehen solange man sich nicht die Nase an der Scheibe plattdrĂŒckt oder im Fahrzeug nachts bei Dunkelheit Licht brennt.  Die Kombi Doppelverglasung mit Privacy ist ĂŒbrigens beim Beach nicht wĂ€hlbar. Nur mit tiefschwarzer Tönung.  Zitieren Link zu diesem Kommentar
Jimbob Geschrieben 19. August 2018 Autor Teilen Geschrieben 19. August 2018 dann wĂŒrde das ja auch passen und man könnte ca 400 ⏠sparen... mal schauen, ob der HĂ€ndler die Varianten in der Ausstellung haben...  Vielen Dank Euch beiden. Bin mir jetzt zumindest schon mal sicher, dass sehr wahrscheinlich beide Kombis funktionieren wĂŒrden đ Zitieren Link zu diesem Kommentar
jue1963 Geschrieben 19. August 2018 Teilen Geschrieben 19. August 2018 Ich habe in meinem OCEAN auch die Doppelverglasung plus Folie und finde es ausreichend, auch was den Lichteinfall ins Fahrzeug betrifft. Privacy plus Folie fand ich drinnen zu dunkel. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 19. August 2018 Teilen Geschrieben 19. August 2018 Gibt es eigentlich beim Folierer dunklere Folie als VW-tiefschwarz? Das wĂ€re dann wohl deutlich gĂŒnstiger als privacy+Folie ab Werk. Zitieren Link zu diesem Kommentar
HĂŒgi Geschrieben 11. September 2018 Teilen Geschrieben 11. September 2018 Hi, Ich muss leider das Verglasungsthema auch noch mal hochziehen, da ich gerade die Entscheidung ĂŒber DĂ€mmglas oder oder Doppelverglasung treffen muss. GrundsĂ€tzlich soll ja die Doppelverglasung beim campen von Vorteil sein (Kondenswasser). Jetzt habe ich aber im Konfigurator festgestellt, dass Doppelglas heller dargestellt wird als DĂ€mmglas, obwohl beides mit "privacy" benannt wird. Ein Fehler im Konfigurator oder ist das so? Die Beschreibungen lauten: Akustik-DĂ€mmglaspaket im Fahrerhaus und abgedunkelte Doppelverglasung im Fahrgastraum  - Sitzheizung fĂŒr Sitze im Fahrerhaus, links und rechts, getrennt regelbar - Akustik-Paket Extra - Verbundglas-Frontscheibe in DĂ€mmglas - DĂ€mmglas im Fahrerhaus und dunkel eingefĂ€rbte Doppelverglasung (Privacy) im Fahrgastraum - Heckfenster mit Doppelverglasung, nicht beheizbar, und Heckscheiben-Wischwaschanlage   Akustik-DĂ€mmglaspaket mit abgedunkelten Scheiben im Fahrgastraum  - Akustik-Paket Extra - Seitenscheiben vorn in DĂ€mmglas, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe in DĂ€mmglas und abgedunkelt (Privacy) - Verbundglas-Frontscheibe in DĂ€mmglas Der Vergleich zeigt das dann so wie auf dem Bild. Doppelverglasung deutlich heller als DĂ€mmglas. Vielleicht kann sich ein Glasexperte dazu ja noch mal Ă€uĂern. GruĂ Dirk (der Konfigurierende)  You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hsk2000 Geschrieben 11. September 2018 Teilen Geschrieben 11. September 2018 Also, ich habe zwar einen T5, jedoch möchte ich das Akustikpaket und auch das DÀmmglas nicht missen. Bei mit sieht das auch eher so wie auf dem zweiten Bild Aus. DÀmmglas hat sowohl im Sommer als auch im Winter nur Vorteile. Im Winter friert z.B. nichts mehr ein. Auch die Scheiben von aussen nicht!!! Aus meiner Sicht ein "must have"  LG Zitieren Link zu diesem Kommentar
HĂŒgi Geschrieben 11. September 2018 Teilen Geschrieben 11. September 2018 (bearbeitet) Hsk2000 - DĂ€mmglas oder Doppelverglasung? Als DĂ€mmglas werden beide Varianten bezeichnet. Ich nehme an, Du hast Doppelverglasung. Ja, ĂŒber die Sinnhaftigkeit der Doppelverglasung bin ich mir im klaren. Es geht mir jetzt nur noch um den Tönungsgrad. Die Oceans haben ja alle Doppelverglasung, so weit ich weiĂ. Also mĂŒsste das bestellbare Doppelglas in privacy ja schon so aussehen wie unten oder? Wenn ja, werde ich das so bestellen.  You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 11. September 2018 von HĂŒgi Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hsk2000 Geschrieben 11. September 2018 Teilen Geschrieben 11. September 2018 Hallo, ja das stimmt, ich habe Doppelverglasung und die Scheiben im Fahrerhaus sind DĂ€mmglas. Oft wird das auch als Akustikpaket bezeichnet. Das heisst einfach das die Scheiben dicker sind u. so das Fahrzeug auch bei den WindgerĂ€uschen deutlich leiser ist. Meiner ist zwar Weiss, aber so in etwa sieht das bei mir aus. Dunkler wollte ich nicht haben, geht aber auch mit zusĂ€tzlicher Tönungsfolie. Finde ich aber nicht so prickelnd und wĂ€re mir im Winter einfach zu dunkel...  beratende GrĂŒsse  Hubert Zitieren Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 11. September 2018 Teilen Geschrieben 11. September 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Servus,  ich denke das Bild zeigt eindeutig Doppelglas in Privacy. Doppelglas erkennt man am relativ breiten schwarzen Rand auĂen rum und Privacy ist sehr gut im Vergleich zur vorderen "Nur"-WSG-TĂŒrscheibe erkennbar.  GrĂŒĂe, Erik Zitieren Link zu diesem Kommentar
Portnoy Geschrieben 11. September 2018 Teilen Geschrieben 11. September 2018 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wie ist das zu verstehen? Warum sollten dadurch die Scheiben von auĂen nicht mehr zufrieren? ErschlieĂt sich mir so nicht... oder ich hab Deine Aussage nicht richtig verstanden/gelesen? Bearbeitet 11. September 2018 von Portnoy Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
