Edelstahlschiene für Rollenführung Schiebetür
Auch ich habe die Edelstahlschiene aus dem TX-Board jetzt schon mal vorsorglich im Bus angebracht. (Montage super einfach möglich) 😉
Auslöser war, daß ich gerade am Reparieren von 2 Schiebetüren am Caddy bin, bei dem beide Laufflächen gut rosten und die Rollen unten deswegen in Folge ebenfalls hinüber sind. Die Werkstatt möchte utopische Preise dafür. Auch hierfür gibt es als "Reparatur-Set" entsprechende Klebeschienen.
Im aktuell neuen Caddy wird jetzt angeblich ab Werk schon / endlich eine Edelstahllauffläche verbaut. 😲
VW braucht wohl etwas länger für diese Erkenntnis beim Bus? Oder es ist halt wieder mal egal? Kunde zahlt's dann schon ...
In unserem kirschroten 6.1 ist definitiv in den Türausschnitten am Klarlack gespart worden, wie heute oft zu finden, kommt ja keine Sonne hin, kein UV-Schutz notwendig, als Argument. Da hat es auf jeden Fall Sinn gemacht, nach einem Jahr waren die ersten weißen Stellen sichtbar. Ich denke, pauschal "unnötig" oder "unbedingt" ist der falsche Weg, man kann sich die Stelle ja anschauen und beobachten - und dann einbauen oder es lassen.
Viele Grüße, Jochen
Ja Stefan - das habe ich  auch vor 6 Jahren getan 😁
Zwischen Schiene und Lack war auch nie Wasser -  aber zwischen dem abgelösten Lack und dem blanken Blech ist es dann doch feucht geworden.
Ich habe mich dazu mit Karosseriebauern und Lackierern ausgetauscht -  alle sind sich einig das diese Schiene überflüssig ist.
Beste Grüße
  • 2 Jahre später...
Hi zusammen,
die Kratzspuren im Lack sind zum
Glück noch unverändert und es zeigt sich kein Rost o. Ä., dennoch möchte ich das gern in Kürze professionell ausbessern lassen, um nicht irgendwann eine Überraschung zu erleben. Kann mir jemand einen Tipp geben, worauf ich beim VW bestehen oder achten sollte in Punkto Lackierung? Ich möchte hier ungern etwas Verschlimmbessern.
Die Niete unterm Schlitten schleift weiterhin hin und wieder, was würdet ihr ihr tun?
Stobart
  • Von 72 Mitgliedern gesehen
    highroller02 die_braue franz55 ruedigerZ brezelman p.eter Fämily2+3 mpm1945 Robbytop nofraghein magicrunman GruenNdB berny ThorstenLu Tim_Jochen Winki T2-Fahrer classicline2009 sunshower Zille Heiner_Smart Schuli Lucy2211 reiseduo Segelsonne stw Carli_Greige Mr.Lupus jnnnik miti11 Bulli-Bike-Boulder-Beer DonPellegrino Gasper Rolltogether Famous13 kermit_t_f Paulaner MUC_Cali Jensmicha Bertram-der-Bulli lunasquare Altfritz2000 Bulligonzo FreeDriver crossbiker haaner Golfred CherryBuzz Johnny_Fly JM96 Mitmog msk Cappycamper Almroad alexw Emmental Mucmonika DoSt Californiger tonitest oceanfrank Nero3 nick0297jan Enemaz calimerlin stobart David86 M4rKu1988 bj0ern Pudelino Cuba1973 CaliOvali
