Balg rutscht Bei Aufstelldach aus vorderen Ecken
hansipet
Ich hatte meine Ecken im Rahmen der Gewährleistung einkleben lassen. Seit dem hält das.
Bevor man selbst Hand anlegt, wäre ein Preis vom Freundlichen von Intersse. Wenn es bezahlbar ist, muß man nicht selber kleben.
Garantie oder nicht dann ist das für den Leasing firm? Oder ist es financial lease?
Hallo Braunipit,
Geh (fahr) zu deinem 😊, Bitte um Hilfe. Kulanz ist möglich aber immer eine freiwillige Sache ! Es gibt dazu eine TPI bei VWN und dein Auto ist im 3 Jahr,  70 % Materialkulanz ist sicher bei ( aber das ist das wenigste). Auch gibt es eine Kulnazmöglichkeit mit Händelerbeteiligung wenn du ein  gutes Verhältnis mit diesem hast geht auch das. Sollte der Händler nicht wollen, empfehle ich dir über die Kundenbetreuung von VWN anzufragen ( wichtig ist immer freundlich bleiben 😉) Ich habe öfters so schon für Kunden eine zufrieden stellende Lösung gefunden 😉.
BG Benny
…und lass Dir keinen neuen Balg einbauen…..Du hast noch den einlagigen Balg der DICHT ist 👍👍👍👍
Die TPI besagt, das der Balg in den Ecken verklebt wird und das funktioniert auch sehr gut .
Bearbeitet von Calimaso
Er  hat ein Leasing-Fahrzeug?  ....?.😊
Bearbeitet von FreeDriver
kurzes Update, dem Händler ist das Problem bekannt, habe in einigen Tagen Termin, da ist dann ein "Spezialist" da, der das wieder einklebt.... Ist von VW so vorgesehen.
  • 5 Wochen später...
dass sich die oberen Ecken leicht lösen, tritt nun auch bei uns auf. Allerdings ist mir das erst aufgefallen, weil wir regelmäßig geduscht werden, wenn es geregnet hat. Dann sammelt sich Wasser auf dem Balg im Innenraum. Hat dieses Problem auch schon jemand gehabt.
viele Grüße
Benjamin
Das ist allerdings seltsam… Damit es ganz oben ans Eck regnen kann, müsste der Regen ja mindestens waagerecht kommen… bei solchen Verhältnissen würde wohl niemand mehr das Dach offen lassen.
Das Bild zeigt eine hintere Ecke, oder?
Eventuell besteht ein Problem im Bereich der C-Schiene auf dem Dach.
Ich kann mir sonst keinen Fall vorstellen wie da regelmäßig so viel Wasser hingelangen könnte 🤔
Ich würde meinen, dass sich der Keder vom Balg löst bzw. Die Naht aufgegangen ist. Wenn man zoomt sieht man Lichtpunkte durchscheinen.
Eigentlich irreparabel würde ich meinen. Das es aber an der Stelle dann Wassereintritt hat ist schon rätselhaft. Wie schon erwähnt, an der Stelle am Heck fast ausgeschlossen.
Gruss Thomas
Ich gehe davon aus, dass beschreiebr beim Öffnen des Daches geduscht wird und das Wasser während einer Regenfahrt bei geschlossenem Dach eindringt.
Hier würde ich mehrere Dinge prüfen:
- Schliesst das Dach richtig
- ist die Dichtlippe an der Vorderkannte des Daches zum Verstärkungsrahmen noch intakt
- sind die Abflussöffnungen vorne und hinten frei von Dreck
- wie schon erwähnt, löst sich eher der Stoff vom Keder
Bei mir trat ein solches Problem jedenfalls nicht auf, obwohl ich es befürchtet hatte.
es ist tatsächlich so, dass das Wasser nur bei geschlossenem Dach eintritt. Wenn das Dach offen ist, ist es soweit dicht. Die Lichtpunkte sind Wassertropfen, die den Blitz spiegeln.
Die C-Schiene würde ich ausschließen, weil es immer vorne nass wird. Abläufe und Gummidichtung wurden erst gewartet, weil die Werkstatt auch die Vermutung hatte.
So langsam wird es zur Odyssee mit dem Wasser. Keiner findet eine Lösung dafür.
Benjamin
So, uns hat es auch erwischt. Fahrerseite hinten mit Lichteinfall, Beifahrerseite vorn löst er sich nur langsam. Mal sehen, was der 😀 sagt. EZ 05/24 😢
Bearbeitet von Winter2004
  • 4 Monate später...
Hallo Zusammen,
scheinbar ist das lösen des Balgs an den Ecken serienmäßig von VW vorgesehen 😩. War heute in der VW Werkstatt und habe einen Termin bekommen zum verkleben des Balgs.
Moin zusammen,
bei mir ist das Problem
"T6 Balg mit großer Frontöffnung" bei mir im T5.2 erst vorn links und nun auch hinten rechts immer oben aufgetreten. Habe nun versucht den originalen Kleber/Dichtmasse, die inzwischen die Teilenummer D476kd3m3 hat, zu bekommen. Leider aktuell nicht lieferbar und ohne Liefertermin. .
Hat vllt schon jemand Erfahrungen mit einem Ersatzprodukt?
Wollte mit der Klebung warten bis es wärmer ist und nun gibts das "Hilfszeug" nicht mehr 😄
Wollte, wie auch andere schon geschrieben haben nicht irgendwas reinhauen,  da der Balg ja vllt dann doch nochmal raus muss..
Sikaflex-554
Bearbeitet von wunderwuzi
  • Von 143 Mitgliedern gesehen
    Brockis-Bus tholo jhengge saschapi schuetti23 CampR ivodepe 1103ochim gueni33 CalifornAx stefhahn Pierguido Elsass Calinoob Stefan63 R4M0N Druide65 Flip63 OnTheRohdeGain prong pamale Psyfly AlexClimber Heiko12321 Hummel1964 knorpu abbyhund Sandraeb AndiSchu reiseduo Onicaah Tarmac96 Breitler Shiva-Mobil Esel3067 JanKorsika chillo Thosch f.luebke Callieman Calli T5 m.haui AnkeEd Weizen MAJUCA locke31 Chill dawie Spiegleh Spezi81 ZZASA pseudonym Checky 1200 Radler1959 Guido_PB phili316 loreclimber67 Maurona bebulli tgcallib Cannelloni Onki Schemo82 Miku1330 circulum midabu Pjotre Jork philipp82 fexbmx Jan12 JeniLeki Eva gudereit72 GerSchi T2T6Bulli Buana uschi11 ASM0815 Lidlroadtrain henne87 caliwue GruenNdB Whaki Pichi064 ZeroGravity magicrunman p.eter aderci CaliBeach2021 miti11 classicline2009 Campingfan ppschmitz BePla T3-4-5 oceanfrank Evert-H Straminke +43 Mehr
