Mag der Anlasser keine Hitze?
Hyperion
Ein Hallo an die Spezialisten
Bevor ich meinen 😬 konsultiere, möchte ich gerne zuerst Euch fragen, was Ihr in folgendem Fall in Verdacht habt:
Am Samstag machte ich im hohen, heissen Norden (D) einen kleinen Ausflug. Nach 2 Stunden Stadtbummel wurde es mir zu heiss und ich wollte wieder zum Ausgangspunkt zurück. Ich sass in den Cali und programmierte das Navi. Danach wollte ich den Motor starten. Ausser einem leisen Klick passierte nichts. Ich habe 3-4 x erneut den Schlüssel gedreht.... dasselbe. Noch schweissgebadeter als zuvor verliess ich den Cali und holte 3x tief Luft. Danach probierte ich es nochmals (Schlüssel steckte noch) und siehe da, der Motor sprang an, als wäre nichts geschehen.
Ich behaupte jetzt mal, dass es nicht an der Batterie lag, denn ich bin zuvor genug rumgefahren und Verbraucher waren seit 2 Tagen auch nicht angeschlossen.
Könnte das der Anlasser oder die Zündung gewesen sein? Danach startete er zum Glück immer wieder brav.........bis jetzt.
Ein Wackelkontakt, Da ich keine Ahnung von der Materie habe, wäre ich um Euren Rat dankbar.
Ich möchte bei einem rel. neuen Wagen beim Starten nicht jedesmal die Luft anhalten müssen und auch nicht 5x beim 😬 vorsprechen müssen, bis der Fehler gefunden und behoben wird.
Für Tipps Danke ich Euch im Voraus bestens.
Gestartete Grüsse
Nicole
  • Antworten 19
  • Hyperion
  • roschwi
  • redone
  • Dichter Bulli
Moin!
Hmmm... Könnte vielleicht auch die Wegfahrsperre sein. Hat der Schlüssel evtl. in einer (besonders) heißen Tasche gesteckt?
T:)m
Hallo Tom
Bei dieser Hitze 34 Grad, war es wohl in jeder Tasche heiss😫. Ich hatte ihn schon in einer kleinen schwarzen Tasche bei mir. Vielleicht war das Zündschloss zu heiss? Ich habe vor dem Startversuch noch das Navi programmiert.
Wegfahrsperre? Heisser Schlüssel? 😳
Ahnungslose Grüsse
Nicole
Vielleicht hat der Chip im Schlüssel eine nicht ganz so perfekte Lötstelle. Fällt bei normalen Temperaturen möglicherweise nie auf.
T:)m
....und dann kann sowas passieren?  Jesses! 😳
Ich danke Dir schon mal für Deine "Vermutung". Wäre ja schön, wenn es das war, dann kann ich mir den Besuch beim  😬 ersparen.
Schlüsselkühlende Grüsse
Nicole
Ich vermute mal da ich so etwas auch schon bei meinen Autos hatte, dass es die Wegfahrsperre ist.
Abhilfe:
- Zündung aus
- Schlüssel raus
- Fernbedienung Tür zu und auf
- Zündung an
- Motor starten
Ich danke auch Dir LumoBulli! 👍🏻
Da da ist mir gerade noch eingefallen, dass ich, als ich zum Wagen kam und öffnen wollte, 2-3 auf den Schlüssel drücken musste, bevor die Blinker aufleuchteten. Da die Sonne auf den Blinker schien, war ich mir aber nicht sicher, ob ich das Aufleuchten nicht gleich gesehen habe. Würde das auch dazu passen?
Woher kam das "klicken"? Unter dem Fahrersitz oder Motorraum?
Hallo Nicole,
an der Wegfahrsperre kann es nicht liegen. Wenn die Wegfahrsperre nicht richtig funktioniert, dreht zumindest der Anlasser. Kam das Klicken erst, nach dem du den Schlüssel Richtung Anlassen gedreht hast. Wenn ja, würde ich darauf tippen, dass es dem Anlasser zu warm war.
Wenn du zu VW fährst, und der Cali funktioniert, wird man wahrscheinlich nichts feststellen. Weiter beobachten, ob es tatsächlich mit der Hitze zu tun hat..
Was mir zu denken gibt, ist das mit dem Blinken beim Öffnen. Frag doch mal bei der Polizei ob da schon öfter Autos gestohlen wurden.
Keine Angstmachenwollende Grüße  Charly
Das Klicken kam erst danach und ich meine, es kam von vorne und nicht vom Sitz.
Ich bin schon wieder in der Schweiz. Das war in Glückstadt. Ich weiss jetzt nicht, ob ich da anrufen soll. Weshalb meinst Du? Wurde da per Funk manipuliert?😨
Ich werde das mal weiter beobachten. Hoffentlich war dieser Aussetzer nur einmalig.
Grüsse
Nicole
Hallo Nicole,
auf die Idee mit der eventuellen Manipulation, bin ich gekommen, da du vom Blinksignal beim Öffnen geschrieben hast. Mach dir keine Sorgen, wenn es jetzt funktioniert und auch dein zweiter Schlüssel funktioniert, ist alles gut. Wie man so schön sagt: "never change a running system"  Grüße aus Franken
Guten Morgen Nicole,
hast du vor lauter Hitze vielleicht vergessen die Kupplung zu betätigen? :P.
Evtl. Fehler Kupplungssignal?
Hallo Robert
Das habe ich mich ehrlich gesagt  auch schon gefragt. 😆
Würde der Wagen dann nicht hüpfen?
Grüsse
Nicole
Warum soll er denn "hüpfen"?  Du kannst doch gar nicht starten ohne die Kupplung zu betätigen.
Meine bisherigen handgeschaltenen Wagen haben gehüpft, wenn ich die Kupplung beim "Starten" (Schlüssel drehen) nicht gedrückt hielt.
Grüsse
Nicole
    deepdive2000
