Heckauszug: Habt ihr Empfehlungen zu Anbietern?
GroßerBär
Grünthal gibt den Abstand Boden zu Wanneninnenseite mit 24mm an, die Auszüge von calicap Boden bis Unterseite 19mm, also mit Materialdicke 22mm. Ergo 2mm mehr Platz beim calicap-Auszug.
Die Wannenmaße sind bei Grünthal kleiner und die Auszüge weniger belastbar.
Was konkret meinst Du mit "geringstem Innenraumverlust"?
Vielleicht kann ich hier ergänzen. Wir haben einen 740er Auszug aus dem hiesigen Shop.
Dieser geht in Verbindung mit dem XT3 von Thule gerade so auf. der Anschlagpunkt wäre die Verriegelung des Abklappmechanismus.
Den Platz den der Heckauszug "eingefahren", also im Bulli an Platz verbraucht und somit einen wesentlichen Einfluß auf die Position der Sitzbank hat.
Bearbeitet von Ferris_b
ich habe meinen Träger so umgebaut das der Grünthal Heckauszug sich komplett bis zum einrasten ausziehen lässt.
Breite Lenker kommen jetzt aber bis auf den Boden, das ist mir aber sogar lieber dann ist das Gewicht besser verteilt.
Bei den Gravelbikes kommen die Lenker nicht bis auf den Boden.
Bearbeitet von SauerlandCali
Ergänzung des Text.
Doch der 740er geht bis in die Verriegelung auf, bei abgeklappten XT3. Gerade so.
ich habe festgestellt, dass die ganze Frage auch davon abhängt, welche Anhängerkupplung man verwendet. Ich hatte vorher die starre original von VW. Da war der Abstand von der Stoßstange gefühlt weiter, deshalb kann man sicherlich auch einen Heckauszug weiter ausziehen. Nun verwende ich weder die abnehmbare, das ist insgesamt scheinbar enger, da fehlt vielleicht 1 cm, kann das aber jetzt nicht mehr genau nachmessen. Vielleicht kann man das mal hier posten, denn da geht es wirklich um Millimeter.
Gruß, CaliBi
auch ich möchte mir eine Heckbox zulegen (für den California Coast Edition 6.1, 2023). Ich habe mich hier durch viele Seiten gewühlt. Folgende Fragen hätte ich noch:
1) Mit welchem Heckauszug kann die Rückbank noch ganz nach hinten geschoben werden?
- Grünthal 700mm?
- Calicap Jalopy 710mm?
- Weitere?
2) Wie viel cm verliert man bei den jeweiligen Anbietern bzgl. der Rückbank? (es gab hier einige Bilder aber mir war nicht ganz ersichtlich wie viel man de facto "verliert" gegenüber der Standardposition)
- Calicap Jalopy 760mm?
- Calicap Jalopy 820mm?
- Grünthal 800mm?
Oder sollte man gar einen noch anderen Anbieter anschauen?
Viele Grüße und danke
Xinko
Auf einem Bild hier im Forum steht gemessen 63,6 cm gemessen Abstand Sitzbank zum Schienenende vorne bei der 800mm von Grünthal. Bei meinem normalen Cali messe ich 72,1m, d.h. dann steht die Sitzbank 8,5cm weiter vorne durch den Heckauszug? Kommt man denn noch an die oberen Seitenschränke bzw. gehen die noch auf oder kommt der dann an die Lehne der Rückbank (sieht auf deinem Bild knapp aus )?
Bearbeitet von Xinko
Ja - nur minimal eingeschränkt....
Ich glaube ich würde dann doch eher zur kürzeren tendieren und dann andere Kisten kaufen. Hat jemand Erfahrungen mit den Jalopys von Calicap? Bzw. konkret: Calicap Jalopy 710mm? Soweit ich gelesen hab, ist der etwas flacher als der von Grünthal in der 700mm Version? Gibt es ansonsten Vor- oder Nachteile?
Schau dir mal den von Schneider Van-Vagabunden mit der 1-Hand-Bedienung an. Durch das schlaue Befestigungssystem verlierst du nur wenige Zentimeter.
Frank
Ist der Abstand bei Grünthal größer geworden? Ich finde den Höhenverlust zu viel.
zudem könnte er gerne weiter ausfahren.
auch wir sind am überlegen, welchen Heckauszug wir uns gönnen. Neben Preis und Nutzhöhe soll auch das Eigengewicht in die Entscheidung einfließen.
Nach den vorliegenden Infos ist der Auszug von (Name des Shops von Mod entfernt)  mit 13 kg am leichtesten - aber halt auch der teuerste.
Irgendwie hatte ich mich gedanklich auf den Calidrawler eingeschossen. Laut Info vom Shop soll der aber 24 kg wiegen und wäre damit der am Anstand schwerste (~6 kg zum nächst leichteren).
Könnt ihr mir ggfs. weiterhelfen? Ist der wirklich so schwer oder hat sich der Shop vertan?
Ach ja, es soll ein 80er Auszug werden also kein Mega Teil mit 1 m oder so.
Danke für eure Hilfe
Katrin
Bei mir auch so.
Man kann den Platz darunter aber auch nutzen:
Zwischen Auszug-Wanne und Halte-Wanne passt eine relativ große Lochgummimatte.
Zwischen Halte-Wanne und Caliboden passt eine 67x115cm AluDiBond Platte, als Tischvergrößerung für den Außentisch.
  • Von 229 Mitgliedern gesehen
    susunshine Mavarazo Kollege0815 magicrunman carlizzle henryover27 Max.T deutho G-Ontrip CKUB Micha61 Haebi Eddyknie Bellavista CcaliT7 oceanpan Sputnik7 hbdc00 RaScha11 LECHIFFRE BRUCKI Zopfffff divadrebraf Muekus Carlino Juppsan MarkusCaliBeach76 JK1971 KAuberle Stephan1974 matti2903 DoSt M2HF M-FY Aurora2023 1philipp wobie stoxn Garnski XBoarder Stadtstreuner MisterX fortysixx Italiener toerse MrsKrgl thalea JanKorsika BenneNol78 Slowmover punafets Ghinzu AlexClimber Tomtom911 WizzvOzz Bulligonzo lou_lublin Bulli13067o Lemmythecali flyingpoldi dietmarv8 Caliedition Obiwan44 Mubenja Rolltogether BenMUC CalliT7 wosch n0v0 Kathleen donkeyxxl BulliBuddy Broich felhil Morcodrom oehmiche Huebi92 patseeu Jwc1 Denlufc Moxito Nino24 pwrcrl fiukos masicoast fp2849 kawumm Pottschwabe dufu75 MUC_Cali pinat152 dtex maxbach tco5000 berniew ZHCamper rockih michaellercher mathi66 Capi +129 Mehr
