Standard Verglasung in Kombination mit Werks-Folie
Empfohlene BeitrÀge
ich Frage mich, wie dunkel die Standard Verglasung beim Beach (WĂ€rmeschutzglas (grĂŒn)) in Kombination mit der Sonnenschutzfolie an den Fenstern, Tiefschwarze Tönung im Fahrgastraum ist. Hat jemand diese Kombination? Ist diese ausreichend dunkel? Hat jemadn ein Bild von genau dieser Kombi?
Vielen vielen Dank!!!
  • Antworten 17
  • Jimbob
  • Hsk2000
  • Portnoy
  • Andre
Dazu findet man hier mit der Suchfunktion eine Menge Infos.
Ich habe die tiefschwarze Tönung drin und bin damit zufrieden. Vielen ist es aber auch ( gerade bei DÀmmerung oder bewölktem Himmel ) zu dunkel im Fahrzeug.
Da gibt es eigentlich nur eine Lösung: selbst testen.
Leider ist Dein Profil nicht ausgefĂŒllt. Falls Du zufĂ€llig aus der Ecke zwischen Koblenz und Mainz kommst kannst Du gerne mal vorbeischauen.
GrĂ¶ĂŸere VWN-HĂ€ndler haben auch meist ein Exemplar mit tiefschwarzer Tönung stehen. DafĂŒr genĂŒgt ja auch ein Multivan.
Allerdings verfÀlschen die LichtverhÀltnisse in der Ausstellungshalle den Eindruck etwas.
Vielen Dank fĂŒr die schnelle Antwort! Hast Du denn die Standardverglasung (Serie - ohne Aufpreis) oder die Privacy unter der Folie? Es sollte so dunkel sein, dass es von außen blickdicht ist.
Wenn es wirklich blickdicht sein soll, empfehle ich dir Privacy plus Folie.
Da sieht man nicht mehr von aussen rein, es sei denn, es ist dunkel und im Auto brennt Licht.
Privacy alleine ist viel zu wenig, da guckt man problemlos rein.
Bei Tiefschwarzer Folie ist das schon erheblich besser, aber man kann je nach Lichteinfall noch durchgucken.
Ich habe Privacy plus Folie.
Ist natĂŒrlich wie alles Geschmacksache.
Vielen ist das zu dunkel im Auto, ich finde es optimal, mir ist der Sichtschutz wichtiger.
Der Blick nach draussen ist ĂŒbrigens trotzdem recht gut.
folierte GrĂŒsse,
Ich habe Doppelverglasung ohne Privacy mit tiefschwarzer Tönung.
Auch da kann man bereits von außen nach innen nicht mehr durchsehen solange man sich nicht die Nase an der Scheibe plattdrĂŒckt oder im Fahrzeug nachts bei Dunkelheit Licht brennt.
Die Kombi Doppelverglasung mit Privacy ist ĂŒbrigens beim Beach nicht wĂ€hlbar.
Nur mit tiefschwarzer Tönung.
dann wĂŒrde das ja auch passen und man könnte ca 400 € sparen... mal schauen, ob der HĂ€ndler die Varianten in der Ausstellung haben...
Vielen Dank Euch beiden. Bin mir jetzt zumindest schon mal sicher, dass sehr wahrscheinlich beide Kombis funktionieren wĂŒrden 😉
Ich habe in meinem OCEAN auch die Doppelverglasung plus Folie und finde es ausreichend, auch was den Lichteinfall ins
Fahrzeug betrifft.
Privacy plus Folie fand ich drinnen zu dunkel.
  • 4 Wochen spĂ€ter...
Ich muss leider das Verglasungsthema auch noch mal hochziehen, da ich gerade die Entscheidung ĂŒber DĂ€mmglas oder oder Doppelverglasung treffen muss.
GrundsÀtzlich soll ja die Doppelverglasung beim campen von Vorteil sein (Kondenswasser).
Jetzt habe ich aber im Konfigurator festgestellt, dass Doppelglas heller dargestellt wird als DĂ€mmglas, obwohl beides mit "privacy" benannt wird.
Ein Fehler im Konfigurator oder ist das so?
Die Beschreibungen lauten:
Akustik-DĂ€mmglaspaket im Fahrerhaus und abgedunkelte Doppelverglasung im Fahrgastraum
- Sitzheizung fĂŒr Sitze im Fahrerhaus, links und rechts, getrennt regelbar
- Akustik-Paket Extra
- Verbundglas-Frontscheibe in DĂ€mmglas
- DÀmmglas im Fahrerhaus und dunkel eingefÀrbte Doppelverglasung (Privacy) im Fahrgastraum
- Heckfenster mit Doppelverglasung, nicht beheizbar, und Heckscheiben-Wischwaschanlage
Akustik-DĂ€mmglaspaket mit abgedunkelten Scheiben im Fahrgastraum
- Seitenscheiben vorn in DĂ€mmglas, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe in DĂ€mmglas und abgedunkelt (Privacy)
Der Vergleich zeigt das dann so wie auf dem Bild.
Doppelverglasung deutlich heller als DĂ€mmglas.
Vielleicht kann sich ein Glasexperte dazu ja noch mal Ă€ußern.
Gruß Dirk
(der Konfigurierende)
Also, ich habe zwar einen T5, jedoch möchte ich das Akustikpaket und auch das DÀmmglas nicht missen.
Bei mit sieht das auch eher so wie auf dem zweiten Bild Aus.
DĂ€mmglas hat sowohl im Sommer als auch im Winter nur Vorteile. Im Winter friert z.B. nichts mehr ein.
Auch die Scheiben von aussen nicht!!!
Aus meiner Sicht ein "must have"
Hsk2000 - DĂ€mmglas oder Doppelverglasung? Als DĂ€mmglas werden beide Varianten bezeichnet. Ich nehme an, Du hast Doppelverglasung.
Ja, ĂŒber die Sinnhaftigkeit der Doppelverglasung bin ich mir im klaren.
Es geht mir jetzt nur noch um den Tönungsgrad.
Die Oceans haben ja alle Doppelverglasung, so weit ich weiß. Also mĂŒsste das bestellbare Doppelglas in privacy ja schon so aussehen wie unten oder?
Wenn ja, werde ich das so bestellen.
Bearbeitet von HĂŒgi
ja das stimmt, ich habe Doppelverglasung und die Scheiben im Fahrerhaus sind DĂ€mmglas. Oft wird das auch als Akustikpaket bezeichnet.
Das heisst einfach das die Scheiben dicker sind u. so das Fahrzeug auch bei den WindgerÀuschen deutlich leiser ist.
Meiner ist zwar Weiss, aber so in etwa sieht das bei mir aus. Dunkler wollte ich nicht haben, geht aber auch mit zusÀtzlicher Tönungsfolie.
Finde ich aber nicht so prickelnd und wÀre mir im Winter einfach zu dunkel...
beratende GrĂŒsse
Hubert
Servus,
ich denke das Bild zeigt eindeutig Doppelglas in Privacy. Doppelglas erkennt man am relativ breiten schwarzen Rand außen rum und Privacy ist sehr gut im Vergleich zur vorderen "Nur"-WSG-TĂŒrscheibe erkennbar.
GrĂŒĂŸe,
Erik
Wie ist das zu verstehen? Warum sollten dadurch die Scheiben von außen nicht mehr zufrieren? Erschließt sich mir so nicht... oder ich hab Deine Aussage nicht richtig verstanden/gelesen?
Bearbeitet von Portnoy
