Nero3 Geschrieben 3. August 2023 Teilen Geschrieben 3. August 2023 (bearbeitet) Zink ist grau, Rost ist braun. Davor sollte eigentlich nichts schleifen. So sieht's bei mir aus. Polyethylen Klebeband von 3M auf der Laufbahn. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 3. August 2023 von Nero3 1 Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 3. August 2023 Teilen Geschrieben 3. August 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wieviel mm trägt das auf? Die Tür muß man zur Montage anheben wenn ich mich recht erinnere.......👍 Link zu diesem Kommentar
Nero3 Geschrieben 3. August 2023 Teilen Geschrieben 3. August 2023 Nur 0,25mm Dicke. Tür kan drinnen bleiben, ist aber ein gefrickel. Habs unterwegs gestückelt, fällt aber noch nicht auf. Jedenfalls auch Rückstandfrei entfernbar. Mal sehen wie lange es hält. Ist ein Tip aus dem Caddy Forum, dort hielt es mehrere Jahre. 1 1 Link zu diesem Kommentar
Robotixx Geschrieben 4. August 2023 Teilen Geschrieben 4. August 2023 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Guter Tip! Wo bekommt man das Band zu kaufen? Bzw. welche Artikelnummer hat Dein Band? Finde es im Netz nur in Weißer Farbe... Bearbeitet 4. August 2023 von Robotixx Tippfehler, Ergänzung Link zu diesem Kommentar
Nero3 Geschrieben 4. August 2023 Teilen Geschrieben 4. August 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. 3M Polyethylen-Schutzklebeband 481, Schwarz, 19 mm x 33 m, 0,25 mm Gibts bei SKS Gmbh: You do not have the required permissions to view the link content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
Robotixx Geschrieben 4. August 2023 Teilen Geschrieben 4. August 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Link zu diesem Kommentar
stobart Geschrieben 19. Februar 2024 Teilen Geschrieben 19. Februar 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Heute hat sich der Freundliche das angeschaut. Der Schlitten ist falsch eingestellt, muss minimal hochgesetzt werden. Ca. 1 Std. Aufwand wurde mit mitgeteilt. Weiß jemand, ob und ich wie ich das selbst machen kann? Ich habe irgendwann mal was dazu gelesen, finde es nicht mehr wieder. Unter der Abdeckkappe des Schlittens befindet sich mW ne Schraube. Danke! Link zu diesem Kommentar
stobart Geschrieben 19. Februar 2024 Teilen Geschrieben 19. Februar 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Unter der Abdeckkappe des Schlittens befinden sich diese 3 Vielzahn-Schrauben. Ich hätte jetzt gedacht: Schrauben lösen, Schlitten etwas hochdrücken, Schrauben wieder festziehen. Oder übersehe ich etwas? You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
gngn Geschrieben 19. Februar 2024 Teilen Geschrieben 19. Februar 2024 (bearbeitet) ..ja kannst du sehr gut selbst einstellen und sollte keine halbe Stunde dauern wenn überhaupt so lange... die Stunde beim 😀 kann ich nicht nachvollziehen Bearbeitet 19. Februar 2024 von gngn 1 Link zu diesem Kommentar
stobart Geschrieben 19. Februar 2024 Teilen Geschrieben 19. Februar 2024 (bearbeitet) Danke für deine Einschätzung. Braucht es dafür eine Stütze unter der Schiebetür? Wenn die drei Schrauben gelöst sind dürfte die Schiebetür nirgends mehr montiert sein und theoretisch runterkommen? Kennt jmd. das nötige Anzugsmoment der Schrauben? Bearbeitet 19. Februar 2024 von stobart Link zu diesem Kommentar
gngn Geschrieben 19. Februar 2024 Teilen Geschrieben 19. Februar 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Drehmoment sind 20 Nm Du hast auch ne PN... 1 Link zu diesem Kommentar
caliramo Geschrieben 25. Februar 2024 Teilen Geschrieben 25. Februar 2024 Hallo alle, Ich möchte ebenfalls die Edelstahlschiene an der Schiebtür nachrüsten. Hat hier jemand einen Link, Adresse, Namen wo ich die Schiene kaufen kann? Danke schon mal im voraus Link zu diesem Kommentar
gngn Geschrieben 25. Februar 2024 Teilen Geschrieben 25. Februar 2024 Hallo gibt es im Nachbargorum TX Board ich such dir den Link bzw Kontakt mal raus Hallo gibt es im Nachbargorum TX Board ich such dir den Link bzw Kontakt mal raus You do not have the required permissions to view the link content in this post. schau mal ob der Link funktioniert darüber kannst du die Schiene bestellen Link zu diesem Kommentar
caliramo Geschrieben 25. Februar 2024 Teilen Geschrieben 25. Februar 2024 Danke gngn, Einen Kontakt wäre sehr freundlich. Im Nachbar-Forum bin ich nicht angemeldet.... Link zu diesem Kommentar
gngn Geschrieben 25. Februar 2024 Teilen Geschrieben 25. Februar 2024 Ich will keine Werbung machen aber das TXBoard ist auch ne tolle Sache zwar weniger „Cali spezifisch“ dafür ganz viele andere Themen rund um den Bus auch viele sehr tief in die Technik gehend ich kann dir aber die Mailadresse geben hab sie aber nicht am Handy da muss ich später mal an den pc Link zu diesem Kommentar
